Makary22 05.02.2010 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już 5 lat się nie odzywałem, ale teraz potrzebuję pomocy.Opiszę krótko moją sytuację, otóż posiadam typowy piec miałowy i zbiornik na wodę 200l. firmy Galmet. Powiedzmy, że napalę na ciepłą wodę, temperatura w baniaku około 65*C o godzinie 23,30. Następnie wygaszam piec, wyłączam pompkę zamykam wszystko i idę spać. Rano około godziny 7,00, woda ma już tylko około 40*C, czyli ponad 20*C spadła temp. i żaden z fachowców nie wie co może być przyczyną takiego stanu. Ostatnio myślałem z sąsiadem o tym, że powodem jest zbiornik na wodę bo stoi niżej pieca około 30cm. i ciepła woda z baniaka idzie do góry [do pieca] a potem w komin i dlatego tak szybko się wychładza. Czy może być tak faktycznie? Myślę bardzo poważnie nad przebudową kotłowni i powieszeniu baniaka na ścianie wyżej pieca, żeby ciepła woda z pieca szła do góry do baniaka, a nie odwrotnie. Bardzo Was proszę o opinię, radę itp.Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.02.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Problemem może być cyrkulacja grawitacyjna. Najprostrzy sposób na upewnienie się to zamknięcie zaworu na wężownicy zbiornika i powtórzenie testu. Jesli zaworu nie ma to wystarczy sprawdzać temp. rur biegnących z kotła do zbiornika. Jeśli po kilku godzinach nie będą miały temp. otoczenia to zapewne tędy ucieka ciepło.Zakładam, że woda nie jest zużywana i nie ma trzeciej rury obiegowej do cyrkulacji CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3908286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makary22 05.02.2010 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Na zbiorniku mam zawory, próbowałem je zakręcać i nie wiele to pomogło, również zawór na grzejniki jest zamknięty. Instalacja jest bez cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3908421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 05.02.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Na zbiorniku mam zawory, próbowałem je zakręcać i nie wiele to pomogło, również zawór na grzejniki jest zamknięty. Instalacja jest bez cyrkulacji. Z obliczeń wychodzi, że z zasobnika "ucieka" ci 800W mocy. Tyle nie ucieknie przez izolację (jest oczywiście ocieplony ?) tylko przez obieg. Na pewno zamykasz zawór na obiegu kotłowym zasobnika ? Zrób możne zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3908678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makary22 06.02.2010 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Tak zbiornik jest fabrycznie ocieplony. Zawór na powrocie jest zamknięty czyli zamykam grzejniki. Zamykałem zawór od ciepłej wody, która wychodzi ze zbiornika a może trzeba zamknąć zawór zasilania piec-zbiornik w celu sprawdzenia. Zdjęcia nie wiele pomogą bo zbiornik stoi bardzo blisko ściany około 40cm. a wszystkie połączenia są między ścianą a zbiornikiem, żeby zakręcić zawór sam muszę się nieźle nagimnastykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3909653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 06.02.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Zawór na powrocie jest zamknięty czyli zamykam grzejniki. Tak jak już wcześniej ktoś napisał kocioł też wychłodzi zasobnik. Musisz odciąć obie rury -zasilanie i powrót na zaworach które są tuż przy zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3909728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makary22 06.02.2010 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Tak zrobię zamknę oba zawory, a jak to zda egzamin to czy to jest normalne za każdym razem mam zamykać a rano odkręcać? Chyba nie jest to normalne, ale spokojnie najpierw zrobię jedno i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3909824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 06.02.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Chyba nie jest to normalne, ale spokojnie najpierw zrobię jedno i zobaczymy. A czemu zasobnik nie został zamontowany powyżej poziomu kotła ? W większości wypadków wystarcza to do tego, by obieg grawitacyjny nie wychładzał zasobnika przy wygaszeniu kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3909980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makary22 06.02.2010 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Witam ponownie, chyba znalazłem przyczynę.Akurat około 15,40 wygasiłem piec, zakręciłem obydwa zawory i poczekałem co się będzie działo, do tej chwili. Ten krótki czas pozwolił na wstępną diagnozę. W zbiorniku woda 40*C poczekałem, aż wystygnie rura zasilania do około 24*C [w dotyku prawie zimna], potem odkręciłem zawory po chwili rura zaczęła robić się ciepła i automatycznie tem. w zbiorniku spadła o prawie 2*C. Czyli ucieka przez grawitację do kotła i w komin. Myślę że zawór jednostronny wstawiony w zasilanie pomógłby i rozwiązał problem. Co o tym sądzicie? Jeżeli chodzi o zbiornik jest on stojący na nóżkach, a dlatego jest niżej bo chciałem sobie polepszyć i wylałem stopę pod piec, żeby było lepiej go załadować i wyczyścić.Nikt mnie nie uświadomił że może być taka sytuacja. Właśnie z tego powodu chciałem przebudować kotłownię i kupić zbiornik wiszący, ale może nie będę musiał jak taki zawór zda egzamin. Napiszcię proszę co o tym sądzicie, a może jakieś inne sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3910211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 06.02.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Zasobnik masz stojący? Nie zmieniaj na wiszący POZIOMY - większa jest powierzchnia styku wody zimnej z ciepłą i szybciej się wychładza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3910247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makary22 06.02.2010 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Tak zbiornik jest oryginalny stojący 200 litrów firmy Galmet. Powiedzcie co sądzicie na temat tego zaworu, czy to dobry pomysł, czy rozwiąże problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3910296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 09.02.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 nie ma znaczenia czy zasobnik jest wyżej czy niżej pieca, przy odpowiedniej średnicy rur zjawisko cyrkulacji zawsze nastąpi i nie koniecznie zwrotnej, monter chyba zapomniał o tym wspomnieć zawór odcinający załatwi sprawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3917025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makary22 09.02.2010 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Witam ponownie, kupiłem już zawór zwrotny, który wstawie w rure na zasilaniu piec-zbiornik. Czekam tylko jak zrobi się trochę cieplej, bo teraz i tak zasypuje piec i chodzi na dmuchawie. Myślę, że to pomoże. Jak wszystko zamontuję i sprawdzę to napiszę. Na razie dziękuję wszystkim za rozmowę i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137732-bardzo-du%C5%BCa-utrata-temp-w-zbiorniku-z-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%85/#findComment-3919104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
