szczukot 30.01.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 WitamCzy trzeba spelniac jakies warunki wg gwarancji aby miec pelna gwarancje na okna polaciowe Fakro ? Czyli np montaz przez jaka konkretna (autoryzowana) ekipe, fakture za wstawienie, kontrola jakiegos przedstawiciela itp ?Czy moge np sam je wstawic i miec 100% pewnosci, ze gwarancja obowiazuje ? Przy okazji : czy mozna "zazyczyc" sobie jakiejs wizyty przedstawiciela (nawet odplatnej) w celu kontroli poprawnosci montazu ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137356-jakie-warunki-aby-miec-warancje-na-polaciowki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.02.2010 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 a może telefon do Fakro? Kto lepiej powie jak ma być jak nie sama firma? Planujesz grzejniki pod tymi oknami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137356-jakie-warunki-aby-miec-warancje-na-polaciowki/#findComment-3895258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.02.2010 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 No tak - dzisiaj wlasnie moge zadzwonic - ale okna zaczeli mi wstawiac w sobote wiec sie obudzilem z reka w nocniku z tym tematem.Co do kaloryferow to tak - wszedzie beda pod oknami. Z drugiej strony, od okien mowia, ze musi byc sciana na wprost od razu do okna. A gosciu od ocieplenia, ze absolutnie nie - ze ma byc parapecik aby mozna bylo oceiplic Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137356-jakie-warunki-aby-miec-warancje-na-polaciowki/#findComment-3895326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzych Warsaw 03.02.2010 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Te kwestie były już wiele razy poruszane na forum. Przy oknach dachowych najlepiej żeby szpalety były:- dolna prostopadle do podłogi,- górna równolegle do podłogi.Jezeli parapet pod oknem to tylko ze szczeliną zeby nie ograniczać owiewania okna powietrzem z kaloryferka. Bardzo ważne jest odpowiednie ocieplenie okna dachowego, (także z zewnątrz) jeśli tu będą wady to okno będzie przemarzać podczas mrozów. A wtedy problem!!!! Warto żeby okno było zamontowane przez prawdziwego fachowca, bo wtedy można sobie bardzo ułatwić użytkowanie w przyszłości. Z tego co wiem to można umówić się z przedstawicielem firm żeby sprawdził czy wszystko dobrze. Ale zadzwoń, zapytaj albo wejdz na strone w internecie (podobno jak czegoś nie ma w internecie to znaczy, że nie istnieje) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137356-jakie-warunki-aby-miec-warancje-na-polaciowki/#findComment-3901379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.02.2010 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Te kwestie były już wiele razy poruszane na forum. Przy oknach dachowych najlepiej żeby szpalety były: - dolna prostopadle do podłogi, - górna równolegle do podłogi. Jezeli parapet pod oknem to tylko ze szczeliną zeby nie ograniczać owiewania okna powietrzem z kaloryferka. Bardzo ważne jest odpowiednie ocieplenie okna dachowego, (także z zewnątrz) jeśli tu będą wady to okno będzie przemarzać podczas mrozów. A wtedy problem!!!! pozdr Takie montowanie fajnie wyglada wlasnie pod katem ruchu powietrza. ale pod katem ocieplenia to nie da sie raczej tak zrobic. Bo robiac gorny rownolegle a dolny prostopadle w obu przypadkach mamy trojkacik przy samym oknie z zerowa izolacja Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137356-jakie-warunki-aby-miec-warancje-na-polaciowki/#findComment-3903158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
