Energa mnie zabija!Pomocy!
  • Odpowiedzi 111
No dokładnie, bo rozliczasz się z nimi w systemie półrocznych prognoz. Widocznie wcześniej zaprognozowali Was za nisko, ładnie płaciliście ale zużyliście więcej prądu niż dostawca zakładał. Wyszła dopata + przesunięcie to grupy klientów bardziej prądożernych... :wink:
Ja to wszystko rozumiem,ale dalej wychodzi mi,że żeby tyle prądu zużywać to mój dom powinien być widziany z Marsa nawet :o
faktem jest,że w styczniu przyszła faktura:1050zł niedopłaty+575zł=prawie 1600 i w kwietniu i czerwcu po 575 co daje pokaźne 2700.
Chwila, piszesz ze za 6mc masz 2700 a teraz wliczasz w to 1050 "zaległości" czyli za inne miesiace. Za 6 mc masz wynik też spory ale to 1700zł. To daje kwote 280zł/mc.
Płace 200-240 /mc
Licznik możesz w pewnym przybliżeniu sprawdzić domowym sposobem.
Doprowadź do sytuacji kiedy wszystko masz wyłączone również urządzenia cykliczne jak lodówka itp. Następnie podłącz odbiornik o sporej mocy (dla zwiększenia dokładności) o stabilnym poborze mocy najlepiej oporowy np. halogen 500W na określony czas np. 60min. Wtedy po przemnożeniu mocy w kw i czasu w godzinach czyli np 0.5x1 , będziesz mógł zobaczyć czy podobną wartość zanotował licznik. Ze względu na ograniczenie w postaci rozdzielczości wyświetlanego odczytu dokładność będzie tym większa im więcej nabijemy (większa moc, lub czas) co się przekłada na koszt próby, ale taka szacunkowa wartość da ci już jakieś pojęcie bo nie chodzi ci przecież o ew. drobne przekłamania.
Najlepiej jak byś miał osobne gniazdko na jakimś bezpieczniku i całą resztę odłączyłbyś bezpiecznikami w tablicy rozdzielczej.
To jest rozliczenie od stycznia do czerwca 2010 :cry: Rachunki płacone są na bieżąco.Wczoraj odłączyliśmy cały dom od prądu,sprawdzaliśmy licznik-stanął.Więc nie jest to wina licznika chyba.Czy może nam jakoś "uciekać" ten prąd bokiem? :roll: :-?
Odlaczajac dom od pradu stwierdzilas jedynie ze licznik przy zerowym poborze pokazuje "0".
Potrzebujesz jeszcze sprawdzic czy przy np. poborze 1kW licznik pokazuje "1kW".
Znajomy opowiedzial mi podobna sytuacje.
U niego okazalo sie ze dziaciaki bawily sie magnesami i rozmagnesowaly hamulec w jego liczniku energii.
Jego licznik krecil sie 3 razy szybciej niz powinien.
Po odloczeni pokazywal "0" ale pod obciazeniem pokazywal 3 razy wiecej niz powinien.
No popatrz. Moje dzieci też od czsu do czasu bawią się magnesami, ale ani im, ani mi do głowy nie przyszło bawić się nimi przy liczniku energii elektrycznej. Mam nadzieję, że dostawca energii odpowiednio "pouczył" znajomego i jego dzieci.
Płace 200-240 /mc
jajmar ma rację, a dodatkowo weź pod uwagę, że to nadal prognoza i może być nieco zawyżona a wtedy już można uznać, że to wysokie zużycie w normie...
Płace 200-240 /mc
Ale weźcie pod uwagę,że te 1050zł to niedopłata za sezon letni.Trochę obawiam się czekać na rozliczenie od czerwca do grudnia bo wtedy przyjdzie jeszcze większa niedopłata przecież.
...No popatrz. Moje dzieci też od czsu do czasu bawią się magnesami, ale ani im, ani mi do głowy nie przyszło bawić się nimi przy liczniku energii elektrycznej. Mam nadzieję, że dostawca energii odpowiednio "pouczył" znajomego i jego dzieci.
Co ten komentarz ma wspolnego z problemem autorki tematu?
Dlatego wstawia się cytat, aby było wiadomo czego odpowiedź się tyczy.
Twój komentarz też był z cytatem mojej wypowiedzi bo też tego się tyczył, czyli ta zależność nie jest Tobie obca, a z problemem autorki też chyba nie ma wiele wspólnego, nieprawdaż?
Sierpień,październik i grudzień 2009 było po 531 zł.To chyba też sporo,co?
Sprawdz taryfe bo moze jedziesz dalej na budowlanej i tlatego masz takie oplaty :evil:
Sprawdź taryfę bo może jedziesz na budowlanej
Czytałem cały wątek aby kolega na końcu to stwierdził :wink:
Pierwsze co mi się nasunęło to właśnie ta taryfa przecież może nie zmienili jeszcze?
Też tak myślę ze jeszcze nie zmieniono taryfy bo zużycie wydaje sie jednak zbyt duże
:oops: :oops: :oops: Przepraszam
Ale dziwny jest fakt tak dużego zużycia prądu-jeśli nie ma pomyłki w odczycie albo trzeba dokonać szczegółowego pomiaru, albo kupić jakiś licznik dla porównania albo chociaż wypożyczyć :wink:
Każda możliwość sprawdzenia będzie się opłacała gdyby były przekłamania i nieprawidłowe wskazania licznika głównego
http://www.allegro.pl/item893531055_f_f_le_03d_trojfaz_licznik_energi_wys_lcd.html
takie coś było by najlepsze ale też cena jest duża :roll:
Owszem,mamy 2 grzejniki ręcznikowe w łazienkach.Są włączone na 1 w skali do 3 i to też od 2 miesięcy dopiero mniej więcej.
Aha! 2 grzejniki ręcznikowe po, powiedzmy, 2 kW każdy, razy 24 godziny razy 30 dni razy 0,50 zł równa się 1500 zł miesięcznie. Na twoim miejscu najpierw spróbowałbym wyłączyć grzejniki ręcznikowe, a dopiero potem podejrzewałbym zły licznik.
Maciej
Maciej
Grzejniki są włączone od 2 miesięcy dopiero, a rachunki płyną od trzech lat :evil:
...Aha! 2 grzejniki ręcznikowe po, powiedzmy, 2 kW każdy, razy 24 godziny razy 30 dni razy 0,50 zł równa się 1500 zł miesięcznie. Na twoim miejscu najpierw spróbowałbym wyłączyć grzejniki ręcznikowe, a dopiero potem podejrzewałbym zły licznik. ...
Z tym tylko że popełniasz błąd w swych obliczeniach - grzejnik nie działa praca ciągła wiec z 2kW może wyjdzie ci 0,5 kWh
