Anna Broc 14.02.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Może ktoś poradzi w smiesznej może sprawie, otóż posadziłam przed furtką szpaler ( chyba jałowiec kolumnowy,)niby rośliny bez wymagań, ale boję się że pieski okoliczne które z upodobaniem podnoszą nogę przy każdym napotkanym drzewku mogą im zaszkodzić . Moje pytanie jest czy znacie sposoby, może np. jakaś substancja zapachowa zniechęcająca naszych milusińskich do zatrzymania się przy moich krzewach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justynka 14.02.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Pytaj w hurtowniach z produktami dla "milusińskich" . My kupiliśmy przeciwko naszemu psu REPPERS OUTDOOR ATOMIZER - nie powiem Ci jak działa, bo w sumie go nie używamy , ale nie był jakoś straszliwie drogi, chyba w granicach 20 zł, więc chyba warto spróbować.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3930690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Justynka 14.02.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Zapomniałam dodać, że dla ludzi jest niewyczuwalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3930692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 14.02.2010 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Super, dziękuje, zadawałam to pytanie z poczuciem czy nie za dużo wymagam a tu proszę, okazuje się że wymyślono cos takiego, jeszcze raz potwierdza sie przysłowie - kto pyta nie bładzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3930695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 14.02.2010 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Jeśli masz tam jeszcze trochę miejsca obok szpaleru to posadź odstraszacz uniwersalny, czyli berberys thunberga a i ciekawa kompozycja może z tego wyjść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3930797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 14.02.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 na przykład taki preparat - a są jeszcze inne - przejdź się do sklepu zoologicznego lub ogrodniczego, powinni mieć jakiś. http://www.kacikpupila.pl/certech-benek-akyszek-odstraszacz-zewnetrzny-psow-granulat-500g-p-2073.html CERTECH Benek Akyszek odstraszacz zewnętrzny dla psów granulat 500g 7,50złCERTECH Benek Akyszek odstraszacz zewnętrzny dla psów granulat 500gKliknij aby powiększyć Problem z niesfornymi psami dotyczy wielu ogrodów i trawników. Sadzonki krzewów, drzewek ozdobnych i owocowych, rabaty i klomby są często “zaznaczane” i podkopywane przez psy. Rośliny przestają rosnąć i szybko usychają. Aby je ochronić, należy skutecznie zniechęcić psy do odwiedzania tych miejsc. Kluczem do sukcesu jest stosowanie odpowiedniego preparatu odstraszającego. Akyszek – pies składa się w 100% z odpowiednio dobranej frakcji ziarnowej naturalnego minerału nasączonego specjalną kompozycją zapachową o właściwościach odstraszających zwierzęta. Właściwości: * skuteczne działanie odstraszające - zawiera naturalne i syntetyczne olejki eteryczne * stopniowo uwalnia substancję zapachową którą jest nasączony * zapach roznosi się w najbliższym otoczeniu wybranego miejsca (w promieniu ok. 1m) * preparat nie jest szkodliwy dla zwierząt i roślin * dla człowieka zapach jest słabo wyczuwalny * niewielka dawka wody dodana po kilku dniach wzmacnia zapach * maksymalny czas działania: do 7 dni * zużyty granulat jest estetyczny i ma właściwości dekoracyjne. Parametry techniczne: * porowatość → 24 – 32 % * rzeczywista objętość porów → 0,4 nm * frakcja ziarnowa: 2,5 – 8,0mm * ciężar nasypowy → 1600 - 1800 kg/m3 * nierozpuszczalny w wodzie * wygląd → szaro-zielony Stosowanie:Wysypać preparat w wybranym miejscu (np. wokół drzewka). Grubość warstwy powinna wynosić około 0,5cm.Po zużyciu, wierzchnią warstwę można uzupełnić nowym granulatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3930825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.02.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Jeśli jest miejsce, podsadź jałowce z przodu czymś małym i kolczastym: różą, berberysem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3931603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 14.02.2010 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Dziekuje wszystkim. Przejrzałam oferty, Certech dobry bo nie trzeba stosowac codziennie jak niektóre inne preparaty. Aby podsadzić czymś kolczastym miejsca nie ma, jeśli preparaty nie zadziałają to może wymienię rosliny na berberysy. Był kiedyś wątek o kotach,nikt o ile pamiętam nie poradził skutecznie a ja przy okazji znalazłam podobne środki przeciw kotom.Spojrzałam w internecie na berberys thunberga - ależ ładny, posadze na skalniaczku , na czym polega jego odstraszające działanie, zapach czy kolce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3931713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.02.2010 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 kolce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3931753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasminum 26.02.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Preparaty repelenty to tylko naciąganie naiwnych. Nie będziesz pzecież szpaleru co chwilę pryskać. Prychylam się do Elfri. Szpaler jałowców Fajnie wygląd podsadzony jakąś niską, kol;czastą, kolorową, liścastą roślinką.Są też bardziej odporne na mocz niż iglaste. Może to być np. berberys, róża dzika, niska odmiana rokitnika ('Hocul"?). Lub coś bez kolców - tawuła, weigela np. 'Monet', dereń 'kelsei' i wiele innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3963987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.02.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Zaintrygowałaś mnie tym niskim rokitnikiem. Nie znałam takiej odmiany. Możesz sprawdzić dla mnie pisownię odmianową, to sobie poszukam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3964252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasminum 26.02.2010 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2010 Hippophaë rhamnoides 'Hikul' z Gospodarstwa SzkółkarskiegoŁazuccyW 2008 roku zdobył laur na wystawie 'Zieleń to życie'. W moim ogródku jest dopiero rok i z doświadczenia mogre powiedzieć, że rzeczywiście jest mały, mniejszy niż w opisach, choc ma dobre stanowisko, nie rośnie więcej niz 1m. A posadziłam rozrośnięty okaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3964287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 03.03.2010 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Ja muszę pozostać przy środkach chemicznych - jak tylko zastosuję to napiszę o skuteczności. Moje jałowce kolumnowe( zdaje się ) sadzone późna jesienią są zasadzone w ten sposób że wyjęłam trzy kostki polbruku a w dziurkę wsadziłam krzew, maja około 1 m wysokości więc całkiem spore. Chodzi mi aby psy w ogóle omijały je. Dzisiaj mogłam zaobserwować jak wędrujący luzem pies ( o takie głównie chodzi gdyż na smyczy są raczej pilnowane ) zatrzymał się przy środkowym ( wybiera chyba na chybił trafił) i pobiegł dalej. Ponieważ rano była warstewka śniegu więc dokładnie widziałam z okna ślady, otóż siknął na chodnikobok drzewka ( nie wiem czy doleciało do drzewka czy nie) potem strużka na sniegu do drugiego drzewka ale kałuża na chodniku , potem stróżka dalej aż do zaniknięcia zgodnie z trasą psa. Jest to przy drodze i drzewka jako jakieś punkty stałe a wydorębnione z np. linii płotu zachęcają psy do takich czynności, poza tym po stopnieniu śniegu ukazały się i inne , trwałe pozostałości, które niekoniecznie lubię i chcę sprzątać. Lubię psy ale nie mam w domu gdyż ogródek mały. Sąsiadki mające psy zbierają pozostałości po nich ze swoich ogródków i jak to widzę to utwierdzam się w przekonaniu że psa mieć nie będę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138199-aby-pieski-nie-zatrzymywa%C5%82y-si%C4%99-przy-moich-ro%C5%9Blinkach/#findComment-3974557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
