damian88max 02.03.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2021 Chcesz grzać czy także chłodzić? W wodzie będzie zdecydowanie lepiej. Grzać w zimie i chodzić latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 10.04.2021 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2021 Ja zrobiłem GGWC do przyszłego reku. w 2015r, 150 mb rury fi 32, a teraz zasilam tym PC 7kW z rewelacyjnym skutkiem. Do chłodzenia najlepiej sprawdza się klima, bo skutecznie osusza powietrze. Masz jedna pętlę 150m czy podwójna? Zastanawiam się jaka zrobić jak bym chciał podpiąć w przyszłości pompę ciepła żeby chłodzić w lecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.04.2021 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Mam jedną pętlę 150mb. Rura leży w kurzawce, teraz jest nad nią jakieś 30cm wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 12.04.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 Mam jedną pętlę 150mb. Rura leży w kurzawce, teraz jest nad nią jakieś 30cm wody. dzięki to chyba zrobie dwie pętle po 100 powinno być ok. na dwa metry zakopię tak wody gruntowe były wg badanie geologicznego. a wybilo w odwiercie pozniej do 1,5m. Wiec powinno być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 14.04.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2021 Rura PE32 sprzedawana jest w odcinkach po 150mbZakop dwa takie odcinki i przyprowadź do domu wszystkie 4 króćce. W domu zrób kolektory: dla zasilania i powrotu DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PWA 22.04.2021 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Prośba o pomoc w doborze zaworu bezpieczeństwa, ale po kolei.. Mam zakopane rurki 2 nitki po ok. 90 m 25PE + zamontowany na nawiewie do rekuperatora wymiennik z PROMONTU - więcej szczegółów TUTAJ. Teraz wreszcie przysiadłem do spięcia tego wszystkiego i ... wątpliwości pojawiają się przy połączeniu. Adam_mk wspomniał (tutaj) że można to zrobić w plastiku, Piczman pisał że zrobił w miedzi. Ja chcę to zrobić jednak sam (odpadają więc systemy lutowania czy zgrzewania rur). Padło na mosiądz i tak: Doczytałem się, że w instlacji z glikolem mogę zastosować: a) zawór kulowy: INVENA PROF; FERRO HERKULES (są napewno i inne, tych 2 producentów sobie wynotowałem) b) naczynie wyrównawcze: REFLEX S ((do glikolu nadadzą się jeszcze dwa modele u tego producenta) c) odpowietrznik automatyczny: tu nie było problemu bo sporo jest mosiężnych do solarów, wiec (chyba) wszystkie się nadadzą d) zawór bezpieczeństwa: i tu napotkałem na schody.... wszystkie sprzedawane do solarów startują od 6 barów, a mi potrzebne 3 bary. Szperająć w katalogach WATTS znalazłem sawór SVE-SOL numer katalogowy: 10004653 i on ma 3 bary, ale nigdzie nie mgę go namierzyć do kupienia. Jaki WY zawór bezpieczeństwa zastosowaliście? Jakie złączki rur PE zastosowaliście, bo co się pytam, to sprzedawcy mówią, że to do wody, a nie do glikolu...... pozdrawiam, Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.04.2021 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Ja chcę to zrobić jednak sam (odpadają więc systemy lutowania czy zgrzewania rur). Mimo wszystko kup za te 120zl że Smart'em zgrzewarka do pp i wiaderko kształtek. Potrenuj trochę i po 1h zabawy jesteś gotowy do składania najwymyślniejszych instalacji. Złączki Pe zwykle do wody, połączenia tych rur są na wierzchu w razie by się coś działo masz dostęp (trochę już tego podkręcałem i nigdy nie było kłopotów). Naczynie wybiórcze zrób z pionowego 50cm kawałka rury PE/PP 40 lub 50, u góry zaślepiona bez możliwości odpowietrzenia, ewentualnie jakims manometrem. W ten sposób otrzymasz minimum 0,5l naczynie wystarczające do gwc, odporne na solankę. Zawór bezpieczeństwa raczej zbędny, ewentualnie zwykły do CO 3bar. Odpowietrznik jak piszesz. Jakiś filtr siatkowy 1cal lub więcej. Połączenia rób z PP 32 lub więcej. Ewentualnie możesz odpuścić PP i jak najdalej się da jechać rurą PE, i armaturę bezpieczeństwa wyrzeźbić na kształtkach jak piszesz mosiężnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.04.2021 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 .....................Brak zaworu bezpieczeństwa brak naczynia przeponowego. Za małe zmiany temperatury aby coś się wydarzyło. Ciśnienie cały cza pokazuje 2bary +- 0,2 przez cały rok. GGWC aby mało sens powinno być jak najtańsze. Ja zrobiłem połaczenie PEX na złączkach skręcanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PWA 24.04.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Mimo wszystko kup za te 120zl że Smart'em zgrzewarka do pp i wiaderko kształtek. Potrenuj trochę i po 1h zabawy jesteś gotowy do składania najwymyślniejszych instalacji. Dzięki!!! Mosiądz poszedł w odstawkę, zrobię jak radzisz. Obejrzałem kilka filmików na YT i nie wygląda to jakoś strasznie, a zawsze to nowa umiejętność!! Co do naczynia i zaworu bezpieczeństwa to mam zgrzyt bo układając rurki jedna mi się zagięła i jest łączona, jeśli ma coś puścić to wolę aby to był zawór niż złączka zakopana gdzieś w ogrodzie (swoją drogą nie sądziłem, że rozkładanie tych rurek może być takie kłopotliwe!). Czyli mówisz, żeby brać do wody zwykły? nie straszny mu będzie glikol? PS. przeglądałem sobie dziś ceny na pewnym portalu aukcyjnym glikolu (patrzyłem na Ergolid) to normalnie za głowę się złapałem, baniak 20L ponad 400 zł... ALEDROGO! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.04.2021 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 https://allegro.pl/listing?string=koncentrat%20p%C5%82ynu%20do%20ch%C5%82odnic&sourceid=Mozilla-search&bmatch=cl-e2101-d3793-c3792-fd-60-aut-1-3-0415&order=pkup njatańszy jaki znajdziesz koncentrat. Ten zawór nie potrzebny możesz nabić do 1 bara i mniej więcej na takim poziomie będzie to stało tylko coś do pomiaru ciśnienia by się przydało. Zresztą pisałeś że masz już nacznie przeponowe wiec już jest luxus. Prędzej o ta złączkę bym się martwił czy teraz jest na 100% szczelna GGWC to takie ustrojstwo które ma być jak najtańsze aby spełniało swoją funkcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 17.05.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 mam dodatkowe pytanie dla posiadających.czy wyprowadzenie z budynku do ziemi i powrót macie razem w jednej rurze np? czy jakoś oddzielnie? Planuje przepusty w płycie fundamentowej i nie wiem czy zrobić dwa osobne czy jednak jeden wiekszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 17.05.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 mam dodatkowe pytanie dla posiadających. czy wyprowadzenie z budynku do ziemi i powrót macie razem w jednej rurze np? czy jakoś oddzielnie? Planuje przepusty w płycie fundamentowej i nie wiem czy zrobić dwa osobne czy jednak jeden wiekszy? Na moje delta temperatury jest mała a powierzchnia styku mała więc moze iść razem wytknąć tylko w przelocie w otulinie PE. jednak ważne aby doloty szły już w jakiejś odległości. Ale to tylko moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 18.05.2021 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Na moje delta temperatury jest mała a powierzchnia styku mała więc moze iść razem wytknąć tylko w przelocie w otulinie PE. jednak ważne aby doloty szły już w jakiejś odległości. Ale to tylko moje zdanie. czyli wszystkie 4 rury razem w przelocie? a o co chodzi Ci z dolotami? czy jednak osobno przejscie dla dolotu i powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 20.06.2021 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2021 https://allegro.pl/oferta/rura-nawadniajaca-dn-25-pn-6-nawodnienia-200m-10710387564 Czy ktoś robił na takiej rurze? Będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.06.2021 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 https://allegro.pl/oferta/rura-nawadniajaca-dn-25-pn-6-nawodnienia-200m-10710387564 Czy ktoś robił na takiej rurze? Będzie ok? Te są bardziej miękkie łatwiej się zaginają typowo do nawadniania ja dla bezpieczeństwa użyłem niebieskiej PN10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 21.06.2021 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Te są bardziej miękkie łatwiej się zaginają typowo do nawadniania ja dla bezpieczeństwa użyłem niebieskiej PN10 też fi25? myślę że 2m pod ziemią to nic im nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.06.2021 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Ja robiłem w układ spiralny i rura przecina się z rurą i wolałem "twardsze" mam jeden obwód fi 32 długości już nie pamiętam chyba 120mb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 21.06.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Ja robiłem w układ spiralny i rura przecina się z rurą i wolałem "twardsze" mam jeden obwód fi 32 długości już nie pamiętam chyba 120mb ok bo ja bedę miał 2 obwody po 150-180m. Rury łacznie mają 200m ale trzeba odliczyć na przyłaczenie do domu. a ktoś się wypowie czy taka nagrzewnica będzie ok? https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-kanalowa-wodna-vents-nkv-200-4-600m3-h-7472576231?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=M2I5NmZhYWYtMDE0ZS00NTI0LWEwZDktODg5MTljZTEwODM5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0e4301b7-33c4-4564-80a7-521094e21b64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.06.2021 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 (edytowane) ok bo ja bedę miał 2 obwody po 150-180m. Rury łacznie mają 200m ale trzeba odliczyć na przyłaczenie do domu. a ktoś się wypowie czy taka nagrzewnica będzie ok? https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-kanalowa-wodna-vents-nkv-200-4-600m3-h-7472576231?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=M2I5NmZhYWYtMDE0ZS00NTI0LWEwZDktODg5MTljZTEwODM5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0e4301b7-33c4-4564-80a7-521094e21b64 Potrzebujesz chłodnice a nie nagrzewnice (gdzies musza skropliny być odprowadzone) . Im większy wymiennik tym lepiej ja mam tej firmy https://www.juwent.com.pl/32/i,66,c,232/produkty/wymienniki_ciepla_kanalowe_nagrzewnice_ramowe_elektryczne_wodne/kanalowe_wymienniki_ciepla_kwc Mam coś podobnego co podałeś linku i namoje jest trochę za duża na zimę za mała na lato Pamiętaj że GGWC to nie klima to pomoże i najlepiej współdziała z roletami ale to nie klima. Najlepiejw kupić samą dużą nagrzewnice bez obudowy a obudowę zrobić samemu Edytowane 21 Czerwca 2021 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian88max 21.06.2021 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Potrzebujesz chłodnice a nie nagrzewnice (gdzies musza skropliny być odprowadzone) . Im większy wymiennik tym lepiej ja mam tej firmy https://www.juwent.com.pl/32/i,66,c,232/produkty/wymienniki_ciepla_kanalowe_nagrzewnice_ramowe_elektryczne_wodne/kanalowe_wymienniki_ciepla_kwc Mam coś podobnego co podałeś linku i namoje jest trochę za duża na zimę za mała na lato Pamiętaj że GGWC to nie klima to pomoże i najlepiej współdziała z roletami ale to nie klima. Najlepiejw kupić samą dużą nagrzewnice bez obudowy a obudowę zrobić samemu dlaczego za duże lub za małe wg Ciebie. Ja mam dośc sporą kubaturę. do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
