listek 17.02.2010 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Witam. Kupując płytki przed wejście nie miałem jak sprawdzić ich zachowania pod wpływem mrozu. Są one niestety bardzo śliskie bez względu na to, czy jest na nich śnieg (wtedy jest lodowisko) czy nie http://lh4.ggpht.com/_hTpoXlqN1A0/S3vVhJIQqrI/AAAAAAAAAJY/S7TzeK_R8eg/s512/DSC00571.JPG Moje pytanie: Czy są jakieś preparaty, którymi te schody można zabezpieczyć (coś jak lakier bezbarwny) czy tylko zostaje mi ponaklejac na nie takie tasmy antypoślizgowe? Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam [listek] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 17.02.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 też chętnie bym się dowiedziała.z mojego doświadczenia wiem, że nawet płytki ANTYPOŚLIZGOWE (proszę pani, takie to do przedszkoli i szpitali kupują) antypoślizgowe nie są. Naklejone paski nie są rozwiązaniem ani estetycznym, ani dość skutecznym - ślizg jest może krótszy, ale jednak jest.Domyślam się, że przy ujemnych temperaturach nic nie da się zrobić, ale w przyszłym sezonie, jeśli zawczasu nie dostanę innego dobrego przepisu, maznę schody jakims lakierem tu i ówdzie, i zanim zastygnie, posypię piachem. Będzie może paskudnie, ale przez jakiś czas będziemy pewnie stąpać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3938872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.02.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Z punktu widzenia użyteczności pomysł z piachem i lakierem mi się podoba, ale z punktu widzenia estetyki to może być porażka. Płytki daje się ze względu na wygląd (jeśli się podoba) i łatwość sprzątania. Piasek przyklejony do płytek obala oba plusy.Ja bym pewnie dał okresowo na wierzch gumową wycieraczkę na całym przejściu. Zabezpieczy i ograniczy ilość wnoszonego błota oraz pozwoli cieszyć się płytkami po jej zdemontowaniu, gdy zagrożenia miną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3938945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 17.02.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Wpisz w google: preparat antypoślizgowy do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3938955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 17.02.2010 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Wpisz w google: preparat antypoślizgowy do płytek Tak tez zrobiłem zanim umiesiłem post tutaj. Był tam jeden środek ( 7-A), ale liczyłem ze ktos cos takiego stosował i wypowie sie co do działania. Może stosowaliście jakieś inne srodki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3939504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 17.02.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Tu masz coś takiego: http://www.techem.com.pl/pl/index/html/id:16/category:574/Preparat_antyposligowy?gclid=CMzQh9CN-p8CFRKazAodTVfDcw http://www.hgpolska.pl/component/option,com_produkty/task,item/Itemid,78/id,13/ http://www.gabart.pl/content/view/92/47/ http://www.sann.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=122 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3939675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 17.02.2010 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 Tu masz coś takiego: http://www.techem.com.pl/pl/index/html/id:16/category:574/Preparat_antyposligowy?gclid=CMzQh9CN-p8CFRKazAodTVfDcw http://www.hgpolska.pl/component/option,com_produkty/task,item/Itemid,78/id,13/ http://www.gabart.pl/content/view/92/47/ http://www.sann.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=122 Oki, dzięki. Dwa linki widzałem a dwa nie Będę jeszcze szukał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3939714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.02.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Ja bym pewnie dał okresowo na wierzch gumową wycieraczkę na całym przejściu. Zabezpieczy i ograniczy ilość wnoszonego błota oraz pozwoli cieszyć się płytkami po jej zdemontowaniu, gdy zagrożenia miną.Może taką zieloną "trawę". Przy małych śniegach nawet będzie fajnie się "odśnieżało" po prostu to strzepując. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3941592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 18.02.2010 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Ja bym pewnie dał okresowo na wierzch gumową wycieraczkę na całym przejściu. Zabezpieczy i ograniczy ilość wnoszonego błota oraz pozwoli cieszyć się płytkami po jej zdemontowaniu, gdy zagrożenia miną.Może taką zieloną "trawę". Przy małych śniegach nawet będzie fajnie się "odśnieżało" po prostu to strzepując. Też o czymś takim myślałam, ale trzeba coś wykombinować, żeby się rogi nie podwijały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3942138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 18.02.2010 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Jak nic innego nie wymyśle lub preparaty sie nie sprawdza, to na schody nakleję antypoślizgowe taśmy a na resztę jakaś mata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3942148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 18.02.2010 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Wejście do Almy wyłożone jest bardzo śliskim gresem Teraz położone są na to maty gumowe tzw plaster miodu - sprawdzają się znakomicie. Wiosną można je usunąć Wielkości są różne i nie wiem czy takich mat nie da si,ę łączyć http://www.aximo.pl/rys/gumy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-3942220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzidziaaa 16.11.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Szczerze to średnio by mi się podobało wyłożenie tarasu taką gumą. Zbiera się pod tym woda i cały syf. Wolałabym coś co można przykleić na płytki i mieć z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/138390-%C5%9Bliskie-schody-jak-wyeliminowa%C4%87/#findComment-4973796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
