Kolejny co to elektrykiem nie jest, ale się zna.
Bardzo konkretna i merytoryczna wypowiedź.
Bardzo.
Jak widać postawa naczelnego trolla i pieniacza tego (i nie tylko tego) forum wchodzi w krew również innym.
A normy jakie są takie są, ale na pewno nie są głupie.
Zresztą nie laikowi je oceniać.
Edytowane przez kkas12
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-5504505
  • Odpowiedzi 90
Nikt cie o zdanie nie pytał. Więc siedz cicho i ciągnij druty.
Tak dużo tu na forum fachowców którzy ciągle siedzą przed monitorem (opowiadają w dzień i w nocy). Czyżby nie mieli zleceń na swoje "profesjonalne" usługi.
Kto napisał że normy są głupie?
Jakie trzeba mieć kwalifikacje by oceniać normy?
Nikt twoimi wypocinami się nawet nie zainteresował na elektrodzie. A tak chciałeś zabłysnąć. Mania wyższości? Chęć 'gnojenia' innych?
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-5504583
  • 2 months później...
Można, ale chodzi o to aby przewód PE instalacji budynku był uziemiony.
Ta rozdzielnia na elewacji pewnie do tego ma służyć.
Według mnie można dokonać rozdziału PNE na PE i N w złaczu (tym przy bramie).
...trochę dziwi mnie, że w warunkach z ZE masz instalację TNC-S zamiast TN-S
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-5633497
Jestem w tym temacie laikeim ale przegladając ten temat trochę otwarły mie się oczy - nasunęło mi się pytanie o poprawność wykonania projektu instalacji elektr. Jestem przed budową dumu jednorodzinnego i zleciłem projekt przyłącza. w części opisowej jest napisane "przyłącz zasilający wykonać kablem 4x35 do złącza kablowego" zlokalizowanego 10 m. od budynku. "Zalicznikowo poprowadzić kabel 4x10 dla zasilania rozdzileni gł. zlok. w bud."
I punkt "Ochrona Przeciwporażeniowa" - Przewód PEN należy uziemić w proj. złączu ZK-1b zestawu ZZp. Rezystancja nie może przekroczyć 5ohm. Uziemienie należy wykonać ..z bednarki na gł 60 cm..."
W zalączeniu skan projektu na którym widać żę przewody PEi N są połączone w RG mostkiem a z tamtąd idą do budynką 4 zyłami. Czy to jest prawidłowe?
Dzięki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-5793270
pejan wszystko OK. PEN w złączu musi być uziemione do domu masz 4x10 więc dobrze. W rozdzieli robisz rozdział na PE i N.
Czyli oprócz tego do rozdzielni w domu muszę jeszcze doprowadzić bednarkę? Elektrykiem nie jestem i czytam i czytam i coraz mniej z tego rozumiem... bo jaki sens jest łączyć PE z N? Chyba lepiej byłoby mieć dwa niezależne "uziemienia".
Obrazek zapożyczony z elektrody od Miwhoo
Edytowane przez pejan
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-5794404
pejan, rysunek który wkleiłeś obrazuje to co ma zrobić elektryk w Twojej instalacji.
Nie wprowadzasz bednarki do rozdzielnicy.
Bednarkę lub szpilkę łączysz z przewodem o przekroju 6...10...16mm2, drugi koniec tego przewodu wpinasz na szynę PE w rozdzielnicy.
Raczej w twoim budynku nie będzie żadnych stalowych/metalowych rur więc nie wspominam o szynie wyrównawczej.
Ten dodatkowy uziom najprościej można zrobić wykorzystując wykop pod kabel zasilający budynek.
W rozdzielnicy budynkowej mostkujesz N i PE tak jak to jest pokazane na rysunku.
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-5794916
Dodam tylko, że projektantowi, który w oficjalnym projekcie pisze "przyłącz zasilający" należałoby owym projektem zwiniętym w rurkę ów "przyłącz" wbić w jedno ucho tak, żeby drugim wyszło :)
Reszta wg mnie jest ok.
J.
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-5794917
  • 3 years później...
Witam, zerknijcie proszę na moją RB-etkę, sieć nN jest w układzie TN-C, a RB-etka jest z nowoczesnymi gniazdami (5 bolców. 1-gniazdo siłowe 32A, 2-gniazdo siłowe 16A, 3-2gniazda 230V na bezpieczniku 16V.
Pytanie: gdzie powinienem rozdzielić PEN? bo ponoć rozdział nie może być na aparacie RCD... Szkic poniżej.
EDIT: Pomyłka z załącznikiem -poprawiono :)
Edytowane przez Adaxis
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-7104130
No i spitolone rozdziału brak;-)
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-7104141
Dzięki, racja, wkleiłem niewłaściwy plik -już poprawiłem! Przewód PEN musi być uziemiony -mam nadzieję, że teraz OK :)
Zasilanie jest na kablu 4x10mm2 -czy okablowanie wewn. w tej RBetce wystarczy zrobić linkami 1x4mm2 ? Mam tam gniazda siłowe 32 i 16A oraz na 16A 2 gniazdka 230V. 32A nigdy nie będzie wykorzystane, więc trochę nadmiarowe ;)
dod. pytanie
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-7104169
Jeżeli będzie 4 mm2, to już nie ma mowy o żadnym PEN.
On ma mieć określone wymiary !
Reszta w PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/139051-sie%C4%87-w-uk%C5%82adzie-tn-c/page/4/#findComment-7104217
