W łazience będę mieć kafelki tylko na podłodze a ściany z tapetą z włókna szklanego.Majster się uparł że trzeba to połączyć cokolikami a ja nie chcę.Ma ktoś łączenia bezcokolikowe i może je pokazać w zbliżeniu ? Chciałabym zobaczyć jak to wykończyliście. Oczywiście wraz z dobrymi radami :)
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/138595-pod%C5%82ogi-bez-cokolik%C3%B3w-potrzebne-na-cito/
Po pierwsze,nie mopem tylko na kolanach i tymi ręcami. Po drugie, skoro tikkurila niewodoodporna znosiła godnie szorowanie, to co dopiero wodoodporna. Ta tapeta nie będzie goła tylko pomalowana. Cokolikom mówię zdecydowane nie.
https://forum.murator.pl/topic/138595-pod%C5%82ogi-bez-cokolik%C3%B3w-potrzebne-na-cito/#findComment-3947377
jak lubisz się bawić to każ się zamknąć majstrowi i niech robi. A szczelinę ściana/podłoga wypełnij czymś elastycznym, nawet korkiem.
https://forum.murator.pl/topic/138595-pod%C5%82ogi-bez-cokolik%C3%B3w-potrzebne-na-cito/#findComment-3947382
Ja tak miałam mieć, ale majster "kazał" cokoły zrobić ;)
Uległam bo ładniej w moim przypadku z cokołami wyglądało.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/138595-pod%C5%82ogi-bez-cokolik%C3%B3w-potrzebne-na-cito/#findComment-3947433
To elastyczna fuga nie może być? Względnie akryl?
Akryl bym odradzała. nie wiem czy elastyczną fuga da się to ładnie zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/138595-pod%C5%82ogi-bez-cokolik%C3%B3w-potrzebne-na-cito/#findComment-3947463
ja bym zrobił tak ze płytke na podłodze wpuszczam w sciane z 1 cm i ubytek uzupełniam tynkiem aż do samej płytki i tapete dociąc na równo tak jak przy suficie silikon bezbarwny u dołu na łaczenia dla szczelnosci
https://forum.murator.pl/topic/138595-pod%C5%82ogi-bez-cokolik%C3%B3w-potrzebne-na-cito/#findComment-3950791
ja tak mam na kawałku ściany. Płytki dochodzą do ściany i szelina wypełniona jest fugą . ściany mam proste wiec fuga wyglada ok. (nie rózni się niczym od reszy fug w łazience) .
Ale drugi raz zastanawiałabym się czy nie dac cokołu bo przy myciu trzeba uważac na ścianę i ciezko mopem umyc dokładnie kafle przy złaczeniu ściany z podłogą. (ja akurat nie lubie myć szmatą na koloanach :-) )
Tylko u mnie było to do wykonania dośc proste bo jest to tylko kawałek ściany i płytki przy ścianie nie sa cięte. Mysle, że ciętych tak estetycznie już się nie da wykończyć .
https://forum.murator.pl/topic/138595-pod%C5%82ogi-bez-cokolik%C3%B3w-potrzebne-na-cito/#findComment-3950861
