adam_mk 26.06.2010 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Nie wymagaj cudów. Wczoraj "zrobiłem" 885km sierką i nie bardzo nadawałem się do pisania... Sam byś trochę pomyślał... Rotametr nic nie zmienia, ale ładnie wygląda. Darmo nie dają, ale jak się kurzy gdzie w kącie... Stężenie to odporność na zamarzanie. 50/50 to około -35stC. Ja pamiętam , że było -37 i ropa w bakach zamarzała. Ale to było naprawdę dawno. Młody wtedy byłem... Jak Cię stać - to daj i zapomnij. Pompa prosta ma zwykle 3 biegi. 20/40/60 Zawsze dopasujesz do tego, co zbudowałeś. Jak jesteś z tych co bogatszych daj tę myślącą, ale droższą. Sama się dopasuje. Odpowietrznik w najwyższym punkcie układu. Zbiornik wyrównawczy gdziekolwiek. Dałbym od dołu nagrzewnicy, bo poprzez niego napełniasz układ. Wygodniej będzie. Gdziekolwiek, bo tam się nigdy nic nie zagotuje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.06.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Ale odpowietrzac automatyczny czy reczny ?Co daje pompa "inteligentna" ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.06.2010 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Załóż taki, jaki dla Ciebie najwygodniejszy.Potem albo mieszkaj przy urządzeniu , albo nie.Inteligentna pompa sama sobie dobierze moc dla zapewnienia zadanego przepływu.TY zadajesz a ONA wykonuje i sama dobiera jaką mocą...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.06.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Co do typu odpowietrzacza, zastanawiam sie po prostu, czy kazdy bedzie dziala bez problemu z gestsza substancja niz woda (bo bedzie z glikolem) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 26.06.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 Witam. Wentylacja już jest. W kawałkach ale jest . Zastanawiam się co zrobić z tym GWC. Zamierzam zakopać przydomową oczyszczalnię ścieków i nasuwa mi się myśl aby położyć rurki pod drenażem rozsączającym. Wiadomo ścieki mają wyższą temp. niż woda gruntowa. Zostało mi 150 m rurki do ogrzewania podłogowego pex 16. Jak myślicie nada się zamiast rury niebieskiej. Trochę mała pojemność wyjdzie ;-(. I czy taka rurka wytrzyma w ziemi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.06.2010 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2010 W ziemi wytrzyma, bo to dobry plastik...Tyle, że za dużo to taką ilością cieczy nie zdziałasz...Tu trzeba około 7l/min o temperaturze studziennej... (rura cal, fi 32 = 2 razy fi 25) szczukotWsadź paluch do chłodnicy samochodowej i zobacz "jakie to gęste".Doradzam - na zimnym silniku... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.06.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 (edytowane) 1) Doczytalem, ze nagrzewnice Juwenta maja wbudowany odpowietrzacz. To prawda ? Jest to reczny odpowietrzacz ?Bo w takim przypadku, albo wogole nie ma sensu dawac kolejnego odpowietrzacza albo dac automatyczny (bo dwa reczne sa bez sensu). Tak z ciekawosci : jaka jest szansa, ze w ukldzie pojawi sie powietrze ? Bo wg mnie chyba zerowa. Po uruchomieniu ukladu, powietrze raczej nie powinno sie tam znalezc. Bo moze chyba sie tam tylko poajwic w przypadku nieszczelnsoci - ale wtedy tez zacznie gdzies uciekac czynnik grzewczy, i odpowietrzacz i tak tu nie pomoze. Dobrze mysle ? Czyli najsensowniej woole nie dodawac zadnego odpowietrzacza, a uzyc podczas odplaniea tego wbudowanego ? 2) Jaka jest idea naczynia wzbiorczego i zaworu przed nim ? Czy te dwa urzadzonka maja na celu tylko uruchomienie instalacji, czy tez pelnia pozniej jaka w niej role ? Fantom Edytowane 27 Czerwca 2010 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.06.2010 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 Wzbiorcze robi to co zawsze (ma mało roboty).Reszta do uruchomienia i pierwszego odpowietrzenia.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 29.06.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Jakiś czas temu pisałem o kosztach wykonania kolektora GWC glikolowego, którymi chciał mnie obciążyć wykonawca. Za Waszą radą, poszedłem inną drogą. Dwóch ludków z łopatami, wynajęta minikoparka na godziny, kupiona wodna rurka PE fi32 80mb, no i nadzór mojego Kierownika Budowy. Mam wszystko pięknie zrobione i za mniejsze pieniądze. Przy okazji, wepchnęliśmy w rów drenaż i bednarkę. Także - jeśli ktoś się zastanawia - działać samodzielnie systemem gospodarczym! Pytać na forum - tu dobrzy ludzie pomogą Co do wydajności w przyszłości GWC glikolowego, to już inny temat Za natchnienie i rady - dzięki wszystkim! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 30.06.2010 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Czy z powodu kosztów eksploatacji (głównie prąd do pompki) nie lepiej wykonać GWC rurowy - koszt wykonania podobny, a eksploatacji żaden ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.06.2010 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 No!Można przecież kubeczkiem na kijku godzinami te przesącza sobie wybierać...Koszt - żaden.... Usiądź i pomyśl....GDZIE się te wodne stosuje?JAKIE tam są stosunki wodne pod trawnikiem? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 30.06.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Tutaj nie koszty są najważniejsze, a wydajność w określonych warunkach gruntowych. Poza tym każdy wymiennik jest właściwie dedykowany dla innych warunków gruntowych. Jak masz wodę pół metra pod trawnikiem to np. żwirowca nie zrobisz, a glikolowiec będzie miał bardzo wysoką sprawność. Dla odmiany w gruncie piaszczystym pożytek z glikolowca żaden. GWC rurowe plasuje się gdzieś tak pośrodku. Zasada powinna być taka: jaki grunt taki wymiennik. To najlogiczniejsze podejście do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.07.2010 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Tutaj nie koszty są najważniejsze, a wydajność w określonych warunkach gruntowych. Poza tym każdy wymiennik jest właściwie dedykowany dla innych warunków gruntowych. Jak masz wodę pół metra pod trawnikiem to np. żwirowca nie zrobisz, a glikolowiec będzie miał bardzo wysoką sprawność. Dla odmiany w gruncie piaszczystym pożytek z glikolowca żaden. GWC rurowe plasuje się gdzieś tak pośrodku. Zasada powinna być taka: jaki grunt taki wymiennik. To najlogiczniejsze podejście do tematu. Ja mam grunt piaszczysty do 2 m, a wiosną mam wodę na głębokości około 80 cm i rurowy daje radę. Jani - masz rację - żwirowiec czy glikolowy mają specyficzne wymagania, ale czy właśnie rurowy nie jest uniwersalny i będzie działał w każdych warunkach ? Do tego nie będzie ryzyka zatopienia żwiru czy niskiej wydajności glikolowca z powodu suszy, bo ma większą powierzchnię wymiany z gruntem i jest szczelny ? Adamie - przy całym szacunku do Twojej wiedzy i doświadczenia - gdzie tu mają być przesącza skoro rury są szczelne i cięte z jednego odcinka ? Wodę z rur wyciągnąłem niedawno pompą ogrodową (pierwszy raz od 3 lat), bo był okresowo taki poziom temperatur i wilgotności, że się zebrała - i to był jedyny przypadek gdy się tam zebrała ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2010 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 "Adamie - przy całym szacunku do Twojej wiedzy i doświadczenia - gdzie tu mają być przesącza skoro rury są szczelne i cięte z jednego odcinka ?"Dopadłeś fi 200 w odcinkach 70mb? Składają rurowca z odcinków po góra 6mb.Zwykle są problemy z przesączem.MOŻNA zrobić to DOBRZE - i ja o tym wiem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Chcialbym jeszcze wrocic do tematu glikolu : Znalazlem np akie dane :Własności Woda Glikol etylenowy Glikol propylenowyGęstość w 20°C [g/ml] 1,000 1,1155 1,0381Ciepło właściwe [kJ / (kg x K)] 4,187 2,403 2,512Temperatura krzepnięcia [°C] 0 -13,3 *Temperatura wrzenia [°C] 100,0 197,3 187,2Temperatura zapłonu w tyglu otwartym [°C] - 115,6 107,2Lepkość [cP]w temp. 20°C 1,00 20,9 60,5w temp. 40°C 0,65 9,1 19,3w temp. 100°C 0,28 1,8 2,6 1) Znalazlem na niektorych stronach, ze np producencie odpowietrznikow lub pomp podaja maksymalne dozwolone stezenie glikolu i wynosi ono czesto 30-40 %. Co o tym sadzicie ?2) Stosuje sie glikol etylenowy ?3) Widac, ze lepkosc glikolu jest jednak duzo wieksza niz wody. Po co wiec dodawac tak duzo glikolu ? Przeciez jego temp nie powinna nigdy spasc ponizej kilku stopni w samej nagrzewnicy ?? Czy mi sie wydaje ?4) Troche niepokoi mnie ten zbiornik na glikol. Musi on byc w 100 % szczelny ? Bo glikol chyba jest szkodliwy i paruje ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.07.2010 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Wiesz jaka jest temp. płynu w gwc na powrocie kiedy za oknem -20C ? Jeśli nagrzewnica wewnątrz to zalej wodą.Zadziała tak samo jak z glikolem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 02.07.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Jeśli pompa obiegowa przestanie pracować (powód dowolny),to przez nagrzewnicę przejdzie powietrze o temp. -20st C, i po nagrzewnicy. Dlatego musi być płyn niezamarzający.Warto znaleźć tabelę rozcieńczeń glikolu, bo czysty nam zamarznie przy -14. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.07.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Zazwyczaj przestanie pracować jeśli zabraknie prądu.Zazwyczaj też wtedy nie wieje tam -20 C bo centrala tez nie pracuje.Kwestia świadomości.Najlepiej/najłatwiej zalać cieczą niezamarzającą.Ale jeśli WEWNĄTRZ to nie jest to konieczne do prawidłowej pracy układu.Ja zalałem glikolem bo wolę mieć jeden temat z głowy, na wiele lat ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 02.07.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 (edytowane) Na poniższej stronie jest tabela zależność temperatury zamarzania roztworu woda-glikol etylenowy od stężenia http://www.vestoil.com.pl/meg_p.html Tu lepsza tabela stężeńhttp://aspol.com.pl/index.php?option=com_acatalog&view=show&cid=19&limit=0&limitstart=0&Itemid=56&lang=pl Edytowane 2 Lipca 2010 przez k62 znalazłem lepszą tabelkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.07.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 (edytowane) Piczman, zalales 50/50 glikolem ? A moze ktos sie odniesc do konkretnych pozostalych puktow mojego pytania (1 i 4) ?Na razie czaje odpowiedz na 2 (stosuje sie etylowy) i 3 (ze jak nagrzewnica w poieszczeniu ogrzewanym, to raczej nie ma co przesadzac z tym glikolem. Bede to mial na ocieplonym ale na nieogrzewanym strychu. Mysle, ze dam cos rzedu 40% (czyli jakies 25-30 stopni na minusie) Fantom Edytowane 2 Lipca 2010 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
