riderd 09.07.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Panowie,na etapie fundamenów zakopałem dwie elastyczne rury fi110 do przeprowadzenia zasialania i powrotu do GWC glikolowego (dwie pętle fi 25). Rury sa puszczone pod ławą fundamentową (na głębokości okolo 1,5 m). Zostały zkopane w odleglości 50 cm od siebie. Prosze powiedzcie, czy nie jest to za mała odleglość? Po wprowadzeniu pętli zasilających i powrotów przez te rury myślę wstrzyknąć tam dlugim wężykiem pianę niskorozprężną. Doradźcie prosze czy tak moze być? czy wewentualnie muszę robić nowe przejście do powrotu, centralnie przez ścianę i później do ziemi (wylewki mam już zrobione). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riderd 09.07.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Można było wy użyć takiej piany http://allegro.pl/piana-pianka-montazowa-wodoszczelna-wodoodporna-i5904109388.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.07.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Panowie, na etapie fundamenów zakopałem dwie elastyczne rury fi110 do przeprowadzenia zasialania i powrotu do GWC glikolowego (dwie pętle fi 25). Rury sa puszczone pod ławą fundamentową (na głębokości okolo 1,5 m). Zostały zkopane w odleglości 50 cm od siebie. Prosze powiedzcie, czy nie jest to za mała odleglość? Po wprowadzeniu pętli zasilających i powrotów przez te rury myślę wstrzyknąć tam dlugim wężykiem pianę niskorozprężną. Doradźcie prosze czy tak moze być? czy wewentualnie muszę robić nowe przejście do powrotu, centralnie przez ścianę i później do ziemi (wylewki mam już zrobione). A co ci przeszkadza w odległości od siebie...? Po prostu pchasz rury zasilania i powrotu do tych twoich przelotek i tyle, czy je później zapianujesz czy zasypiasz piachem to jest bez znaczenia... Jak nie masz gdzie to wsadzisz wszystko do jednej rury przelotowej i też będzie działało... Szukasz problemu tam gdzie go nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riderd 10.07.2017 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Zastanawiałem się czy powrót nie będzie ochładzał zasilania? Niektorzy zalecają poprowadzić powrót i zasilanie daleko od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.07.2017 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 (edytowane) Jestem coraz mniej zadowolony z GGWC chłodnica rzadko przekracza punkt rosy temperatura gruntu 18,5*C na anomestacie ok 20*C. Niby temperatura w domu ok 22-23,5 ale z wilgocią dupa. Wykombinowałem małą modernizację ze studnią którą mama pod garażem tylko nie wiem czy ma to szanse powodzenia? Nie mierzyłem temperatury wody studziennej ale hydrofor poci się jak głupi. Jak nie to to pozostaje klima jako osuszacz Edytowane 11 Lipca 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 11.07.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 Jestem coraz mniej zadowolony z GGWC chłodnica rzadko przekracza punkt rosy temperatura gruntu 18,5*C na anomestacie ok 20*C. Niby temperatura w domu ok 22-23,5 ale z wilgocią dupa........Jak nie to to pozostaje klima jako osuszacz Problem jest w tym że powietrze szybko przechodzi przez wymiennik typu glikol/powietrze. Zdąży sie nieco ochłodzić ale nie do tego stopnia żeby nastąpił tzw pkt rosy bo nim ten proces nastąpi powietrze jest już za wymiennikiem. W żwirowym GWC powietrze "sączy" sie przez dużą powierzchnię przekroju żwiru (kilka m2) z szybkością 0,1m/s i ma długi czas żeby pozbyć się wilgoci. Np upał/parno przychodzę po południu do domu GWC jest wyłączony (rolet w oknach nie mam) jest parno i duszno. Włączam GWC w ciągu 30min. powietrze w domu ma jeszcze tą samą temperaturę, ale spada wilgotność powietrza i parametry są w tzw "trójkącie" komfortu. Po ok godz. temperatura powietrza zaczyna spadać. Dla większości z Was - obszar komfortu w domu - jednoczesne nie przekroczenie parametrów: – temperatura: lato 23 – 26 °C; zima 20 – 24 °C – wilgotność względna: 40 – 60% (max 35 – 65%) – prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 – 0,5 m/s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 09.08.2017 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Panowie doradźcie, jak to zrobić.Kuzyn kupił gotowy zestaw GWC 150m rury 40x2,4, glikol, wymiennik i zestaw pompowy, ma to już zakopane-czeka na centralę. Tylko czy kupując ten zestaw może i wszystko będzie działało ok tylko przepłacił za średnice rury, ilość glikolu i super wymiennik.Ja się skłaniam do rury wodnej 32 tak jak było radzone i wymiennik z termexu.Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 09.08.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 Panowie doradźcie, jak to zrobić. Kuzyn kupił gotowy zestaw GWC 150m rury 40x2,4, glikol, wymiennik i zestaw pompowy, ma to już zakopane-czeka na centralę. Tylko czy kupując ten zestaw może i wszystko będzie działało ok tylko przepłacił za średnice rury, ilość glikolu i super wymiennik. Ja się skłaniam do rury wodnej 32 tak jak było radzone i wymiennik z termexu. Co myślicie? Z ciekawości jaka cena takiego zestawu? Taka rura to lekka przesada, przecież tam wejdzie zabójcza ilość glikolu. Ja za radą tego wątku dałem 2 petlę po 100m PE 25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 10.08.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Cenę się dowiem.A gdybym w moim przypadku położyć już te 150mb rury 40x2,4 (wejdzie ok 130l glikolu) z działki wyjdzie mi tak:8 długości po 18m w odstępach 1m, razem z dobiegiem ok. 150m^2 powierzchni.Tylko jak ta rura 40x2,4 będzie się miała do ilości glikolu i pompy która będzie potrzebna na obieg? ______________________18m______________________| ____________________________________________|1m| |____________________________________________| ____________________________________________|| |____________________________________________| ____________________________________________|| |____________________________________________| ____________________________________________|| || || || |Jak to rozpatrujecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.08.2017 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 To jest dobre rozwiązanie.Pompa da sobie radę, bo opory nie największe.Tylko glikolu sporo wejdzie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 10.08.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Mamy dobry dostęp do glikolu, ostatnia sprawa co do grupy pompowej, czy zestaw tego typu jak do solarów:Solarna elektroniczna grupa pompowa (Grundfos UPM3 Solar 15-75) dwudrogowa- 2-12 l/min dla glikolu, będzie ok?I w przypadku rury 40x2,4 jakiego rzędu przepływy będą odpowiednie?Dziękuje Za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 12.08.2017 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2017 Cenę się dowiem. A gdybym w moim przypadku położyć już te 150mb rury 40x2,4 (wejdzie ok 130l glikolu) z działki wyjdzie mi tak: 8 długości po 18m w odstępach 1m, razem z dobiegiem ok. 150m^2 powierzchni. Tylko jak ta rura 40x2,4 będzie się miała do ilości glikolu i pompy która będzie potrzebna na obieg? ______________________18m______________________ | ____________________________________________|1m | |____________________________________________ | ____________________________________________| | |____________________________________________ | ____________________________________________| | |____________________________________________ | ____________________________________________| | | | | | | | | Jak to rozpatrujecie Nie wygniesz fi40 w metrowym rowie o 180'. Wystarczy dać fi32, a najlepiej 2xfi25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 14.08.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Zamieniłem za radą te 150mb 40x2,4 na 150mb 32 bo rzeczywiście ta rura sztywna sakramencko i się nie poddaje, a przy mocniejszym uginaniu aż się załamuje, doradźcie mi jeszcze z tym zestawem pompowym co by było odpowiednie-jakie macie u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 14.08.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) Pompa to energooszczędna wilo koszt 400-450zł (jestem zadowolony) chłodnica z juwentu 4 rzędowa fi 200 (mogłem wziąć większą). Rura PE 32 140m w układzie spiralnym na głębokości ok 130cm rury idą w wodzie, przykryta 2cm styropianu. Glikol to koncentrat płynu do chłodnic rozrobiony gdzieś do ok -20*C.Zimą to działa super latem średnio. Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.08.2017 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) Dziwisz się?Latem masz całą masę PARY WODNEJ w powietrzu.Ciepło SKRAPLANIA (parowania) Znasz, mam nadzieję?CO MA ZROBIĆ z tym strumieniem ciepła ta nagrzewniczka?JAK? No, jakbyś dał ze trzy takie, jedna za drugą, i pompkę "podkręcił" to... Adam M. Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.08.2017 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Ludzie robią błąd ustawiając "to" tylko "na zimę".Koszt niewiele większy za odpowiednią wyminennicę lamelową a latem też wtedy działa! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 14.08.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Adam temperaturę dobrze zbija chłodnica newiele wyżej niż temperatura gruntu. tylko że grunt szybko się gotuje nie jest to efekt przegrzania od powrotu GGWC. Temperatura w w otworze kontrolnym 20m dalej jest zbliżona do tego z GGWC. Albo za płytko (głębiej się nie dało bez igło filtrów), albo takie warunki gruntowe.Rzadko kiedy przekraczam punkt rosy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 15.08.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 (edytowane) Kolego kulibob a jaką powierzchnię z ciekawości działki zajmuje Ci ta spirala? Co do chłodnicy to z Termexu tego typu: Proszę powiedzcie mi jeszcze, gdybym miał te 2 pętle z mniejszymi przekrojami to rury w kotłowni łączy się jak w ogrzewania podłogowym do rozdzielacza? wymiennik- rura zasilająca 40mm=1 pętla zasilanie+2 pętla zasilanie wymiennik-rura powrotu 40mm=1pętla powrót +2 pętla powrót Edytowane 18 Sierpnia 2017 przez mogaris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 22.08.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 @mogaris Sorry że tak późno ale urlop ... Powierzchnia to ok 20-25m2 a chłodnica to KWC-200-CLW-28X24/IV http://www.juwent.com.pl/32/i,66,c,25/produkty/chlodzenie/wymienniki_ciepla/kanalowe_wymienniki_ciepla_kwc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 26.08.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2017 (edytowane) Jak już jesteśmy przy temacie wymienników ciepła, to te chłodnice KWC z Juwentu wyglądają całkiem ciekawie. Chcę u siebie podpiąć jeszcze pompę ciepła CWU pod GGWC, a instalator rekuperacji twierdzi, że centrala ma sterowanie wg ciśnień i wilgotności na wlocie/wylocie, więc PC wpięte w układ wentylacji będzie zaburzał jej pracę i zaleca montaż PC osobno. Zastanawiam się np. nad wstawieniem większej chłodnicy (np. KWC-315-CLW-36X40/III - trójrzędowa, bo ma mniejsze opory powietrza niż czterorzędowa, chyba że to nie ma takiego znaczenia), zaraz za nią trójnik "Y" na PC i centralę rekuperacyjną. Podobnie ze wspólną wyrzutnią na dach - połączyć trójnikiem "Y" i razem wyrzucać na dach. PC potrzebuje ok. 350 m3/h, a rekuperator ok. 450 m3/h. Taka chłodnica ma 8,8kW mocy chłodniczej i wydajność 1500 m3/h. Dobrze kombinuję czy nie? A tak przy okazji, możecie polecić jakiś prosty sterownik do sterowania pompą GGWC? Żeby można było ustawić włączania np. przy <2 st.C oraz >22 st.C na zewnątrz. Bo to chyba najprostsze rozwiązanie? Edytowane 26 Sierpnia 2017 przez abes99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
