poszukuję informacji na temat sadzenia i pielęgnacji roślinki o wdzięcznej nazwie Sagina subulata. Chciałabym tą krzewinką obsadzić dosyć duży obszar ogrodu celem utworzenia zielonego dywanu. Nie mam pojęcia jak gęsto sadzić tę roślinę. Słyszałam również, że potrzebuje ona przepuszczalnej gleby ... przypuszczam ze chodzi o stworzenie wierzchniej warstwy jako ziemi wymieszanej z piaskiem.... ale nie jestem pewna. Jeżeli ktoś z Was orientuje się w tym temacie to proszę o komentarz :)
pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/
Karmnik ościsty rzeczyiście wymaga gleby przepuszczalnej (tak jak piszesz), ale jednocześnie wilgotnej! W innych przypadakch słabo sie rozrasta i nie uzyszkasz zielonego dywanu. Sadzi sie mniej więcej 16 roślin na m2.
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3947244
Dzięki za pomoc :) ... ilośc roslin na m2 to własnie to o co mi chodziło.... tylko dalej nie do końca wiem co z tą glebą ... czy wystarczy aby 10 cm górnej warstwy gleby to była ziemia wymieszana z piaskiem? w jakich proporcjach?....... czy powinnam dawać geowłókninę żeby chwasty nie przerastały? .... jestem początkującym "ogrodnikiem", ale mam wysokie aspiracje ;)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3947271
A jaką glebę masz obecnie w tym miejscu, gdzie chcesz sadzić?Chodzi też o głębsze warstwy gleby a nie tylko jej wierzchnią warstwę. Glina oznacza, ze gleba jest mniej przepuszczalna niż w przypadku piasku.
Co do wierzchniej warstwy to mogą być proporcje 50:50 w przypadku gdy masz żyzną glebę rodzimą. Co do włókniny to mam tu mieszane odczucia - roślina ma się rozrastać. Wg mnie lepiej będzie bez, ale te chwasty... Zawsze można zwiekszyć liczbę roślin na m2 i uzyskać szybszy efekt docelowy.
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3947309
hmmmm nie wiem dokładnie jaka mam glebę, ale na pewno nie jest to glina. Jest dosyc sypka ... tzn taka normalna ... :( .... nie znam się na tym niestety... ale dzięki za porady. Geowłókniny nie będę uzywac i najwyżej posadzę więcej roslinek.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3947324
A mozna normalnie strzyc tą roślinę? Jezeli tak to będę ją strzyc. Można normalnie kosiarką? ... sorry, że te moje pytania są takie głupie ale zawsze wolałam cegły nosić mojemu ojcu ;) niż pomagać mamie w ogórdku = jestem ogrodnicze nemo....
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3947338
Nie kosiarką - ona nie rośnie wzwyż, tylko się płoży.
Karmik - roślinka ok, ale do zadarniania małych powierzchni, nie dużych.
No i jeszcze życzę dużo cierpliwości przy odchwaszczaniu.
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3947374
A czy możesz polecić jakąś inną roślinę która nadaje się do zadarniania dużych powierzchni i żeby kwitła drobnymi kwiatkami, i żeby nie była zbyt pracochłonna w uprawie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3947393
Jak słońce i lekka gleba to macierzanka. Kwitnie na różowo - fioletowo (czasem biało jak odmiana taka), pachnie przy trąceniu. Jest mocniejsza od karmnika oscistego= lepiej zarośnie, nie zachwaszcza się ( bo ten niestety tak)
Jako niskie zadarnienie dobrze się sprawdza też niska odmiana irgii- np Irga dammera "Eicholz'. Ma co prawda zdrewniałe łodygi, ale szybciej zarośnie i stworzy zimozielone kobierce na 10-15 cm, i jest dość uniwersalna.
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3951286
po irdze czy barwinku ciężko się chodzi - pytanie, w jakim celu miała by być użyta ta roślina? Bo jesli jako zadaranienie na rabacie, to lista jest o wiele dłuższa - pragnia, poziomka, poziomkówka, przywrotniki, podagrycznik, rózne dzwonki płożące, cymbalaria, bodziszki, niektóre turzyce i trawy zodobne, tojeść, pięciornik złoty, fiołki
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3951653
Niewymagającą i szybko zadarniającą roslinką do słońca jest gęsiówka kaukaska.
http://images26.fotosik.pl/216/e5d85e5c6fba32be.jpg
Kwitnie obficie na przełomie kwietnia i maja, a później szybko sie rozrasta i tworzy zielone kobierce.
Liście są jakby skórzaste, omszałe i zimozielone.
Ale jeśli to ma być "dywan" do chodzenia, to chyba tylko trawa?
https://forum.murator.pl/topic/138591-sagina-subulata-zielony-dywan/#findComment-3951662
