jasiek71 08.05.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Większy, o ile większy? Z katalogu można wyczytać 3,39 kW przeniesionej mocy z zasilania wodą 6/12*C, powietrze wlotowe 30*C, wylotowe 16,5*C Fakt, jako medium należy zastosować mieszaninę wody z glikolem, co zwiększy opory przepływu, ale nieznacznie. Nie ma co zbytnio przewymiarowywać pompy cyrkulacyjnej, bo szkoda prądu. Rotametr o max przepływie 12 l/min. wystarczy. Większej uwagi wymaga przeniesienie przez chłodnicę 500 m3/h powietrza. Pozdrawiam Cezary Katalog zostaw w spokoju ... Tam masz jak tą chłodnicą zrobić 16,5* z 30* za pomocą wody z glikolem o temperaturze wejściowej 6* i wyjściowej 12* dmuchając 500m3/h A musimy zrobić 18* z 30* za pomocą glikolu o temperaturze 16* i 500m3/h ... Jak będziesz pompował te katalogowe 470L/h to uzyskasz co najwyżej 22-23* ..., dla takiej temperatury nawiewu to nawet szkoda się pobrudzić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.05.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Zwykłe ... Do GGWC potrzebujesz DZ, chłodnicy, pompki, naczynia przeponowego , manometru, jakiegoś sterowania i tyle ... naczynia przeponowego ?? Tego nie planowałem Faktycznie tak ciśneinie się zmienia (czyli temperatura cieczy), że jest ono potrzebne ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.05.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 naczynia przeponowego ?? Tego nie planowałem Faktycznie tak ciśneinie się zmienia (czyli temperatura cieczy), że jest ono potrzebne ? Fantom Pod koniec sierpnia będzie ok 17*-18* a w marcu ok 5-6* ... W układzie ok 100L i kilkanaście stopni różnicy pomiędzy końcem lata a końcem zimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.05.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 przy 17-18 nawet wlaczac nie bede nie ma sensu.. Mysle wiec, ze temp bedzie powiedzmy od 5 do 15 st. Jak policzyc o ile zmieni sie cisnienie w takim ukladzie ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.05.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 przy 17-18 nawet wlaczac nie bede nie ma sensu.. Mysle wiec, ze temp bedzie powiedzmy od 5 do 15 st. Jak policzyc o ile zmieni sie cisnienie w takim ukladzie ? Fantom Jak nie ma sensu włączać to po co robić ...? 5-15* będzie jak nie będziesz używał ... 100L w tym zakresie temperatury rozszerza się o ok 0,2L ... W praktyce jak nie dasz naczynia przeponowego to w zimie będzie w okolicy 0 atm a w lecie ok 2-3 atm ( wszystko zależy od tego na ile są podatne na rozciąganie rury w ziemi ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.05.2016 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Jak dobrze liczę w układ wejdzie mi około 120 litrów (150 mb rury dn32).Czyli jakieś 3 bary ... Tak nja logike układ powinien to wytrzymać bez problemu jak dobrze połączone jest.Nie wiem. Muszę o tym pomyśleć. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.05.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Jak dobrze liczę w układ wejdzie mi około 120 litrów (150 mb rury dn32). Czyli jakieś 3 bary ... Tak nja logike układ powinien to wytrzymać bez problemu jak dobrze połączone jest. Nie wiem. Muszę o tym pomyśleć. Fantom Po co robić niepotrzebne naprężenia i zastanawiać się czy ciśnienie spada z powodu wycieku czy temperatury... 5L naczynie to koszt 70-90zł ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.05.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Pod koniec sierpnia będzie ok 17*-18* a w marcu ok 5-6* ... W układzie ok 100L i kilkanaście stopni różnicy pomiędzy końcem lata a końcem zimy... To mnie zmartwiłeś tymi temperaturami. Wodę wodociągową mam na podobnej głębokości co GGWC,może trochę płycej. W sierpniu zmierzę jej temp. Albo zaleję ggwc wodą z glikolem, podłączę pompę cyrkulacyjną, naczynie wzborcze, rotametr i termometr. Mam bardzo dobre warunki glebowe, to może coś wyjdzie z takiego monitoringu. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.05.2016 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 To mnie zmartwiłeś tymi temperaturami. Wodę wodociągową mam na podobnej głębokości co GGWC,może trochę płycej. W sierpniu zmierzę jej temp. Albo zaleję ggwc wodą z glikolem, podłączę pompę cyrkulacyjną, naczynie wzborcze, rotametr i termometr. Mam bardzo dobre warunki glebowe, to może coś wyjdzie z takiego monitoringu. Pozdrawiam Cezary A czego oczekiwałeś ...? Na 4m jest 8* pod koniec zimy i 12* pod koniec lata ... Średnia podobna tyle że bardziej płaski przebieg sinusoidy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.05.2016 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Spodziewałem się 12*C pod koniec lata na głębokości 2m, bo bardziej zależy mi na chłodzeniu.Jak nie będzie zbliżonych parametrów pozostanie zrobić z tego ggwc dolne źródło PC woda/woda do chłodzenia i grzania.Następnie zmienić koncepcję WM na tradycyjną z powietrznym wymiennikiem. A już mnie nachodziło zamówienie dwóch chłodnic z linka co wcześniej podawałem i mieć wypasione reku glikolowe. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pewit 09.05.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 A już mnie nachodziło zamówienie dwóch chłodnic z linka co wcześniej podawałem i mieć wypasione reku glikolowe. A po co 2 chłodnic? Przecież glikol po wyjściu z 1 chłodnicy już jest przez nią ogrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.05.2016 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Tak to miałoby wyglądać. @jasiek71 Jest sens po pierwszej chłodnicy, tej zasilanej powietrzem wywiewnym, glikol następnie puścić na pompę ciepła, która zasili bufor? Wlotowe powietrze wentylacji ogrzać chłodnicą/nagrzewnicą zasilaną z bufora? Bo nie mam pojęcia o przepływach DZ do PC w/w. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaladam 24.11.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Chciałem wrócić do samego początku dyskusji. Mam domek na totalnym piasku, nie wiem jak głęboko jest woda gruntowa ale prowadziłem różne prace ziemne i do 2,5 metra nie widziałem nawet śladu wód gruntowych. GGWC chciałem założyć przed reku do grzania/chłodzenia. Zastanawiam się czy 150m/25mm w jednej pętli (w 1 metrowym wykopie o długości 80m) nie mija się z celem. Mam też studnię z lustrem wody około 5 metrów ale tam jest bardzo mało wody. Działkę mam dość dużą ale nie wszędzie chcę i mogę kopać. Może coś poradzicie. Moje obawy to głównie słaby grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.11.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Zastanawiam jaką długość musiała by mieć nagrzewnica abyzabezpieczyła reku przed zamarzaniem przy zasilaniu jej ok.8st moja obecna ma 25mb wpieta w rozdzielacz podlogowki i zasilana ok30st na razie sobie radzi ale czekam na większe mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagii 30.11.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Mam bardzo podobną koncepcję. Rurę dolotową otoczyć spiralą z pex od podłogówki. Kwestia otwarta to ile długości taka pętla powinna mieć.Mamy temperaturę wody ponad 30C za to styka sie z powietrzem tylko na ściankach rury spiro. Coś to da, pytanie tylko co i ile tego czegoś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.11.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 To może już lepiej tą spirale umieścić wewnątrz rury a nie ją owijać .... Tak swoją drogą wydaje mi się to średnim pomysłem. Z tego co wiem, to woda w podłogówce itp nie jest pompowana przez cały czas. Jak na powrocie na piecu temp jest wysoka to pomap się wyłączy. i Nastepne włączenie może byc wiele minut później. A powietrze w reku cały czas leci ...... Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 30.11.2016 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 To może już lepiej tą spirale umieścić wewnątrz rury a nie ją owijać .... Tak swoją drogą wydaje mi się to średnim pomysłem. Z tego co wiem, to woda w podłogówce itp nie jest pompowana przez cały czas. Jak na powrocie na piecu temp jest wysoka to pomap się wyłączy. i Nastepne włączenie może byc wiele minut później. A powietrze w reku cały czas leci ...... Fantom Zalezy jakie kto ma sterowanie i czym grzeje u mnie pompka w piecu gazowym po spadku poniżej 0 chodzi non stop nawet kombinować coś aby ta funkcję wyłączyć ale niestety nie było takiej opcji ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło i w planie mam w przyszłości nawinac na zewnątrz ponieważ w środku się nieco przybrudzila i ciężko wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 30.11.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Temat o GWC wodnym, budując SS nie uwzględniałem budowy GWC i teraz po po przemyśleniach zdecydowałem że jednak bedzie potrzebny Czy typowy zwirowiec jest BE, ma słabe osiągi wobec glikolowego ? W mojej sytuacji moge zakopać z boku domu, czy ktoś z forumowiczów podpowie wykaz potrzebnych materiałów, jak dobieramy średnice rur, powierzchnia np zakopanego żwiru aby wydajność była wystarczająca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.11.2016 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Tu cały wątek o tym jest.Poszukaj go. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodis 30.11.2016 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Po kilku latach chciałbym wrócić do tematu swojego GGWC. Gdzieś tam w ziemi mam zakopaną jedną pętlę. Nie pamiętam nawet ile tego jest (może gdzieś na forum pisałem to poszukam) No i pytanie na start : Jaka pompa powinna to zasilać ? W sumie chodzi mi o podnoszenie oraz przepływ jaki ma dać (bo ile W itp to bez znaczenia z- zależy od pompy) Rozumiem, że podnoszenie tu jest mało ważne, i wystarczy jak będzie jakaś maks 4m itp ? A jaki przepływ ? Fantom ps. Znalazłem : mam chyba 150 mb rury DN32 Mam bardzo podobną sytuację, zakopane 2*75m, czy może ktoś podać linka do konkretnej pompki, drugi problem czy powinno być naczynie przeponowe czy taki 10 l zbiornik wyrównawczy (sugerowałem się tym co kiedyś robił Piczman, nawet go przeciął i wstawił szybkę coby kontrolować poziom glikolu), jak lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
