GWC wodny "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
Nie do końca masz rację.
WM z reku ( z lub bez GWC ) tylko wentyluje ?
A jakie ma inne funkcje oprócz wentylowania?
Tu masz cytat tego Co napisałem Ja i Ty - gdzie przekręcam - czytaj ze zrozumieniem.
Napisałem WM z reku ( z lub bez GWC ) , nigdzie nie pisałem o samej WM.
Sama WM służy do wentylowania.
WM z reku ( z lube bez GWC ) służy również poprawie komfortu i oszczędzeniu energii do ogrzewania ( chłodzenia ) domu.
  • Odpowiedzi 1,8k
Jaką macie temperaturę w domu u mnie już ok 24*C i wilgotność ok 60% . Mi GWC wsiada przy 30 na zewnątrz za chłodnicą ok 21*C
Jeszcze porządnych upałów nie było, tak ciurkiem ponad 2 tygodnie, a Ci już GWC nie wyrabia...
Moja klima potrzebuje brać 200-400 W aby w dzień utrzymywać temperaturę poniżej 24 stopni przy wilgotności 40%, przy okazji umie grzać w cenie poniżej 10 gr/kWh :p
Reasumując, masz GWC, podłogówkę, koza, solary, PV i nie możesz zapewnić w domu komfortowych warunków.
Bo GWC trochę spierdoliłem głębiej nie dało się kopać niż 1,2 m rury i tak stoją w wodzie. Jak niema upąłów to całe lato jest spierdolone od początku maja.
Jak masz 24 *C z klimą to współczuje.
Tak 270 m2 + 40 m2 garażu ( można odjąć 6m2 kotłowni bo tam nie chłodzę ) ( 40m2 garażu zimą grzeję ale latem sporadycznie chłodzę - bo w garażu i tak WG wspomagana sporadycznie wentylatorami wyciągowymi i rotawentami na szczycie kanałow wentylacyjnych. Jest jeszcze 140m2 nieużytkowego strychu ale tam przy spuszczonych roletach na oknach połaciowych jest 21-22C dzięki PC PW dla CWU.
Ale u mnie GGWC to tylko element układanki 20170830_142957.jpg.
Zimą wilgotność 40-45% ( wymiennik entalpiczny , 3 dziewczyny w domu , sporo roslinek ) 22-23C na ogół.
Zyski bytowe są: 2 lodówki, sprzęt HiFi , 2-3 laptopy na ogół , pralka etc ). Tarasy są dwa - parter i piętro . W czasie upałów pilnuję aby za długo nie zostawiać otwartych okien.
Dupa :) Na zewnątrz 32 w środku 24,5 ggwc wysiadło za chłodnicą 22*C przepływ ok 450m3/h. Sprawdzałem otwór kontrolny koło GGWC rury w wodzie. Nawet noce gówniane na zewnątrz min 21*C. Jednak bytowe spore 3 ludzi ciągle w domu tv i laptop na okrągło . Decyzja zapadła na przyszły sezon trzeba będzie jednego spita założyć do wsparcia GWC jak już wysiądzie.
Na dworze aktualnie 29 za GGWC dmucha 21 C, nawiew ustawiony na 35% z 550m3 ( czyli 190m3/h).
Hmm, u mnie bez GGWC na dworze 29, czerpnia 27,4... i to samo na nawiewie.
Jak dorzucę GGWC pewnie trochę zrzuci, ale masz rację, to nie klimatyzacja.
Pisałeś u mnie w dzienniku, że masz chłodzenie podłogą, w anhydrycie i że nic mu nie dolega...
Pytanie mam - jaką temperaturę pchasz w rurki podłogi z PC i z czego masz to wykonane?
Czy sprawdzałeś jak z wilgotnością i trwałością anhydrytu? Mój ma bardzo niską wilgotność (idealna pod drewno jakie mam na wierzchu), tylko obawy mam o roszenie i wilgoć jaka może powstać przy chłodzeniu podłogą. A to spowoduje, że wokół rurek zrobią się szczeliny (jak ktoś wie jak długotrwała obecność wody działa na anhydryt - zrozumie co mam na myśli), i stracę potem na ogrzewaniu, bo więcej mocy pójdzie w okresie grzewczym.
Drugie pytanie - ile kosztuje cię praca PC w trybie chłodzenia, czy chodzi cały czas, czy tylko okresowo?
Jaką masz PC, jakiej mocy na taką powierzchnię?
Mysław
Ustawione mam minimalną na 14C aby uniknąć roszenia podłogi. Skąd ma się w anhydrycie wziąć wilgoć- skoro pod deskę 3w był impregnowany ( wzmacniany) poliuretanem i na takiż klej była klejona ?? ( no chyba że rurka strzeli ).
Rurki w podłodze Rehau - o ile pamiętam Rautherm s.
PC PW 11 kW grzeję chłodzę 270m2 ( faktycznie nieco mniej bo w kotłowni i spiżarni -razem ok,10m2 nie mam rurek ) + garaż 40m2 - grzeje do 15C, chłodzę sporadycznie . Dodatkowo 140m2 strychu nieużykowego - grzanego i chłodzonego pośrednio bo zyskami/stratami z domu .
Jaki koszt chłodzenia PC PW nie sprawdzałem. Łącznie za prąd w G11 ok 75000PLN na rok ( w tym wszystko - grzanie , chłodzenie, wentylacja , CWU, oświetlenie, gotowanie etc - gazu nie mam i nie chcę ).
Chłodzenie latem na ogół załącza się jak na zewnątrz powyżej 26-27C i w domu powyżej zadanych 23C - chodzi do czasu osiągnięcia zadanej temperatury i jeżeli ocenia że temperatura na zewnątrz wymaga dalszego chłodzenia - jest to inwertor i pracuje z modulowaną mocą.
Nie było problemu z uzasadnieniem takiej mocy PC do takiego budynku?
Każdy powie za mało, dla mnie ok, a jaką masz moc z projektu?
