Witam. Jesteśmy w trakcie budowy. Podobnie jak nasi sasiedzi nie mamy dostęu do gazu. Planowaliśmy w związku z tym w kuchni płytę indukcyjną. Ale nasi znajomi twierdzą, że to "drogi pomysł" chodzi o rachunki za prąd oni chcą zastosować butle gazowe. Czy to ma sens? Co Wy byście zaproponowali?Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/
Ty się nawet nie wygłupiaj z tym gazem :o
Masz kasę na indukcję to ją kup.
Rachunki za prąd + gaz będą wyższe niż za sam prąd z płytą indukcyjną.
A chyba to cie interesuje !?
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3941572
Nie ma sensu.
Jeśli jesteś w stanie unieść koszty inwestycji (płyta, raczej nowe garnki, u mnie 3-fazy) nie ma się co zastanawiać.
Koszt eksploatacji podobny (mniejszy ?) a:
- czyściej,
- szybciej,
- bezobsługowo.
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3941602
Koszt eksploatacji kuchni gazowej na pewno bedzie tanszy niz indukcji.
Bedzie duzo tanszy jak gazem ogrzewasz dom, bo opata przesylowa sie podzieli na grzanie co, cwu i kuchnie.
Koszy eksploat indukcynej kuch nie jest taki duzy. Ja za caly prad w okresie zimowym (chodza pompy kociol, wiecej sie swieci) za miesiac place 120pln. Ale fakt, ze kuchenka chodzi sporadycznie, bo malo gotujemy, glownie w weekendy i to tez nie zawsze. Mysle ze z tych 120pln, 30-40pln wydaje na indukcje. Jak bedziemy gotowac wiecej w domu, a nie kupowac gotowe, to obawiam sie ze koszt eksploatacji kuchenki wzrosnie do 100pln lekko. Czyli za prad bedzie juz nie 120pln, a okolo 200 miesiecznie. Latem troche mniej, bo pompy nie chodza, ale za to grzanie wody pradem nadrabia :)
Ogolnie, jezli cenisz sobie komfort, brak syfu - tluszczu na suficie i scianach i meblach to tylko indukcja. Jezli jednak chcesz bawic sie w butle gazowe, pamietanie, ze trzeba wymienic, uzupelnic, to wybierz gaz.
Podsumowujac:
Jezeli bedziesz gotowala codziennie obiad z dwoch dan + uzyjesz jeszcze rano i wieczorem do podgrzania czegos, to bankowo musisz liczyc te 100pl lekko jak nie wiecej.
Nie wiem jak to sie ma do uzytkownikow butli gazowych
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3941724
Masz podlicznik czy strzelasz na oko ?
Ja płacę 120-130 zł za miesiąc a mam WM + GWC !Wszystko chodzi całodobowo !
Też znajomi straszyli mnie ze pójdę z torbami.
W tym konkretnym przypadku wejście w gaz będzie droższym eksploatacyjne rozwiązaniem posiadającym wiele wad.
Jak ktoś nie ma 10 "darmozjadów" na utrzymaniu to koszt indukcji jest niezauważalny !!!
Ja tylko jak prądu nie ma żałuję że gazu nie mam :-?
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3941769
I jeszcze ta świadomość bomby=butli w domu - bezcenne.
Tylko prąd - jezeli duzo gotujesz indukcja jezeli nie - zwykła elektryczna.
Ja mam zwykłą Gorenje - co do kosztów - w zimie zużywam ok 13 kwh na dobę - w tym TV plazma 400 W; drugi TV; kilka pompek od CO i piec;kino domowe, komp., dogrzewanie farelką łazienki do kapieli Bobasa codziennie nie mam żarówek energooszcz - wiekszość halogeny 3x40W.Gotowanie codziennie.
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3941811
Podsumowujac:
Przesada.
4 osobowa rodzina - dorosła.
Prąd "dzienny" grudzień- styczeń po 150 złotych.
GOTUJEMY - normalnie, w soboty pieczemy.
Mało tego. W tym zużyciu jest bojler pod zlewozmywakiem 15l. 2 komputery. Oszczędne oświetlenie (ale XII/I jest go więcej). Stary TV - 5/6h. O piekarniku w weekendy pisałem, ale pieczyste w ciągu tygodnia też się zdarzy. Zmywarka. Nie mamy pralki (dolicz).
Daje to przeciętnie 8 kWh/dzień (bywa 3 ale i bywa 22 jak "się gościmy")
100 zł na samą indukcję przy 1 kWh za 0,61 daje 163h a 5,5h/dziennie jednokilowatowego gotowania. Która gospodyni by to wytrzymała ? :)
Ile takich dni jest w tygodniu ?
Będę bronił indukcji.
Ale zgoda. Inwestycja jest stosunkowo łatwa do policzenia cała reszta jest bardzo subiektywna.
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3941830
Sprawność gotowania na gazie ok. 35%, na ceramicznej 60% a na indukcji 90%. Policz, że te na pewno nie jest takie oczywiste.
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3942164
Należy brać też pod uwagę kto, gdzie mieszka. Ja też się zastanawiałem gaz(butla) czy prąd. Wybrałem gaz w butli bo mieszkam prawie na wsi, obrzeża miasta powiatowego i obawiałem się awarii prądu, które są dość częste.
Koszty, pusta kosztuje 99zł, wymiana na pełną 41 zł , wystarcza na 2-2,5 miesiąca. Rodzina 2+2 gotowane dużo i często. Problem wymiany, mam dwie butle, jedna pełna zawsze czeka, tak więc to nie problem nawet na wielkim kacu i w święta wymienić, żona też potrafi. A co do bomby, jak nie będzie się próbowało podpalać butli to raczej sama z siebie nie wybuchnie.
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3942178
U nas mamy podłączone 2 płyty elektryczną i gazową. Gazowa była pierwsza a na indukcję czekało miejsce na zakup jak przybędzie $$$ ale trafiła nam się gratisowo prawie nowa płyta ceramiczna to na razie wstawiliśmy taką. Koszt gazu to ok 40-45 zł za butlę nam wystarcza na 3-4 m-cy obiad gotowany codziennie lub co drugi dzień a w międzyczasie odgrzewany mieszkamy we 2 os. Płyty dlatego dwie że czasami robimy większe imprezy i wtedy się przydają - gazowa ze wzgl. na awarie prądu - niby niezbyt częste ale jednak uciążliwe jak już się trafią. Jak na razie używaliśmy prawie cały czas głównie gazową ze wzgl. na taryfę budowlaną
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3942258
również bałam się indukcji - wczesniej kuchenka gazowa ... obecnie za darmo ba nawet za dopłata nie oddam indukcji ... gotuję codziennie , 2 kopmutery , zmywarka , pralka , kawiarka, mikrowela, czajnik elektr., codziennie odkurzam 120m2, TV oświetlony taras oraz przed domem 5-cioma energooszczędnymi przez całą noc - miesięcznie rachunek 150zł - moja kochana płyta Gorenje
gotuje się błyskawiczne - także zyskałam czasu dla siebie ... fakt gary berghoffa kosztują ale za to robię zupkę zostawiam na płycie i prze 3 godz. spokojnie jest ciepła i gotowa do zjedzenia (ciepło jest oddawane płycie ta z powrotem garnkowi i w ten sposób odpada podgrzewanie ) ...
polecam a również mnie straszono ze prąd mnie zje a ja będę głodna chodzić hahah
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3942343
I następny argument ZA indukcją :) :
Rodzaj kuchenki, na jakiej smażymy mięso, może mieć wpływ na nasze zdrowie - ostrzegają autorki badania publikowanego przez magazyn "Occupational and Environmental Medicine".
Od dawna wiadomo, iż nadmierne spożywanie smażonych produktów jest szkodliwe dla zdrowia. Ale czy samo przyrządzanie takich potraw może nam zaszkodzić? Niestety tak. Działająca w ramach Światowej Organizacji Zdrowia Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC) uznała ostatnio, że wdychanie oparów wydzielanych przez smażone w wysokich temperaturach jedzenie może się przyczynić do rozwoju raka.
Badaczki z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim postanowiły sprawdzić, czy rodzaj używanej kuchenki może mieć wpływ na toksyczność oparów wdychanych podczas smażenia. W tym celu smażyły steki o wadze 400 g przez 15 minut na kuchenkach gazowych i elektrycznych, używając oleju roślinnego lub margaryny. Następnie badały skład chemiczny oparów nad patelnią.
Okazało się, że o ile rodzaj tłuszczu użyty do smażenia nie miał istotnego wpływu na skład oparów, o tyle opary wydzielane podczas smażenia mięsa na kuchence gazowej są bardziej toksyczne niż podczas smażenia na kuchence elektrycznej. Głównym winowajcą jest tutaj naftalen należący do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych związek, który w znacznie większej ilości występował w oparach mięsa smażonego na kuchence gazowej.
Chociaż wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne nie powodują natychmiastowych skutków ubocznych, długotrwałe przebywanie w ich otoczeniu może prowadzić do niekorzystnych zmian w organizmie, takich jak rozwój nowotworu. Zdaniem autorek pracy szczególnie narażone na niebezpieczeństwo są osoby często smażące, np. zawodowi kucharze.
Źródło: Gazeta Wyborcza
http://wyborcza.pl/1,75476,7576625,Nie_smaz_miesa_na_gazie.html
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3942409
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3942414
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3942415
https://forum.murator.pl/topic/138458-kuchnia-brak-gazu-ziemnego/#findComment-3942416
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
