Mozesz wyrzutnie zrobic jako oddzielny kanal w kominie, mozesz ze sciany wywalac lub z dachu, dachowkami specjalnymi - kominkowymi
Raczej odradzam podlaczanie do komina spalinowego lub dzialajacej wentylacji grawitacyjnej-zeby nie bylo cofki
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/138318-rekuperator-pytanko/#findComment-3934835
tak mi się zastanowiło :wink:
przy zrobieniu wyrzutni w kanale wentylacyjnym komina systemowego (pustak keramzytowy kanał 13x17 chyba, kratki obustronnie z nierdzewki na wylocie) jak zachować się może taka wyrzutnia pod względem wilgotności: czy wyrzucana wilgoć nie spowoduje nadmiernego zawilgocenia komina? czy zimą na kratkach nie będzie zamarzało w piękne sople lodu? czy też moze cały kondensat wytraci się w wymienniku ?
https://forum.murator.pl/topic/138318-rekuperator-pytanko/#findComment-3934894
Ja mam wyrzutnie w dodatkowym kanale komina i dziala :lol:
Zauwazylem ze gdy centrale wylacze i jest silny wiatr to zaczyna mi instalacja dzialac jak slaba grawitacyjna.
Przy wydajnosci 110m3/h to grawitacja nie ma szans, ale gdy brak zasilania to moze bedzie porzadane.
Na kominie mam daszek z blachy nierdzewnej zaslaniajacy otwarty od gory kanal wyrzutowy wiec nie mam problemu z zamarzaniem kratki
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/138318-rekuperator-pytanko/#findComment-3935064
No i wraca to, ze kazdy musi indywidualnie rozwiazac te kwestie -bo nie jest to problem
Ja mam kominek w salonie wiec musze miec szyb spalinowy i grawitacyjny (przepisy), mam grawitacje w garazu i czwarty do wyrzutni i wyjscie odpowietrzania z kanalizacji. Jak widac i tak mialem miec jeden komin wiec...
Jesli masz mozliwosc likwidacji wogole kominow to jak najbardziej ze sciany wyrzutnia niech "wystaje".
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/138318-rekuperator-pytanko/#findComment-3938112
Taka mała uwaga.
Moim zdaniem, wentylacja mechaniczna, jeśli jest to możliwe, powinna mieć możliwość działania jako naturalna (grawitacyjna). Jest ku temu wiele powodów – choćby i ten, że jest to tańsze eksploatacyjnie (mniejsza moc wentylatorów).
W przepisach jest wymóg aby w budynkach wielomieszkaniowych właśnie tak była wykonana – w stosunku do budynków jednorodzinnych takiego wymogu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/138318-rekuperator-pytanko/#findComment-3938142
Mnie udalo sie czerpnie usytuowac na scianie zachodniej a wyrzutnie w kominie -jak wspomnialem dziala jak slaba grawitacja.
W moim rejonie z zachodu najczesciej wieje, wieci jest to najlepsza lokalizacja kierunkowa dla czerpni od wentylacji czy tez zasilania kominka opalowych w swieze powietrze.
Niestety, nie kazdy ma taka mozliwosc i musi kombinowac.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/138318-rekuperator-pytanko/#findComment-3938174
Uprzedzam kolegów planujących wyrzutnię że odnośnie miejsca jej usytuowania ustawodawca wydał konkretne przepisy. W moich planach miałem właśnie wyrzutnię zrobić na ścianie bocznej ale minimalna odległość od sąsiadującego domu nie zostałaby zachowana - wpadłem na podobny pomysł wykorzystania gotowego kanału wentylacyjnego (i tak muszę jakoś zrobić odprowadzenie z kotła gazowego kondensacyjnego) i tu zastanawiając się nie sądzę aby doszło do przemakania pustaka (nie sądzę aby dochodziło do wykraplania pary w ostatniej części wyrzutni ze względu na niską różnicę temperatur pomiędzy wyrzucanym powietrzem a temperaturą zewnętrzną).
Chętnie posłucham za i przeciw.
pozdr.
zebacz
https://forum.murator.pl/topic/138318-rekuperator-pytanko/#findComment-3938217
http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/143-wydanie-62009/1153-czerpnie-i-wyrzutnie-powietrza-wentylacyjnego-rodzaje-dobor-przepisy.html
Powyżej w linku dokładniejsze opracowanie - ciekawostka od sąsiada 8 m bez okien z oknami 10 m (w wąskiej zabudowie kompletnie odpada)
pozdr.
zebacz
https://forum.murator.pl/topic/138318-rekuperator-pytanko/#findComment-3938660
