szczukot 13.06.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Dopiero odpowietrzasz ? A zawór zamykający instalacje zrobiłeś ? Ja odpowietrzyłem raz niecały rok temu i jest ok, włączam i działa ! Pozdrawiam! Mozecie mi podpowiedziec jak powinien wygladac ten uklad wodnego 1 "kompletny" ? Bo rury juz mi leza w ziemi i ida do gory na stryszek kolo reku. Ale teraz co jeszcze musze wpiac w obieg ? Pompka - wiadomo. Co jeszcze ? O co chodzi z tym zaworem ? O co chodzi ze zbiornikiem wyrownawczym ? Czemu to nize moze po prostu pracowac w obiegu zamknietym ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.06.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 . Próbowałem pompę na wyższy bieg i żadnej zmiany, cały czas chodzi na I ! Pozdr. Jaka masz pompe ? Ile W na jakim biegu ? Czy ktos kiedys przeliczyl jaka pompa jest potrzebna, czy zawsze na zasadzie eksperymentu ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.06.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 szczukot Toż to wszystko było.Jak nie znajdziesz do jutra to Ci w skrócie napiszę. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.06.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 mozesz mi to jeszcze zebrac ? Watki o tym czytam juz kilka miesiecy ale jakos nie moge ciagle skojarzyc tego ukladu obiegu (no i mocy pompy) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 15.06.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Są upały od kilku dni więc można co nieco napisać. U mnie nawiew w granicach 17-19,5 C za nagrzewnicą, do domu z ostatniego anemostatu 20-23 C ! Temp. w domu stała i wynosi 24,5 C. Nie za chłodno ale zastanawiam się co by było gdyby nie GWC Nie odczuwam dyskomfortu. Próbowałem pompę na wyższy bieg i żadnej zmiany, cały czas chodzi na I ! Wilgotność ok 65 %. Rolety cały czas zasłonięte . Pozdr. Zastanawia mnie podwyższona wilgotność. Na forum też spotkałem się z opiniami, ze niektórzy posiadacze WM mieli problemy z wilgotnością, lecz nie wiem co było tego powodem (oszczędzanie na energii poprzez zmniejszenie wymiany czy źle zaprojektowana wentylacja). Tym bardziej, że masz GWC i na chłodnicy para wodna wykrapla się, co powinno zmniejszyć wilgotność. Temperatura wewnętrzna też niczym sobie (bardziej spodziewałem się w granicy 22-23st.C). Może poeksperymentujesz bez GWC, ale wydaje mi się że wyniki (temp. wilg.) zbytnio się nie zmienią. pozdrawiam kszew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.06.2010 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 To przestań się zastanawiać...Na zewnątrz ŚREDNIO około 20stC i rzuca żabami (często rzuca).Wilgotność względna na zewnątrz jest spora.Żeby było sucho to trzeba podgrzać.Wnętrza podgrzać...Tak do 33? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.06.2010 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2010 Powinno być tak:Jak jest wodny1 i działa - to schładza strugę poniżej punktu rosy.A to oznacza, że w tych "nastu" jest najwyżej 100% wilgotności.Podgrzanie ochłodzonej i osuszonej strugi do średnio występującej temperatury około 20stC powinno dać efekt mniejszej wilgotności wnętrz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 17.06.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2010 może tu zapytam, tyle tych wątków ... mam taki dylemat.Aby przejść z przekroju kołowego rury, którą doprowadzane jest powietrze z zewnątrz na prostąkątny wymiennik powietrze-glikol,trzeba sobie zrobić obudowę z blachy.Pogiąć, ponitować, dopasować i gotowe. Budując tę obudowę można wykorzystać jako jej część gotowe elementy z marketu. Pytanie.Czy wystarczy prosta obudowa, czy uważacie ( zbudowaliście ) w środku jakąś "kierownicę" ( stożek )która bardziej równomiernie rozprowadzi powietrze z rury na wymiennik.Chodzi o wymianę ciepła w samych rogach wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.06.2010 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 No stożek był by tu chyba lepszy.Ja mam bezpośrednio do ściany to nie musiałem dorabiać, z drugiej strony mam zrobione prosto ale tam już do centrali leci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.06.2010 06:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Poszedłbym do takich co rynny robią...Zrobią to solidnie i z dnia na dzień.Będzie taniej jak w markecie.Dla nich to chleb powszedni - robota w blasze, a łatwa nie jest dla niewprawnego.Wiem, bo sam w blasze robię i też musiałem sobie popraktykować. Adam M. (spust skroplin ma tam być!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.06.2010 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Adam, kiedyś sobie dziurkę w nagrzewnicy wywierciłem jak pamiętasz.Zaklejona była w zimie taśma.Po kilku dniach upałów i skraplania odkleiłem i nic się nie wylało.Do centrali też nie poleciało bo jest "próg" a poza tym sprawdzałem centrale od środka.Czyli się wewnątrz nagrzewnicy nie skrapla?A może te skropliny z wewnątrz jakoś odparowują i sprawiają że powietrze jest bardziej wilgotne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.06.2010 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2010 Powoli...Bierzemy powietrze "jakie jest".Ma jakąś tam wilgotność.Pchamy je w tę nagrzewnicę i wtedy ono się schładza.Robi się "mniej miejsca na wodę" w m3 i wilgotność względna rośnie.Dopiero jak urośnie do 100% zaczyna się NADMIAR wykraplać.To jest punkt rosy.Jak go nie osiągasz - to skroplin nie ma...Jest tak z 98% wilgotności przy tych 16stC . Kiedyś wklejałem jakąś tabelę punktu rosy. Tam są dane.Temperatura, nasycenie itp... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.06.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 szczukot Toż to wszystko było. Jak nie znajdziesz do jutra to Ci w skrócie napiszę. Pozdr. to mozna liczyc na szcezgoly calego obiegu ? Ciagle nei wiem gdzie potrzebne beda zawory, naczynie wzbiorcze czy jaka moc pompy powinna byc wyliczona Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.06.2010 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Rury masz w ziemi.Podejrzewam, że jak doczytałeś, to dwie, niebieskie i fi25.To masz cztery końce.Na dwa z nich, koniecznie na różnych rurach, wstawiasz zawory.Potem zbierasz te dwie rury w jedną fi 32.Po prostu łączysz równolegle.Zostają dwie rury fi 32.Te łączysz przez pompę z nagrzewnicą.Naczynie wzbiorcze ponad nagrzewnicą, żeby było w najwyższym punkcie układu.I zaczyna się zabawa w odpowietrzanie po zalaniu obiegu glikolem...ZAMYKASZ JEDEN zawór.Wszystko jedno który.Zostaje w obiegu tylko jedna rura fi 25.Włączasz pompę i przepychasz korki powietrzne, jakie się pod ziemią z pewnością w tej rurze stworzyły.Jak ją odpowietrzysz solidnie (sukcesywnie dolewając glikolu w miejsce uchodzącego powietrza) to zamykasz zawór, który był otwarty i otwierasz ten dotąd zamknięty.I znowu odpowietrzanie, ale tym razem tej drugiej pętli...Jak się odpowietrzy, to otwierasz ten zamknięty zawór i zapominasz o nich na stałe. Nie są więcej potrzebne.Całość powinna działać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.06.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2010 Mam jedna rure fi32 w ziemi (nie znalazlem miejsca na wiecej).zy w tym ukladzie zakladac zawor jeden czy wogole ? I jaka kolejnosc tego wszytskiego patrzac z kierunkiem plyniecia glikolu :1) rura w ziemi2) pompa3) naczynie4) nagrzewnica Czy tez np pompa na "zimnym" obiegu ? I gdzie naczynie wpiete i ewentualny zawor ? Rozumiem, ze uklad jest zamkniety (naczynie wzbiorcze jest zamkniete) ?Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.06.2010 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 No, to zaworek jest zbędny!W szeregu masz:Nagrzewnicę(dolny wylot), pompę, rurę fi 32, wyjście z budynku w ziemię...I - powrót spod ziemi, rura fi32, nagrzewnica(górny wylot). Układ otwarty, nieciśnieniowy (bo po co?).Naczynie wzbiorcze wpinasz trójnikiem pomiędzy dolnym wylotem nagrzewnicy a pompą.Tak najwygodniej.Odpowietrznik w trójniku w górnym wylocie z nagrzewnicy... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.06.2010 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 A odpowietrznik moze byc taki normalny jak przy kaloryferach ? No i czy moze byc automatyczny czy lepiej reczny ? Tak swoja droga czy mieszanka 1:1 glikolu z woda jest optymalna ? Bo przewalam rozne miejsca na ten temat i widze, ze stosuje sie mieszanki od 1:2 do 2:1 (od 30 - 60%). Ktora co lepiej daje ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.06.2010 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Wszystko jest od tego postu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=3390471&viewfull=1#post3390471 Przeczytaj ze 2 strony a wszystko zrozumiesz !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.06.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 (edytowane) 1) Widze, ze schemat pierwotny ma jedna roznice niz wyzej opisany - wpiecie zbiornika wyrownawczego. Powienin byc wpiety w dolny czy gorny koniec nagrzewnicy ? 2) Pompa 60 wystraczy (150mb fi32) ? Jezeli jest wymagane te 7 l/min to teoretycznie wystraczy pompa 0,5 m3/h. Ale ze to leci nie czysta woda ale gestsza z glikolem i do tego potztebny zapas, to musi byc tak z 1-1,5 m3/h ?? 3) Na temat typu odpowietrznika nic nie znalazlem 4) I nie widzialem za bardzo rozwazan na temat stezenia glikolu. Ogolnie wszedzie mowi sie 50:50 ale znajdywalem tez inne opinie (od 30-60). Czy glikol ma za zadanie tylko nie zamarzanie czy tez przenosi lepiej energie niz woda ? 5) Co sadzicie aby do ukladu dolozyc rotometr ? Fantom Edytowane 21 Czerwca 2010 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.06.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2010 I jak temat ? Jakies podpowiedzi na poszczegolne punkty ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
