w pracy robilem podjazd i paring ztlucznia dosc malego po 1.5 roku to ustrojstwo zlao sie ze soba nie bylo widac juz kamyszkow tylko jenolita masa szew wpadl na pomysl grabienia
po 1dniu kupilismy diwetony i na nowo poszlo to na parking jak chcial tak ma
u siebie niezsrobil bym tego nawet jak by mi zaplacili
bedzie kostka brukowa lub granitowa
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3948164
czy to dobry pomysł na ścieżki i podjazd tłuczeń o różnej granulacji a może bruk drewniany co sądzicie pozdrawiam
Jak dla mnie(bo mam oczywiście z innego materiału) bez nadziei na przyszłość.Bo co, bo tanio?Może w ogóle za darmo?Zresztą ułóż-wysyp-nawieź a zobaczysz jak się to sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3948432
niktspecjalny - prawda. I co? będziemy się tak przerzucać? Glony likwidować na bruku, owszem, można, lejąc na niego stężoną solankę. Ale czy to prawidłowe rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3949860
Na ścieżki w ogrodzi to może i się nadaje. Ale na pewno nie na podjazdy. Ślisko jak sam surczybyk będzie, poza tym jeżdżąc autem wyślizga się w ciągu jednego sezonu.
Kiedyś pisałem o bruku drewnianym bo układałem 240 m2 czegoś takiego, ale powiem wam że układane było dla ludzi, a nie dla samochodów.
Niestety tanich podjazdów nie ma. Chyba że takie angielskie pseudoutwrdzone, z pseudotłucznia, Ale to też czasowe rozwiązanie, chcesz mieć dobrze, układaj, kostkę, granit, kamień polny, asfaltuj, betonuj, układaj kamień górski, ale średnio się da tutaj kombinować.
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3949917
podjazd i ściezki mam wysypanec i tłuczniem . Krawężniki betonowe 25 cm wysokości, metr długości. Podłoże mam przepuszczalne , pod humusem żwir , wystarczyło ubić i tyle, gorzej jak jest glina , musisz wtedy zrobić podsypkę. Ruch nieduży- 2 auta, na razie nawierzchnia wygląda ok. Warstwa tłucznia na podjeździe dosyć spora 30 cm, ale na ścieżkach wystarczyło 10cm. Ścieżki zrobione samemu i raczej nie znajdziesz firmy , ktora zrobi tylko tyle, chyba że zajmują sie ogrodami i zrobią to w ramach kompleksowego zamówienia, ale można kombinować przy okazji "transakcji wiązanych", u mnie przy okazji przyłącza wody koparka wybrała humus i wyrównała grunt na podjeżdzie, ubijarką utwardzili podłoże (jest żwir) wysypali i ubili kliniec - wszytko trwało godzinę. Podsumowując wybór zależy od finansów, od podłoża , od czasu którym dysponujesz, od gustu i od sztuki negocjacji. Dla mnie wygląda fajnie, robiłem dla siebie a nie dla sąsiadów, koszt - niestety nie udało się za darmo- koparka 200 z ubijaniem , krawężniki kosztowały 1200PLN, kliniec- 1200PLN, praca - 3 bite dni. poziomica, paliki, sznurek, taczka.
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3949992
ja nawet na ścieżkach ludziom odradzam.
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3950539
http://www.complex-partner.pl/category/bruk-drewniany
Nie chcę nic przerzucać.Nieprawdą jest to ,że śliskość można zwalczyć.Jakie jest prawidłowe rozwiązanie wytłumaczy producent z linku wyżej.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3950621
producent przede wszystkim chce sprzedać towar.
Bardzo ogólnikowe stwierdzenie ale niech tam.
Jak zachowa się drewniany bruk w warunkach skrajnych? Jakie to warunki skrajne?Owy bruk będzie się zachowywał normalnie gdy będzie w dali od promieni słonecznych w zaciemnieniu.Mniejszą szkodę zrobi brukowi deszcz jak padające centralnie słoneczko.Zostaje jeszcze impregnowanie i olejowienie.Kształt jest także ważny te kwadratowe są bardziej ustawialne.
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3951474
Kwadratowe jeszcze ok, ale po okrągłym kobieta w butach na obcasach ma problem :D
Bruk nie jest trwałym ani wygodnym w eksploatacji materiałem. IMHO jest to materiał dla hobbystów, którzy przekładają walory wizualne nad użytkowe.
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3951633
A IMHO przecież napisałem ,że kwadratowe są bardziej ustawialne.IOW te okrągłe są do pu.y i są PITA ponieważ trudno do nich dobrać obrzeża.NTYMI to dodam ,że jak widzę kobietę idącą w szpilkach po dziwnym podłożu to patrzę LMAO.
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3951860
niktspecjalny
moze i bruk drewniany OK .... ale bald61 chyba po taniosci chce isc (ten tluczen) .... a taki bruk wcale tani nie jest ! 35 PLN / 0,45 m2 to wyjdzie drozej niz kostka granitowa ...
bald61
Moje zdanie
TLUCZEN
WADY
- brzydki, ostry, pylacy, rosliny zaczna przerastac, stwarza wrazenie tymczasowosci, wtopi sie w ziemie i trzeba bedzie dosypywac, dasz gazu albo ostrzej zakret wezmiesz i juz trzeba rozgarniac, mam zrobiona opaske ze zwiru gruboziarnistego i nielatwo po tym chodzic (chodniki) a jazdy samochodem nie wyobrazam sobie (podjazdy)
ZALETY
- tani .... chociaz jak porzadnie chcesz zrobic - podsypka, folia, krawezniki to ta roznica w cenie zaczyna sie zacierac.
BRUK DREWNIANY
Nie uzytkuje ...nie mam doswiadczen .... ale tani nie jest .... i jakos nie pasuje mi na podjazd dla samochodow. Na chodniki jak najbardziej OK. Ladny i oryginalny.
Pozdrawiam,
Y
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3952019
niktspecjalny
bald61
Moje zdanie
TLUCZEN
WADY
ZALETY
BRUK DREWNIANY
Pozdrawiam,
Y
Byłem prawie zdecydowany zrobić podjazd 40 m z tłucznia / szutrowy . Przekonałeś mnie , że nie warto . Będe dłużej czekał ale położę granit .
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3965331
spytałem tylko czy to dobry pomysł. nie było mowy o kasie. pracowałem 8 lat w norwegi i zdecydowana większość domów ma podjazdy z tłucznia o różnej granulacji. inaczej CZY ktoś wie czy można taki tłuczeń kupić i za ile
https://forum.murator.pl/topic/138615-podjazd-do-gara%C5%BCu-i-chodniki/#findComment-3965371
