noevo 28.07.2015 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Właśnie jestem na etapie projektowania instalacji inteligentnej u mnie w domu. Calość będzie chodziła na siemens s7-300 - zakupiłem tanio, i tanio można rozbudiować o kolejne IO (problem jest tylko z kartami TC- temperaturowymi ale zamierzam to gdzieś wychaczyć taniej). Przekaźniki SSRa- są mniej awaryjne i ciche. Zamierzam wszystko podłączyć do najzwyklejszego panela dotykowego. Nie chce PC-ta, i chcę aby całość była jak najprostsza. Główne funkcje systemu: - alarm (czujniki ruchu, kontraktony na okna...) - programowanie oświetlenia wew i zew (również z czujek ruchu alarmowych) - zasłony automatyczne - chowany TV - podlewanie przed domem Myślałem jeszcze o sterownikach do pieca czy solarnych, ale sterowniki są tak zaawansowane że nie chce mi się tego robić w PLC szczególnie że jak pisałem karty temperaturowe są drogie. i inne pomysłów jest dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6880247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 28.07.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Może ktoś podpowie jakąś tanią szybszą pompke do CWU zamiast tych standardowych kilkunastowatowych? To już byłoby zgrabne rozwiązanie jakby dało się odpalać 5 czy 10 sekund przed użyciem wody a nie cyklami, bo pomimo że jest wykrywanie to i tak w 50% pewnie nietrafione, bo nie zawsze idziesz do łazienki. Pompki do CWU z zasady nie są najtańsze (inny materiał), ale chyba najpierw powinieneś określić jakiej wydajności potrzebujesz. Sądzę że najlepiej jakbyś sprawdził ile (objętościowo) wody musi zlecieć (w najdalszym punkcie lub najważniejszym) zanim pojawi się ciepła, i do tego (znając objętość rur do tego punktu) dobrał odpowiednią wydajność pompy. Z tego co widzę większość zwykłych pomp do CWU nie ma biegów czy regulacji prędkości. Ja u siebie kupiłem typową małą pompę do CWU, która ma pokrętło prędkości (LFP ERGA), jak będę kiedyś sobie ustawiał cyrkulację to może być przydatne (choć przewiduję raczej długie ciągłe cykle pracy w okresach grzewczych plus jakiś bardziej oszczędny tryb poza okr.grz.). Teoretycznie (ze względu na korozję czy tam odkładanie kamienia) typowe pompy do CO nie są do tego przeznaczone. Z drugiej strony (tak sobie gdybam) one i tak mają większe przyłącza i przeloty, więc nawet jakby ten przelot miał się zmniejszyć (kamień) to i tak wydajność będzie spora, a przy takiej chwilowych-szybkich "strzałach" może to i byłoby lepsze (o ile pompa by nie klękła zbyt szybko). Z tego co widzę tanie pompy do CO są tak z 5x szybsze niż te do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6880334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 28.07.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Trochę późno odpowiadam, miałem małą przerwę z forum... A dokopałeś się do jakiegoś sensownego manuala albo przykładów? Przykłady w wiki jedynie i forum (grupa dyskusyjna). Fakt że też dużo walczyłem, a jak coś nie chciało działać, to forum i inspekcja kodu źródłowego... Niektórych rzeczy nie udało mi się zrobić bo np jest przykład ale bez wyjaśnienia i np nie działa mi wyświetlanie ile świateł w grupie jest włączonych, a w demo jest coś takiego i bangla. Tworzysz grupę agregującą (plik items): Group:Switch:OR(ON,OFF) Lights "Włączone światła [(%d)]" i podpinasz światła do tej grupy, np.: Switch Light_Out_Frontdoor "Wejście" (Lights) { satel="output:42" } tworzysz pozycję w pliku sitemap: Frame label="Status" { Group item=Lights } to tyle, pewnie i tak już sobie poradziłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6880698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djsuszi 24.09.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Jeśli miałbym robić system rozproszony to tylko na magistrali CAN, ale jakoś wole zcentralizowany jakos tak bardziej po mojemu. budowa jeszcze w trakcie i jakbyś jeszcze rozważał CAN'a to jest dość fajny polski projekt http://www.hapcan.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6918495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 24.09.2015 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 budowa jeszcze w trakcie i jakbyś jeszcze rozważał CAN'a to jest dość fajny polski projekt http://www.hapcan.com Potwierdzam . Moduły już kupione. Właśnie elektryk siedzi nad szafą. Później moja zabawa z modułami i programowaniem. Ps. Akurat jest promocja na przekaźniki. Niestety, kupiłem wcześniej a tak oszczędziłbym z tysiąc złotych naszych polskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6918565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 23.10.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Panowie szybkie pytanie:Czy są gotowe sterowniki LED, którymi można by sterować pilotem + skryptem z poziomu Raspberry, np poprzez Openhab, MQTT ? Takie z pilotem + wifi to znalazłem, ale do tego jest specjalna aplikacja, a ja jej nie chce, bo chce to zintegrować z resztą sterowania.Z drugiej strony nie chce jeszcze Raspberry angażować w sterowanie kolorami poprzez GPIO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6943732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.10.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 poszukaj sterowników i modułu DMX512 - to standard w sterowaniu oświetleniem więc zdziwiłbym się jakby nie było.. pierwszy z brzegu link http://www.raspberrypi-dmx.com/tylko sterownik musisz mieć dedykowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6943736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 23.10.2015 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Dzięki za info. Z tego co rozumiem, jest to płytka rozszerzenia do PI. Ja szukam czegoś samodzielnego, co by dało się kontolować przez PI +pilot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6943847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.10.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 no to dowolny sterownk dmx512 - przeciez i tak z raspi nie wysterujesz prądowo diód więc jakis driver/zasilacz misisz mieć.. jak chcesz podlączyć diody bezpośrednio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6944015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 17.11.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 (edytowane) Trochę późno odpowiadam, miałem małą przerwę z forum... Przykłady w wiki jedynie i forum (grupa dyskusyjna). Fakt że też dużo walczyłem, a jak coś nie chciało działać, to forum i inspekcja kodu źródłowego... Tworzysz grupę agregującą (plik items): Group:Switch:OR(ON,OFF) Lights "Włączone światła [(%d)]" i podpinasz światła do tej grupy, np.: Switch Light_Out_Frontdoor "Wejście" (Lights) { satel="output:42" } tworzysz pozycję w pliku sitemap: Frame label="Status" { Group item=Lights } to tyle, pewnie i tak już sobie poradziłeś. eee.. nie do końca o to mi chodziło chociaż też niezłe. Pokazuje mi się lista co jest zapalone a co nie. W demo obok przycisku była liczba włączonych w nawiasie i o to mi chodzi a tu tego nie widze. Tą grupę agregującą tworzymy tylko tutaj? Rozumiem że jest to nowa grupa nigdzie wcześniej nie deklarowana, przynajmniej tak jest w demo zrobione jak widzę. EDIT: no dobra sam sobie odpowiedziałem. Wysiedziałem temat i wniosek taki że zapomniałem do Switchgrupy dodać poszczególne światła. Teraz działa. Edytowane 17 Listopada 2015 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6963243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 17.11.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 W demo obok przycisku była liczba włączonych w nawiasie i o to mi chodzi a tu tego nie widze. To nam załatwia specjalny format tekstu grupy "(%d)". W to miejsce wpisywana jest ilość włączonych świateł. EDIT: no dobra sam sobie odpowiedziałem. Wysiedziałem temat i wniosek taki że zapomniałem do Switchgrupy dodać poszczególne światła. Teraz działa. "i podpinasz światła do tej grupy, np.:" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6963428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieczyzuczek 06.12.2015 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 Tworzę projekt o nazwie "Optymalizacja scen świetlnych w przestrzeni miejskiej". Ponieważ uczę się nie Politechnice Poznańskiej, to za teraz obrałam koryto Warty. Moim zadaniem jest zaprojektowanie oświetlenia dla koryta Warty od mostu Rocha do mostu Jordana. Ponieważ prace tworzymy w dwie osoby, wpadłam na pomysł protokołu KNX w połączeniu ze standardem DALI. Standardy już opisałam, a teraz przyszedł czas na część projektową. Ze względu na to, że nie mamy dużego pola manewru jeżeli chodzi o sprzęt znajdujący się na uczelni, wymyśliłam, że będę korzystać ze standardu jakim jest KNX, bramki KNX/DALI i sterowników PLC Siemens S7-1200. Wiem już na pewno, że sterownik DALi musi posiadac moduł SLAVE a sterownik PLC moduł MASTER jednak nie mam zielonego pojęcia jak ma to wyglądać pod względem samego podłaczenia. Czy sterownik KNX/EIB podłączamy do bramki KNX/DALI, następnie sterownik DALI a potem dopiero PLC? W swoim projekcie chce sterować natężeniem strumienia świetlnego za pomocą ściemniaczy DALI oraz czujnika natężęnia światła ( zczytując sumę z wejść analogowych?) oraz za pomocą detektora ruchu - jeżeli nikogo nie ma to światła się nie palą - (za pomocą wejść cyfrowych?)W jaki sposób napisany ma być program- z użyciem bloków PWM?Byłabym baaardzo wdzięczna gdyby znalazła się osobą która się wypowie i opowie mi jak ma to wszystko wyglądac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-6979913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejHH 10.04.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) ..mam takie pytanie !Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. A PYTANIE BRZMI jakie sterowniki uzyli byscie,wzglednie macie juz zainstalowane do waszej instalacji STR-421 230V czy STR-421 24V (te akurat sa na szyne DWUPRZYCISKOWY 8A) Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez AndrzejHH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-7081129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 11.04.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 @AndrzejHH, ja bym dał 24V (skoro 24V DC mam rozprowadzane po pozostałych włącznikach/przyciskach w pokojach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-7081646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejHH 11.04.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2016 Tez tak myslalem rozprowadzajac przewody . Czyli mam wszedzie do wlacznikow rolet kable na niskie napiecie. Chcialem tylko wiedziec jak inni maja .Czyli zasilanieprzekaznikow z transformatora 24 V i sprawa zalatwiona . Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-7081933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 17.08.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) ..mam takie pytanie ! STR-421 230V czy STR-421 24V (te akurat sa na szyne DWUPRZYCISKOWY 8A) Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że one pobierają moc 1 Wat w stanie spoczynku. Przeważnie każdy taki aparat to 2VA albo i więcej. Powiesisz ich 20 to będzie 40VA co godzinę schodziło z konta bankowego. W rozdzielni będzie też cieplej. Elektronika się zużywa i za kilka lat będziesz musiał odtworzyć ich stan. Nie ma więc powodu aby używać permanentnie zasilanych aparatów. Dodatkowo klasyczny transformator ma straty własne i sprawność transformatora to jakieś 60%. Natomiast elektroniczny ma sprawność lepszą ale czas życia może 3 lata jak będzie stale podłączony i może się niespodziewanie popsuć. Przetwarzanie napięcia i operowanie na nim to niepotrzebna komplikacja. Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez xtea Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-7156823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 17.08.2016 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że one pobierają moc 1 Wat w stanie spoczynku. Przeważnie każdy taki aparat to 2VA albo i więcej. Powiesisz ich 20 to będzie 40VA co godzinę schodziło z konta bankowego. W rozdzielni będzie też cieplej. Skoro pobierają 1W, to 20 sztuk pobierze w godzinę 20Wh, co przy cenie prądu w okolicach 50gr/KWh da 1 grosz na godzinę, albo niemal 90zł rocznie. Dużo to czy mało, każdy musi określić sam. Fakt że można znaleźć rozwiązania z lepszym stosunkiem możliwości do pobieranego prądu. Elektronika się zużywa i za kilka lat będziesz musiał odtworzyć ich stan. Nie ma więc powodu aby używać permanentnie zasilanych aparatów. Zaproponuj coś o zbliżonej funkcjonalności i nie pobierającego prądu (a przynajmniej nie permanentnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-7156832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 17.08.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 Prąd jest chyba po 62 grosze. Aparaty biorą może 1W mocy czynnej ale razem czynnej i biernej pewnie dwa razy tyle. Te na 24V pewnie nie mają zasilacza na kondensatorze szeregowym więc mogą brać 1W jako 1W. Ma ktoś tego na 24V żeby go zmierzyć? Co zrobić dalej to sprawa kłopotliwa. Do każdego 1W dojdzie sprawność trafa zasilającego. Czyli 1.4W wypada liczyć. Co zrobić to sprawa kłopotliwa. Sterować elektronicznie zapaleniem światła skończy się tym, że jak się elektronika zepsuje to nic działać nie będzie. Ja używam sterowników PLC PLC2011 i korzystałem z tych schematów https://elkom.com.tw/pl/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/PLC2011_circuits_24_05_2016.pdfWszystkie wyłączniki mam na 230V. Sterownik padnie to nic się nie stanie. Ręcznie dalej działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-7157089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 19.08.2016 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że one pobierają moc 1 Wat w stanie spoczynku. Przeważnie każdy taki aparat to 2VA albo i więcej. Powiesisz ich 20 to będzie 40VA co godzinę schodziło z konta bankowego. W rozdzielni będzie też cieplej. Chiński PLC 2011XXX nie pobiera w ogóle prądu? Aby mieć sterowanie 20 roletami trzeba by podłączyć aż 7 chińskich sterowników. A ile pobiorą wtedy prądu? Elektronika się zużywa i za kilka lat będziesz musiał odtworzyć ich stan. Nie ma więc powodu aby używać permanentnie zasilanych aparatów. W jakim więc celu założyłeś sobie chiński PLC, który działa 24h/365? Dodatkowo klasyczny transformator ma straty własne i sprawność transformatora to jakieś 60%. Natomiast elektroniczny ma sprawność lepszą ale czas życia może 3 lata jak będzie stale podłączony i może się niespodziewanie popsuć. Przetwarzanie napięcia i operowanie na nim to niepotrzebna komplikacja. Akurat użycie chińskiego PLC to jest dopiero komplikacja, a użycie PLC2011BX, jako alarmu to już mistrzostwo świata. Szkoda że musisz wymieniać zasilacze co 3 lata. Prąd jest chyba po 62 grosze. Aparaty biorą może 1W mocy czynnej ale razem czynnej i biernej pewnie dwa razy tyle. Jak już wiemy chińskie PLC nie pobierają prądu Te na 24V pewnie nie mają zasilacza na kondensatorze szeregowym więc mogą brać 1W jako 1W. Ma ktoś tego na 24V żeby go zmierzyć? Kondensator szeregowo. AUHAHAHAHAH. Jeszcze tylko nieuku musiałbyś wiedzieć po co się stosuje kondensatory szeregowo. Co zrobić dalej to sprawa kłopotliwa. Do każdego 1W dojdzie sprawność trafa zasilającego. Czyli 1.4W wypada liczyć. Co zrobić to sprawa kłopotliwa. Sterować elektronicznie zapaleniem światła skończy się tym, że jak się elektronika zepsuje to nic działać nie będzie. Czyli dokładnie tak samo jak w przypadku twojego chińskiego PLC, no chyba, że się pododaje bezsensownie 2x więcej przekaźników pobierających prąd. Ja używam sterowników PLC PLC2011 i korzystałem z tych schematów https://elkom.com.tw/pl/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/PLC2011_circuits_24_05_2016.pdf Wszystkie wyłączniki mam na 230V. Sterownik padnie to nic się nie stanie. Ręcznie dalej działa. No i doszliśmy do najzabawniejszej części. Jeden sterownik PLC zużywa 15 VA, do tego dochodzi jak to ładnie pan palacz997 vel xtea policzył Dodatkowo klasyczny transformator ma straty własne i sprawność transformatora to jakieś 60%. Natomiast elektroniczny ma sprawność lepszą ale czas życia może 3 lata jak będzie stale podłączony i może się niespodziewanie popsuć. Przetwarzanie napięcia i operowanie na nim to niepotrzebna komplikacja. Czyli można przyjąć 25 VA czyli rocznie zużywa prądu za 120 PLN i to tylko jeden sterownik. Przy 20 roletach daje nam to 840 PLN rocznie. Trzeba też pamiętać, że mówimy tu o wersji mocno uproszczonej. PS. Uwielbiam jak ignoranci strzelają sobie w obie stopy i kolana. Edytowane 19 Sierpnia 2016 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-7158296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.08.2016 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 czemu do 20 rolet trzeba aż 7 sterowników? tam chyba są jakieś wyjścia.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/181/#findComment-7158301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
