pipit 06.01.2020 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Bez naczynia możesz mieć skoki ciśnienia (wskazanie na manometrze). Będziesz się zastanawiał, czy przypadkiem coś się nie rozszczelniło. Naczynie powinno być przeponowe, bo można układ zaopatrzyć w ciśnienie 2 bary, co zapobiega występowaniu zjawisku kawitacji w pompie. 110,- zł na naczynko, chyba nie majątek. Wszystko rozumiem, tylko kulibob napisał: 'Mam gwc bez naczynia i ciśnienie utrzymuje się praktycznie cały czas okolicy 2+-0,2 barów. Temperatura pod ziemią zmienia się nie znacznie W skali roku jest to może 10*'. I wydaje mi się to sensowne. Wahnięcia temperatury w układzie, nawet doliczając to co schłodzi/ogrzeje powietrze wentylacyjne, to chyba max 20 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 06.01.2020 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 @pipit Zrobisz jak zechcesz. Moje GGWC jeszcze jest suche, ale na pewno zamontuję przeponowe naczynie wzbiorcze. Lepiej, aby na rozszerzalność pracowała membrana niż rura PE w gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.01.2020 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 @pipit Zrobisz jak zechcesz. Moje GGWC jeszcze jest suche, ale na pewno zamontuję przeponowe naczynie wzbiorcze. Lepiej, aby na rozszerzalność pracowała membrana niż rura PE w gruncie. Jeśli faktycznie jest tak jak kolega pisze z tym wzrostem ciśnienia to ja bym dał tylko zawor bezpieczenstwa np 3bar. I nabiał na 2bar rury przecież mają ciśnienie robocze do 10bar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.01.2020 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 A ewentualne wycieki roztworu glikolowego z tego zaworu będziesz łapał do buteleczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.01.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 A ewentualne wycieki roztworu glikolowego z tego zaworu będziesz łapał do buteleczki. Kolega ci pisal ze skoki są na poziomie 0,2bar. Więc do 3bar nigdy nie dojdzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.01.2020 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Tu nie chodzi o to czy dojdzie czy nie, do 3barów. Ja nie chcę, aby ekspansja termiczna wywierała siłę na na rurę PE w gruncie odkształcając ją.Może nastąpić kiedyś zmęczenie materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipit 11.01.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Tu nie chodzi o to czy dojdzie czy nie, do 3barów. Ja nie chcę, aby ekspansja termiczna wywierała siłę na na rurę PE w gruncie odkształcając ją. Może nastąpić kiedyś zmęczenie materiału. Jaka ekspansja termiczna? Delta T tam jest żadne, ciśnienie również mierne. Poza tym ekspansja termiczna i tak będzie - przecież to jest wymiennik ciepła. Bez względu, czy damy tam naczynie, czy też nie. Edytowane 11 Stycznia 2020 przez pipit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.01.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 kulibob napisał o różnicy ciśnienia 0,2 bara. A ja myślę, że to dla tego tylko 0,2 bara bo rura w ziemi rozszerza się niczym ta membrana w naczyniu wzbiorczym. Męcząc się przy tym bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pipit 11.01.2020 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Męcząc się przy tym bardzo. A w sieci dostaje 6 i więcej bar, to dopiero się męczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.01.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 kulibob napisał o różnicy ciśnienia 0,2 bara. A ja myślę, że to dla tego tylko 0,2 bara bo rura w ziemi rozszerza się niczym ta membrana w naczyniu wzbiorczym. Męcząc się przy tym bardzo. Wodociągowe dostają dużo bardziej po dupie idąc ta logiką a rura ta sama przynajmniej umnie. Można nie dać jak będzie problem balon dołożyć i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 07.02.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 (edytowane) Kombinujecie z tym naczyniem... jak już nie chcecie wydawać na przeponowe, to wystarczy do układu wstawić 40-50cm pionowej rurki np pe40 u góry zaślepionej choćby manometrem BEZ możliwości odpowietrzenia. I macie piękne półlitrowe naczynie wzbiorcze które łatwo mozecie ogacić jakąś otuliną, co by z niego ewentualnymi skroplinami nie dawało. Edytowane 7 Lutego 2020 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.02.2020 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Ale jaja, po tylu latach ktoś w dalszym ciągu ciągnie temat GWC Od 7 lat mam rurowy, w lato przy +30 dmucha mi na nawiewie +16. Dla do mu g... o to daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.02.2020 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Ale jaja, po tylu latach ktoś w dalszym ciągu ciągnie temat GWC Od 7 lat mam rurowy, w lato przy +30 dmucha mi na nawiewie +16. Dla do mu g... o to daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.02.2020 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Transport ciepła (chłodu) wentylacją to mało twórczy pomysł.GWC daje tyle, ze wspomaga utrzymanie stanu domu. Na tyle, na ile może.Dobrze to widać zimą. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.02.2020 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 Przy reku zimą wystrczy że gwc da "ledwie 0", wiec nie ma co sie temperaturami podniecać.. Latem przydałoby sie, żeby przynajmniej osiagnoł punkt rosy. O wiecej nie ma co kruszyć kopii. A jeśli chodzi o ggwc - przecież to nie tylko wentylacja - dolne źródło pompy ciepła to też ggwc. Można ggwc wykorzystać do chłodzenia pasywnego podłogówką czy też podłączyć klimakonwektory. Ja jestem w trakcie realizacji podłączenia klimatyzacji (pompy ciepła) kanałowej do ggwc - eer skoczy wyżej niż w jakiejkolwiek powietrznej. Temet dużo ciekawszy niż +16 na wentylacji z rury.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 09.02.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 Ale jaja, po tylu latach ktoś w dalszym ciągu ciągnie temat GWC Od 7 lat mam rurowy, w lato przy +30 dmucha mi na nawiewie +16. Dla do mu g... o to daje Dlaczego G...o przy 1,5wym./h można w cały domu mieć temperaturę 24-25C i jednocześnie obniżyć wilgotność. Przy większej krotności wymian można jeszcze niżej ale grozi to przeziębieniem. Wiedzą coś na tem temat nowi użytkownicy samochodów z klimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.02.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Czy monitorował ktoś jaka jest temperatura wody/glikolu po przejściu przez chłodnicę w okresie letnim? Przydała by mi się ta wiedza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 13.08.2020 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Witam.Podczas ostatnich upałów trochę przegrzało sie poddasze w domu rodziców, sytuację ratowało otwieranie okna na noc, które były dosyć zimne jak na sierpień. I zwracam się z takim pytaniem czy ktoś z Państwa próbował przez wymiennik lamelowy zamiast glikolu z Dz puścić wodę z studni? Sprawdziło się takie coś? Nie mówię że chce zastąpić tym Klimatyzację, tylko trochę obniżyć temperaturę powietrza wpadajacego do domu. Myślę że dało by radę osiągnąć punkt rosy w takim układzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Ash 13.12.2020 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Witam, Zastanawiam sie nad instalacja glikolowego GWC. Jak zawsze I ze wszystkim w glowie 1000 pytan. Probowalem znalesc troche wiecej informacji na forum ale bezskutecznie. Wiec pare pytan do Szanownych forumowiczow: 1. tak jak Piczman zauwazyl im mniesza predkosc tym bardziej powietrze jest ogrzane, no ale moze isc w druga strone I poprostu wymiennik zrobic wiekszyno ale tu sie pojawia kolejny problem - pewnie beda wieksze opory. Sprawdzilem co jest oferowane na rynku I jedna firma nazwijmy ja FRAnco POLo oferuje wodne wymienniki ciepla z oporem 10 PA wiec jezeli bym zrobil cos podobnego tylko 2 wiekszego I uwzglednil to przy doborze Reku to powinno dzialac - czy cos pominalem? 2. ksztalt tego wymiennika - zazwyczaj sa one raczesz szersze niz dluzsze - dlaczego? przeciez jezeli rura ma 200 to raczej tylko ta srodkowa strefa bedzie uzywana przez powietrze - I znowu czy cos pominalem tu? zakladajac ze mam racje to najlepszy wymiennikpowinien byc w przekroju okragly I dlugi no ale zeby so bie uproscic to mozna go zrobic jako kwadrat 200x200 z 6 rzedami ? Na zdjeciu opcja z rynku I moja. 3. Wiem ze to pytanie juz padlo ale jakos nie moglem znalezc konkretnej odpowiedzi Czy to sie wszystko oplaca? Zrobil ktos wyliczenia ile zaoszczedza przy glikolowym? Biorac pod uwage pobor mocy pompy ktora nie zawsze bedzie dzialac (automatyka to bedzie zalatwiac na podstawie parametrow kiedy ma byc zalaczone a kiedy nie) I wieksze opory wentylatora a one beda zawsze bo wymiennik ciepla nie zniknie, Hmm? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Ash 13.12.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Uzupelnienie: Piczman powiedzial:Wczoraj pomierzyłem taki glikolowy GWC jaki opisujesz.Sobie zrobiłem niedawno jak wielu się orientuje. Przed nagrzewnicą -16 C, za nagrzewnicą +0,5 C przy max wydajności centralki.Przed nagrzewnicą -16 C, za nagrzewnicą +6,3 C przy 1/4 wydajności centrali. Teraz widać jak ważna jest prędkość strugi przez nagrzewnicę z glikolem.Radzę nie oszczędzać na gabarytach, im większa tym lepiej !GWC chodzi od 2 miesięcy cały czas, mrozy siarczyste i te łagodniejsze ma w d... Glikol przed nagrzewnicą ma 6,5 C a za nagrzewnicą już 3,5 C !A więc ogólnie rzecz biorąc u mnie działa całkiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
