jos1 07.02.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Proszę o pomoc. Mam ocieplony wiatrołap/ganek 2,5x2,5m, ściany grubości ok. 15 cm. Drzwi zewnętrzne - bez szyb są aluminiowe. Musi być mostek termiczny w ościeżnicy, skoro ościeżnica oraz dzwi są wewnątrz oszronione, a obok ościeżnicy ściana - jakieś 5 cm jest wilgotna. W wiatrołapie jest kaloryfer, temp. pomieszczenia ok. 8'C w ciągu dnia, kilka godzin w nocy spada poniżej, do ok. 2-3'C. Kiedy jest temperatura ok. 8'C, na drzwiach osiada para i później skrapla się. Wiatrołap ma otwór wentylacyjny w górze, wyżej jest przestrzeń, ok. 50 cm i dalej dwuspadowy daszek. Czy zatem coś da się zrobić, czy też lepiej i taniej jest wymienić drzwi na drewniane? Czy taki mostek termiczny można jakoś usunąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137816-drzwi-aluminiowe-szron/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 07.02.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 nie ma zadnego mostka termicznego jest po prostu za zimno drzwi z aluminium sa zimne i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137816-drzwi-aluminiowe-szron/#findComment-3911769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 07.02.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Do tego skoro w nocy temp. w tym pomieszczeniu spada do 2C to można przyjąć za pewnik, że przy samych drzwiach jest poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137816-drzwi-aluminiowe-szron/#findComment-3912383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 07.02.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 A jak jest ten wiatrołap ocieplony? Czy ma ocieplony sufit i podłogę? Ile i jakiej izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137816-drzwi-aluminiowe-szron/#findComment-3912712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.02.2010 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 A jak jest ten wiatrołap ocieplony? Czy ma ocieplony sufit i podłogę? Ile i jakiej izolacji? A co za różnica jeśli jest tam koło 0? Wystarczy drzwi otworzyć do pokoju, ww którym jest znacznie wyższa temp. i już sporo pary się tam przedostanie i skropli na przegrodzie, nawet jeśli byłoby tam niewyobrażalnie dużo izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137816-drzwi-aluminiowe-szron/#findComment-3913682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 08.02.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Jeśli drzwi zew są matalowe (twoje aluminiowe) to niestety tak będzie się działo. Ocieplić nie ma jak. (można ale popsuje to cały efekt) U siebie mam drzwi GERDA, dopiero gdy na zew jest poniżej 20st C tylko na obudowie zamku od wew pojawia się szron. Drzwi są ocieplone.Wg mnie tego typu drzwi (aluminiowe) nie są najlepszym rozwiązaniem. Spore straty i ucieczka ciepła. W lecie natomiast przy ciemnej fakturze potrafią się nieźle nagrzewać.Na drewnianych takiego problemu nie będzie, no chyba że na obudowie zamka jak w moim przypadku ale przy dość niskiej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137816-drzwi-aluminiowe-szron/#findComment-3913721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 08.02.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 A jak jest ten wiatrołap ocieplony? Czy ma ocieplony sufit i podłogę? Ile i jakiej izolacji? A co za różnica jeśli jest tam koło 0? Wystarczy drzwi otworzyć do pokoju, ww którym jest znacznie wyższa temp. i już sporo pary się tam przedostanie i skropli na przegrodzie, nawet jeśli byłoby tam niewyobrażalnie dużo izolacji. Taka, że jakby tam było znacznie cieplej niż jest teraz, to pewnie ten problem przez większość czasu nie występowałby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137816-drzwi-aluminiowe-szron/#findComment-3915059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.02.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 A jak jest ten wiatrołap ocieplony? Czy ma ocieplony sufit i podłogę? Ile i jakiej izolacji? A co za różnica jeśli jest tam koło 0? Wystarczy drzwi otworzyć do pokoju, ww którym jest znacznie wyższa temp. i już sporo pary się tam przedostanie i skropli na przegrodzie, nawet jeśli byłoby tam niewyobrażalnie dużo izolacji. Taka, że jakby tam było znacznie cieplej niż jest teraz, to pewnie ten problem przez większość czasu nie występowałby. Gdyby babcia miała wąsy... Gdyby tam było znacznie cieplej to ten problem by nie występował wcale. Problem w tym, że autor napisał wyraźnie (nie potrzebna interpretacja), że tam jest zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/137816-drzwi-aluminiowe-szron/#findComment-3916766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
