szczukot 01.03.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 WitamZastanawiam sie, czy jest sens izolowac od dolu garaz styropianem.Z jednej strony niby jest on caly ocieplony i sie w nim grzeje, ale z drugiej temp utrzymywana w garazu to powiedzmy 10 st, a ziemi od dolu moze miec cos rzedu 6. Czy wiec lepiej pobierac cieplo z tej ziemi czy izolowac sie od niej ? Teoretycznie, ponizej tych teoretyczncyh 6 stopni na dworze, izolacja jest wada bo nie pobierzemy ciepla z ziemi. Miedzy 6-10 stopni na dworze, ten styropian by sie przydal. Powyzej 10 stopni - chyba nie ma znaczenia czy jest czy go nie ma - temp w garazu i tak bedzie taka jak ma byc.O czyms nie pomyslalem ? Bo biorac pod uwage, ze wszedzie ten styropian do garazu sie daje to cos musialem pominac w rozumowaniu .... Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.03.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Garaż ogrzewany się izoluje a nieogrzewany nie. Ot i tyle ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3968622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.03.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 j.w.a utrzymywanie 10 st C w garażu to nie grzanie do 20 stCale wtedy ociepl strop, konkretnie sufit garażu, a może i ściany, jak przylegają do mocniej grzanych pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3968661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.03.2010 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Sciane miedzy garazem a domem mam ociepona.chcialem jeszcze ocieplic sufit w garazu, ale sobie odpuscilem i poloze wiecej nad garazem w pokoju. Czyli nie ma co dywagowac i klasc to ocieplenie od dolu ? Tylko gdzie jest blad w moim rozumowaniu ? Fanbtom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3970306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 01.03.2010 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 a moze lepiejocieplic ten garaz i nie walic tyle styropianu nad nim czy nie wyjdzie na to samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3970326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.03.2010 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Jest ocieplony. ale jakie to ma znaczenie ? Ocieplenie garazu nie dogrzeje - i tak trzeba grzac.Poruszylem troche inny temat.Tak sa przeciez tez robione np studnie wodomierzowe. Idea jest prosta : od dolu dziura od gory ocieplenie. I studnia nie zamaznie - ten 1-1,5 m pod ziemia zawsze bedzie powyzej +0 wiec studnia sie ogrzeje. Czemu nie mzona tak z garazem ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3970356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 01.03.2010 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Uczono mnie, że ciepło przechodzi z cieplejszego ośrodka do zimniejszego. Wiec jak mam to rozumieć: pobieranie ciepła z ziemi. Skoro w garażu jest ok. 10st. a w ziemi ok. 6st, to raczej masz dalej straty ciepła na ucieczce do gruntu. Ja dałem styropian, bo: primo - posadzka jest wtedy pływająca i cichsza, secundo - styropian jest tańszy od takiej samej ilości betonu w jego miejsce, tercio - wierze, że stanowi tu pożyteczną izolację termiczną, zwłaszcza dla rur wodociągowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3970791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.03.2010 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Sciane miedzy garazem a domem mam ociepona. chcialem jeszcze ocieplic sufit w garazu, ale sobie odpuscilem i poloze wiecej nad garazem w pokoju. Czyli nie ma co dywagowac i klasc to ocieplenie od dolu ? Tylko gdzie jest blad w moim rozumowaniu ? Fanbtom dupne rozwiazanie z większą ilością styro w posadzce oprócz TB i kopułotwórcy, wszyscy zalecają ocieplenie od strony zimniejszej; a tak możesz mieć wykraplanie pw i w konsekwencji pleśń na styku ściana strop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3971005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 02.03.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Podepne sie pod temat; A jak bedzie wygladala sprawa z izolacja podlogi w piwnicy.Podloga na glebokosci 1.3-2.5 m. Piwnica bedzie ogrzewana do tem. 16-18 st.Mysle zeby nie dawac zadnej izolacji, co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3971035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.03.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Będą straty, spore !Ja bym dał tam 5-8 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3971118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 02.03.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 ja mam dane na posadce w piwnicy 5 cm, na suficie 8, na posadce parteru 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3971186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 02.03.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Ja nie dawałem styropianu (obawiałem się uginania/siadania podłogi pod dwoma samochodami) Mam garaż doklejony do domu, nad nim jedynie strych na graty. Między domem a garażem jest kotłownia. Będzie mały grzejniczek pod oknem w razie wielkich mrozów. Słyszałem opinię że dla samochodów jest lepiej jak maja chłodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3971282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.03.2010 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Sciane miedzy garazem a domem mam ociepona. chcialem jeszcze ocieplic sufit w garazu, ale sobie odpuscilem i poloze wiecej nad garazem w pokoju. Czyli nie ma co dywagowac i klasc to ocieplenie od dolu ? Tylko gdzie jest blad w moim rozumowaniu ? Fanbtom dupne rozwiazanie z większą ilością styro w posadzce oprócz TB i kopułotwórcy, wszyscy zalecają ocieplenie od strony zimniejszej; a tak możesz mieć wykraplanie pw i w konsekwencji pleśń na styku ściana strop No tak - sluszna uwaga. Tylko juz musze tak zostawic bo za ozno sie obudzilem. Od kilku dni juz tynk nawet lezy na suficie. Mam nadzieje, ze nei ebda az tak duze roznice tem aby woda sie skraplala Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3971418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.03.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 może, nie musitak jak i styro, przeca te pare centów da się przykleićmasz podłogówkę? rury co w posadzce?zawsze to mniejsze straty ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3971768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 02.03.2010 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 Na gorze akurat bede zwykle kaloryfery.No z tym styro pod sufitem to sa kolejne problemy - zamontowana brama z napede itp. Do tego niezbyt wysoki garaz Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139142-izolowanie-styropiwanem-od-dolu-garazu-jest-sens/#findComment-3973182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
