rebel82 04.02.2010 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Witam. Ja mam Przepływowy ogrzewacz SIEMENS od prawie 17 lat jeden i ten sam. Dość stary model ale niezawodny.Mam świadomość ,ze sprawność tego urządzenia zmalała już ale.....działa nadal anowego nie będę kupował bo na razie na 3000 to mnie nie stać ,żeby wywalać w coś co jeszcze pochodzi z kolejne 10 lat.(odpukać).Napędzany jest hudraulicznie tzn ma przepone ,któa sie włącza i wyłącza przy odkeceniu kurka.Zaleta tego tpu sprzetu jest to ,że mam ciepłą wodę po odkeceniu kranu bez schodzenia do pieca,palenia ,kurzu,brudu.Minus to taki ,ze musi byc blisko poboru wody bo straty na odcinku moga zniweczyć temp.jaka chcem osiągnąć ( chyba ,ze zastosuje sie pompe ale po co pompa do przepływu?).osobiście mój sprzęt znajduje się ok. 90cm od prysznica i 80 cm od umywalki.Jest tez podlączony do zlewu w kuchni ,zaściana z łazienki ale odleglosc jest juz prawie 2 metry i zanim opłucze garnuszek nawet nie poczuje cieplej wody apodgrzewacz sie niestety i tak wlaczy,wiec podgrzeje ale tylko rurki.Więc w kuchni zakupiłem DAFI 4.5 KW pod zlewem i taje rade.Przy tym wydajnosc wody jest mniejsza ( mechanizm hydrauliczny - wlaczany cisnieniem wody po odkreceniu kurka) a do mycia garów hydrantu nie potrzebuje ( osczednosc na wodzie) U mnie z wydajnoscia:Mierzyłem bardzo prozaicznie.Wziałem słoik 1 litrowy i zmierzyłem w jakim czasie naleje do pełna ,poczym przeliczyłem KW.2,5 min kapiel kosztuje mnie 1 kWh. Moj ogrzewacz ma 12 kW.Przepływ wody to około 25 l/min ( przy max odkreconym kurku - woda nawet ciepla) -więc sporo ale przy kapieli tyle nie zuzywam.Przy pełnym odkręceniu kurka pod prysznicem da sie umyc. Przy nieco skreconym mozna sie poparzyć.Osobiscie lata doswiadczenia na tym sprzecie sprawily ze nie mieszam z zimna woda.Poprostu reguluje przeplyw na cieplej wodzie. Na razie szukam oszczednosci i chce kupic bojler aby grzac wode zima przez piec CO.latem zamierzam korzystac tylko z przeplywowego.Zainstaluje zawory pod ogrzewaczem i odetne przejscie wody przez urzadzenie jesli bede korzystal z bojlera. Do tego mala pompka 4m (bedzie tloczyla wode z piwnicy jedynie na parter - roznica wysokosci moze z 0.5 m) i mam ciepla wode na bierzaca.Oczywiscie nie chcialbym aby pompa chodziła cał czas i robiła mi z instalacji "podłogówke" - kilka metrów przebiegnie mi w podłodze.Więc zastanawiam sięczy może nie zrobic osobnego włącznika pompy u góry i gdy pójde się myć poprostu włącze pompe...chyba ,ze wlacznik czasowy ale wtedy pompa chodzi caly czas... jak myślicie ? PozdrawiamM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137558-nagrzewanie-bojlera/page/2/#findComment-3903482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
