Ja osobiscie jeszcze nie zrobilem tego, ale...
Chce dac na stryszku jakas sklejke lub pilsnie, przykleic do nie styropian 20cm, moze owinac to czyms i bedzie sobie lezalo swobodnie na podlodze stryszku.
Gdy bede chcial wejsc na strych to po prostu przesune plyte ze styro i wchodze, po zejsciu plyta ocieplona wraca na swoje miejsce i dociepla nam wlaz strychowy.
Mam niby ocieplony wlaz, ale 2cm ocieplenia to tylko zart.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-3938195
Kupić schody z ocieplaną klapą.
A następnie docieplić to tak jeszcze z 15cm :lol:
Można, ale dlaczego wtedy tak nie zrobić z wszystkimi drzwiami zewnętrznymi? A co z oknami?
Podpuszczasz :wink:
Porównaj sobie parametry klapy i okien oraz stopinie uszczelnienia
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-3938271
Podpuszczasz :wink:
Co by nie porównywać to drzwi zewnętrzne potrafią mieć też ocieplenie grubości 2cm, a po ich drugiej stronie są warunki znacznie ostrzejsze niż po drugiej stronie wyłazu na strych no i są większe.
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-3938289
I dlatego temat drzwi zewn. nie jest ostatecznie rozpracowany. Można dać podwójne drzwi zewn., np pierwsze antywłamaniowe, drugie ciepłe.
Jest też wiatrołap - pomieszczenie zazwyczaj chłodniejsze niż reszta domu. Jedne drzwi miedzy wnętrzem i wiatrołapem, drugie miedzy wiatrołapem i "zimą".
A w temacie - popieram piwopijcę - u mnie też tak będzie.
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-3938354
Pzdr.
Zostało mi styro z podłogówki.
Rozmiar idealny do otworu, z zakładką kilka cm po dłuższych bokach.
Na długość bardzo łatwo się dopasował bo on jest z takich pasów naklejanych na folię aluminiową, po prostu go złożyłem na chyba 5 warstw - jest to 3 więc mam ok 15cm styro.
Bardzo łatwo się odsuwa na bok po otwarciu klapy i wejściu na schodki.
Coś mi się wydaje, że ta prowizorka przetrwa lata u mnie.. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-3938504
  • 5 years później...
Ja sobie kiedyś skleiłem taką wielką skrzynkę-budkę z płyt styropianowych, którą stawiam nad otworem włazu. Jak wchodzę na strych przesuwam ją po podłodze strychu na bok a potem przed zamknięciem klapy przesuwam z powrotem. I cała filozofia.
Dla perfekcjonistów, można doklejać z zewnątrz kolejne płyty tworząc budkę nieomal "pasywną". Można też podkleić dół jakimś filcem czy futerkiem żeby dobrze przylegało do pogłogi na całym obwodzie.
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-6760812
  • 6 years później...
Witam.
Ja znalazłem dzisiaj w necie Filmik jak chłopaczek zrobił taka klape żeby ocieplić schody strychowe.
https://www.youtube.com/watch?v=9AYmC0AUOwg
Film niedostępny.
To pewnie Twojego autorstwa? ;)
Macie może jakieś zdjęcia swoich rozwiązań?
Dla mnie klapa ocieplona nawet 5cm to o wiele za mało, ale jednocześnie trzeba pamiętać, żeby gdzieś sobie tam nie zrobić wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-7898324
Na górze musisz sobie zrobić po swojemu, czyli -zbić skrzynkę nieco większą niż klapa na strych o wysokości ok 20-30cm.
Na tej skrzynce zrobić drzwiczki (klapę) otwierane do góry (możesz pomyśleć jak to usprawnić żeby było lekko). Te swoje drzwi i skrzynke ocieplisz po swojemu i będzie perfekt.
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-7898462
Właśnie wymyśliłeś rozwiązanie sprzedawane przez producentów schodów i nazywane przez nich lukiem górnym :D
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-7898466
Jeszcze kilka lat temu trzeba było robić sobie to samemu. PRzynajmniej wiem -żę mam dobrze ocieplone, kwestia wizerunkowa nie jest istotna.
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-7898527
Patrzę na przykładowy luk górny z Fakro i jakoś tam specjalnie tego ocieplenia nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/138385-ocieplenie-w%C5%82azu-na-strych/#findComment-7898769
