kerado28 09.05.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Znam nagrzewnice ned air - ZABAWKA, lepiej zamówić w innej firmie - cena podobna a parametry o niebo lepsze.Co do całego systemu rozprowadzania powietrza tuboflex - POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilmax 09.05.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Ponawiam pytanie,jakie są "za" i "przeciw" w opcjach umieszczenia rurek z GWC glikolowego,w pierwszej opcji -pod ławami fundamentowymi a w drugiej opcji-w ławach pod zbrojeniem i zalane betonem. Czy w przyszłości będzie można ewentualnie wykorzystać coś takiego jako glikolowy kolektor poziomy pod PC ? Dzięki ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.05.2010 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Z ław bym uciekał, jak planujesz to wpinać w PC.Bywa, że pchasz tam glikol poniżej zera C.Fundament się ociepla , żeby mostka uniknąć a Ty pchasz w niego lodówkę...Przy GWC tego problemu nie ma.WTEDY mogło by być. Generalnie - nie pchałbym tego w fundament.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 10.05.2010 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Panowie mam dosyć pilne pytanie. Przeprowadzam remont istniejącego domu. Typowa kostka, trzy poziomy z went. grawitacyjną. Po lekturze forum zdecydowałem się na went. mechaniczną z reku i gwc-1. 1. Problem polega na tym że wyjście rury do gwc może być maksymalnie 60cm poniżej poziomu gruntu. Z racji wylanej płyty betonowej między ławami nie da się wyjść niżej. Co z tym fantem zrobić? Jak zabezpieczyć skutecznie odcinek na tak małej głębokości przed stratami ciepła i zamarznięciem? 2. Z pewnych względów czerpnia będzie na innej ścianie niż wyjście do gwc. Odległość ok 2,5m. Czy wewnątrz budynku rurę od gwc do nagrzewnicy można puścić w warstwie ocieplenia posadzki, czy może jest sens zrobić to nad ociepleniem (zatopioną w posadzce tuż obok rurek od ogrzewania podłogowego). Czy może jednak na ścianie. 3. I trzecie pytanie nie związane z gwc. Mam możliwość wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych do puszczenia 1 pionu zasilającego i 2 wyciągowych. Ten pion zasilający poszedłby na najwyższą kondygnację i musiałby mieć średnicę 125. Czy trzeba by ocieplać ten kanał zakładając że od dołu i góry zostałby zaślepiony? Czy ktoś może przerabiał prowadzenie rur w kanałach i może się podzielić wskazówkami praktycznymi. PozdrawiamArek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 21.05.2010 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Panowie, czy mogę liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Mam ostatnia szansę przed wylewaniem posadzki i zamknięciem istniejącego przepustu na zewnątrz. Bardzo proszę.PozdrawiamArek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.05.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Nie wiem w czym masz problem, zrób ten przepust z pcv, potem włóż tam tę rurę od gwc. Możesz ją owinąć jakąś otuliną ewentualnie. Napełnij na końcu przepust pianką pur. Ja mam rurki na ścianie, teraz muszę je docieplać. Jak masz możliwość to puść w styro w podłodze. Będzie bardziej estetycznie Co do prowadzenia kanałów wentylacyjnych to wewnątrz domu się ich nie ociepla. No chyba że w kilku przypadkach. Tu takiej potrzeby nie ma, musisz tylko zaślepić porządnie komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 21.05.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Piczman, dzięki za odzew. Wiem, że to wszystko proste ale......dopiero jak ktoś rozjaśni i wyjaśni. Gdybyś mógł mi jeszcze napisać jaką średnicą rur zastosowałeś wewnątrz od gwc do nagrzewnicy. Będę miał prawie tak jak u Ciebie bo powierzchnia i kubatura podobne. No i przede wszystkim ciesze się że przewodów nie muszę izolować bo dostępne kanały to 14x14 i będę mógł zastosować prawidłowe średnice...Dzięki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.05.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Ja od razu przy podłodze przeszedłem na miedź fi 18 !Możesz też ciągnąć plastikiem aż do nagrzewnicy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 21.05.2010 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Co do prowadzenia kanałów wentylacyjnych to wewnątrz domu się ich nie ociepla. No chyba że w kilku przypadkach. Dokładnie. Chociaż szkoły są dwie. Jeśli WM ma służyć tylko do wentylacji, a rekuperacja zima do odzysku ciepła, to ocieplenie całkowicie zbędne. Jeśli natomiast chcesz latem wykorzystywać możliwości GWC jako chłodnicy nawiewnego powietrza tak żeby z kanałów wentylacyjnych leciało powietrze odczuwalnie chłodniejsze niż to w pomieszczeniu, to wtedy dobrze kanały wentylacyjne zaizolować. W takim przypadku powietrze nimi płynące nie będzie się dodatkowo ogrzewało na odcinku rekuperator - nawiew. To jeden z tych szczególnych przypadków o których pisał Piczman. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 21.05.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Dzięki Panowie! Już mam jasność. Na tym etapie robię przepust. Co do izolacji przewodów niestety jeden pion lecący z piwnicy na piętro kanałem wentylacyjnym pozostanie bez ocieplenia. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 21.05.2010 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 No i przede wszystkim ciesze się że przewodów nie muszę izolować bo dostępne kanały to 14x14 i będę mógł zastosować prawidłowe średnice... Dzięki wielkie. możesz podać gdzie kupujesz kanały pcv 14x14? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 21.05.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 możesz podać gdzie kupujesz kanały pcv 14x14? chodzi o kanały wentylacyjne w kominie jakie mam do dyspozycji. W te kanały będę wprowadzał rury. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 22.05.2010 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2010 chodzi o kanały wentylacyjne w kominie jakie mam do dyspozycji. W te kanały będę wprowadzał rury. Pozdrawiam acha ok pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.05.2010 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2010 Nudzi Ci się?Nie masz co robić na tej budowie?PO CO chcesz tam pchać rury? Przecież ten kanał to też rura, tylko prostokątna....Dopnij się czym trzeba na początku i na końcu i będzie dobrze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 24.05.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Nudzi Ci się? Adam M. Wręcz przeciwnie PO CO chcesz tam pchać rury? Adam M. Adamie, Kanały wentylacyjne mają 30lat do najczystszych nie należą. Były kiedyś wykorzystywane jako spalinowe i są czarne. Do dyspozycji mam dwa 14x14 i jeden 14x28. Planuję w tym dużym zrobić wyrzutnię powietrza brudnego. Obawiam się o szczelność, sąsiadują ze sobą. Z kolei jeden z dwóch pionów drugiego komina będzie nawiewny. Ale sąsiaduje z używanym kanałem od kozy. No i też obawy o szczelność. Po śladach murowania na ścianach widać że wyloty w pomieszczeniach były zmieniane. Cholera wie jak to jest zrobione. Zrobiło się trochę OT. Jeżeli nie przeszkadza to ok, jak tak to się przerzucę na inny wątek Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.06.2010 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 Jak tam Wasze GWC ? Są upały od kilku dni więc można co nieco napisać. U mnie nawiew w granicach 17-19,5 C za nagrzewnicą, do domu z ostatniego anemostatu 20-23 C ! Temp. w domu stała i wynosi 24,5 C. Nie za chłodno ale zastanawiam się co by było gdyby nie GWC Nie odczuwam dyskomfortu. Próbowałem pompę na wyższy bieg i żadnej zmiany, cały czas chodzi na I ! Wilgotność ok 65 %. Rolety cały czas zasłonięte . I nastawiłem termostat na 20 C więc chodzi prawie całą dobę. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.06.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 2 dzien odpowietrzam.. skąd to j......ne powietrze się tam bierze???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.06.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2010 przenika przez ścianki rurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.06.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 2 dzien odpowietrzam.. skąd to j......ne powietrze się tam bierze???? Dopiero odpowietrzasz ? A zawór zamykający instalacje zrobiłeś ? Ja odpowietrzyłem raz niecały rok temu i jest ok, włączam i działa ! Kolejny dzień upałów, w domu temp. dalej się utrzymuje, chyba mogę powiedzieć że sytuacja w upały opanowana. Gwc wodny 1sprawdza się w praktyce zarówno w zimie jak i w lecie jako chłodzenie !!! PS. Kupę lat cię nie widziałem Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.06.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Dopiero odpowietrzasz ? A zawór zamykający instalacje PS. Kupę lat cię nie widziałem Internet na wsi działa słabo. Forum jeszcze gorzej...Wykańczam sie. dziecko bawię... i takie tam. W głównym temacie o GWC opisałem swoje wrażenia. Raczej są mało pozytwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
