hunk1 15.03.2010 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Tak jak pisałam mnie sie kosodrzewina podoba, ale moj maz wykopałby ja bardzo szybko. Musi tu zatem byc kompromis. Moze tez niezbyt jasno sie wyraziłam - piszac o białym kamyczku. Ja nie chce robic z niego podłoza, chce go uzyc zamiast kory jedynie jako ozdobe. Na tej wiekszej rabacie mysle ze znajdzie sie i kora i kamyczek. Elfir - cieszy mnie Twoja krytyka, przez to na pewno dowiem sie czegos wiecej i na 100% sie nie obraze. Wielkie dzieki za wszystkoA co z ta catalpa? I co ewentualnie moze sie znalezc pod nia? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4002622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 Ja nie chce robic z niego podłoza, chce go uzyc zamiast kory jedynie jako ozdobe. Na tej wiekszej rabacie mysle ze znajdzie sie i kora i kamyczek. Ja dokładnie to mam na myśli. Zwłaszcza gdy używa się białego grysu To poniżej ujdzie przy firmie, w zieleni publicznej, ale przy domu wygląda...sztucznie? http://www.wymarzonyogrod.pl/zdjecia/ASZ_031020_047_p-27921_500.jpg A już wysypywanie różnokolorowymi żwirkami rabat...brrry. A co z ta catalpa? I co ewentualnie moze sie znalezc pod nia? Pozdrawiam katalpa, inaczej surmia. Drzewo z dużymi sercowatymi liśćmi. Można w ogrodzie sadzić malowniczą formę dziką lub karłową, kulistą, szczepioną na pniu. Drzewko jest mało wymagające, lubi słońce. Co można pod nim sadzić? Pod formą dzika gatunki cienioznośne, bo duże liście rzucają mocny cień. Pod forma kulista wszystko, co nie wymaga kwaśnej gleby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4003773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ramot 15.03.2010 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 W trakcie porządków znalazłam program muratora do projektowania ogrodu z własnym zdjeciem. Problem w tym ze liczba roslin jest tragiczna. Czasem wstawiałam cos co przypomina dana rośline. Jak nazywa się ten program? Pamiętasz może w którym był numerze? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4003783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunk1 16.03.2010 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 ramotki - ten program to fotoogrod - byl dołączony do muratora w 2005 roku niestety nie jest napisane na plycie do jakiego numeru. Elfir - wiem ze moze to i sie nadaje pod firme. Ale nasz dom jest nowoczesny, z zewnatrz bardzo prosty i chyba własnie takie cos mi odpowiada, widziałam danice w kamieniu u znajomych - prezentuje sie super. Zaczynam kombinowac zeby na rabacie 2 tej wiekszej pojechac z tym kamieniem w jakies łuki tak przez srodek, wtedy te danici byłyby tylko na poczatku łuku, pozniej jakies płozace jałowce, berberysy mini, a pod koniec zywotnik wschodni. Zeby troszke przysłonic te rabate pod koniec chyba damy 3 jałowce stozkowe, lub 1-2 swierki białe conica. Utworza zapore dla klonu palmowego. Moze cos takiego http://images48.fotosik.pl/272/337ece966ac4a2fcmed.jpg CZy znow porażka? POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4006009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.03.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 lawenda ma inne potrzeby niż azalie i klon palmowy.Na małej rabacie będziesz mieszać różne rodzaje gleby?Swoją drogą ciekawi mnie przeżywalność klonu palmowego w Rzeszowie. W Poznaniu wymarzł 3 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4006882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunk1 17.03.2010 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Masz racje - pomyłka zamiast lawendy ma tu byc wrzos. Wtedy ta gleba ma być kwasna. Co do klonu. Sprobuje moze sie uda. Moja ciocia mieszka na pogorzu bieszczadzkim i jakos jej klon przezimował. Zastanawiam sie czy przez pierwsze 3 lata nie zimowac go w garazu. Zobaczymy. Jak sie nie uda to trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4008000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.03.2010 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Jak dla mnie jest to mieszanie zbyt wielu różnych typów roślin na jednej rabacie. Ale to twoja rabata i jeśli ci się taki układ podoba to rób i nie ogladaj sie na czyjąkolwiek opinię . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4008653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza mama gabora 17.03.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Masz racje - pomyłka zamiast lawendy ma tu byc wrzos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4008740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzolka 30.03.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Ale nasz dom jest nowoczesny, z zewnatrz bardzo prosty (...) nie wiem czy decyzje już zapadły ostatecznie ale proponuję tej wielkości (czyt. -małe) rabaty obsadzić jak najmniejszą liczbą gatunków. 3-4 gatunki- w każdą porę roku coś przykuwa uwagę. wtedy jest elegancko i nowocześnie oczywiście o gustach się nie dyskutuje Pozdrawiam i polecam się jeżeli Borek Stary jest ci jakoś po drodze to zapraszam na zakupy z rabatem tylko wcześniej daj znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4038157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora516 01.04.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 mam podobny problem to co w takim razie zamiast kamyków bedzie najlepsze na takie rabaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4639517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.04.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 gęsto nasadzone rośliny, by nie było widać gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4639552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora516 04.04.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 gęsto nasadzone rośliny, by nie było widać gruntu. witam jestem początkująca w temacie ogrody i dlatego może to śmieszne pyt. czyli jak przed domem planuje posadzić różne iglaki, krzaczki to w w koło nich mogę posadzić jakieś niskie rośliny Elfir czy mogłabys podesłać zdięcie z przykładem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4642367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.04.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Oczywiście że możesz. pięknie wyglądają wśród iglaków kolorowe żurawki i trawy. w słonecznym miejscu, na glebie przepuszczalnej - wrzośce i trawyhttp://www.gardenwebs.net/British.conifer.garden.jpghttp://www.gardenvisit.com/assets/madge/foxhollow_dwarf_conifers/600x/foxhollow_dwarf_conifers_600x.jpg a tutaj w lekko kwaśnym, wilgotnym, pólcienistym miejscu - paprocie i tawułki:http://awaytogarden.com/wp-content/uploads/2009/02/umbrella-pine-spring.jpg a tutaj cebulowe:http://1.bp.blogspot.com/__oSncgjNVaU/TQGjiQM9MVI/AAAAAAAAHbk/6IRvk7NE2tw/s1600/IMG_9645.jpg a tutaj coś okrywowego, cytrynowego (macierzanka?)http://www.gardenworldimages.com/ImageThumbs/JON1638/3/JON1638_THE_CONIFER_GARDEN__THE_BRESSINGHAM_GARDENS__NORFOLK.jpg i zima wśród traw:http://rozcawley.typepad.com/autumn_cottage_diarist/images/2008/01/29/conifers1_2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4643172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora516 05.04.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Elfir pięknie !!! - masz rację duuużo lepiej niż z kamykamiwielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-4644248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 21.12.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 czy na 1 i 3 zdjęciu jest ta sama roślina - jak się nazywa ? http://4.bp.blogspot.com/_g7OTD4nHkjk/SR-IwguwPYI/AAAAAAAABDw/K2vV-ZLQwXI/s400/Pinus+mugo+%27Ophir%27.jpghttp://www.beautifulbotany.com/STOCK%20N-Q/Pinus%20mugo%20%27Slowmound%27.jpghttp://i444.photobucket.com/albums/qq162/Tunilla-photos/PA310014.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-5040741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.12.2011 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 to są kosodrzewiny. Jest kilka odmian, które na zimę przebarwiają się na złoto, np. "Ophir", "Wintergold", "Zundert" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139309-ratunku-jak-zagospodarowac-te-rabaty/page/2/#findComment-5041243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
