Dawidowski 07.03.2010 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 W najbliższym czasie będę robił centralne nie wiem na co zdecydować się plastik,który jest tańszy czy miedź. Rury te będą rozprowadzane ( w podłodze na nie pójdzie wylewka) do rozdzielni i kaloryferów. Jakie macie doświadczenia z tymi materiałami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresland 07.03.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Jeżeli instalacja będzie w posadzce to zdecydowanie w plastiku (PEX-Al-PEX). Zdecydowanie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3983624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawidowski 08.03.2010 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 A czy plastik oprócz ceny ma jeszcze inne zalety, jak jest z jego trwałością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3986840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
optykus 08.03.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Ja tez bym wybral zdecydowanie plastik. Tanszy. Latwy i szybki montaz. Ciezko tak wymieniac. Oba sa dobre,ale napewno ja bede robil z plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 08.03.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Co do trwałości to nikt Ci nie powie, że wytrzyma 50 czy 100lat, bo nikt tego nie wie, jest to dość nowa technologia, ale zdaje mi się, że nie ma się co martwić o jego wytrzymałość. Przy kotle mam miedź, później plastik i same podejścia do grzejników w miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 08.03.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 moje c.o. do rozdzielaczy będzie w miedzi, reszta w alupex-ie czy dobrze? nie wiem, trochę mnie martwi możliwość korozji, wypłukiwania kolanek w miedzi ale może tak źle nie będzie, choć gdybym robił to raz jeszcze to być może więcej byłoby plastiku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 08.03.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 trochę mnie martwi możliwość korozji, wypłukiwania kolanek w miedzi ale może tak źle nie będzie Jeżeli przepływy są normowe i nie ma zanieczyszczeń mechanicznych - nie ma tego problemu. Regulacja hydrauliczna + filtr mechaniczny na powrocie załatwią problem.... Fragment tekstu..... "Miedź jest doskonałym materiałem konstrukcyjnym instalacji wodociągowych, instalacji ogrzewania wodnego, klimatyzacji a również instalacji gazowej i instalacji specjalnych. -Wielostronność zastosowania tego samego materiału we wszystkich rodzajach instalacji, umożliwia stosowanie jednej techniki instalacyjnej w całym obiekcie. -Doskonała odporność miedzi na działanie korozyjne wody daje gwarancję wieloletniej bezawaryjnej pracy instalacji. Dla instalacji wodociągowej zakłada się trwałość 40-letnią, dla instalacji centralnego ogrzewania nawet wyższą. -Instalacje z miedzi cechuje duża łatwość montażu oraz estetyka wykonania. -Koszt instalacji z miedzi oraz tworzyw jest porównywalny, lecz miedź jest m.in. odporna na wysoką temperaturę- przypadkowe przegrzanie instalacji czy też dyfuzję gazów. -Miedź podlega w całości recyklingowi, co stwarza możliwość odzysku znacznej kwoty nakładów poniesionych na jej budowę a co ważniejsze miedź daje możliwość całkowitego zawracania już użytych elementów instalacji do ponownego ich zagospodarowania. " (-) i dalej: "Jedyną pewną gwarancją trwałości i osiągnięcia naprawdę podeszłego wieku dla instalacji centralnego ogrzewania jest zbudowanie jej z jednorodnego, odpornego na większość możliwych szkodliwych czynników materiału czyli z miedzi. Kocioł, rury miedziane oraz grzejniki w których woda płynie w rurach miedzianych... " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 08.03.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 system rozdzielaczowy a.rozdzielacze połaczyć miedziąb.grzejniki pexem w izolacji bez łączen w wylewkach sprawdzony system ,bardzo dobrze działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly789 08.03.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 jaki kociołek;na koks czy na olej..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresland 08.03.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 ciach...-Koszt instalacji z miedzi oraz tworzyw jest porównywalny, lecz miedź jest m.in. odporna nawysoką temperaturę- przypadkowe przegrzanie instalacji czy też dyfuzję gazów. ciach... Tak było, ale parę lat temu. Teraz niestety miedź jest dużo droższa (co prawda złączki miedziane są tańsze, ale całościowo korzystniej wypada plastik). Robię teraz wymianę instalacji c.o. w 200m2 domku i wybrałem miedź tylko z tego powodu, że instalacja musi być na wierzchu, a tutaj miedź zdecydowanie lepiej wygląda. Gdybym miał możliwość schowania rur w posadzce, wybrałbym pex'a. Wątek wypłukiwania miedzi można spokojnie pominąć, gdyż efekt ten występuje w źle zaprojektowanej instalacji, gdzie mamy zbyt dużą prędkość przepływu (za małe średnice, kolana zamiast łuków itp.). Fakt, że plastik jest na te błędy odporny, nie zaliczyłbym do plusów, ponieważ zakładam, że projekt instalacji, niezależnie od użytego materiału powinien być poprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 08.03.2010 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Do pexa zniechęciła mnie średnica wew. złączek więc wybrałem PP i polecam wszystkim. To naprawdę trwała technologia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 08.03.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 podłączenie do kotła kominka, bufora, zasobnika cwu to albo rury stalowe czarne bez szwu lub miedz a resztę to pex no chyba, że masz wysokie piony to by uniknąć kompensacji też bym dał z miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 09.03.2010 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Co do trwałości to nikt Ci nie powie, że wytrzyma 50 czy 100lat, bo nikt tego nie wie, jest to dość nowa technologia, ale zdaje mi się, że nie ma się co martwić o jego wytrzymałość. Przy kotle mam miedź, później plastik i same podejścia do grzejników w miedzi. mój hydraulik stosował plastik juz prawie 20 lat temu, i to na dodatek w blokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.03.2010 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Sprawdź, czy ta instalacja jeszcze istnieje a jeżeli tak, to jak się sprawuje i czy byla remontowana.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3987987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 09.03.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 sprawdzałem, zanim zdecydowałem się na plastik. Z informacji, jakie uzyskałem, nie było zadnych awarii spowodowanych zastosowaniem tego materiału, jedynie awarie mechaniczne, ale takie mogą zdarzyć się zawsze, gdy się nie uważa przy pracy (np. przedziurawienie rurki wiertarką ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3988015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.03.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 jakieś 15 lat temu w mieszkaniu rodziców część instalacji zrobiono z pierwszych chyba plastików, pex a może jakieś pe tylko, złączki skręcane, kanowskie, do dziś bez żadnego problemu, jedynie (dość szybko po instalacji) rurki kolor zmieniły i stwardniały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3988245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowypalacz 09.03.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 A czy plastik oprócz ceny ma jeszcze inne zalety, jak jest z jego trwałością? Nikt tego nie wie ale też nie wie czy luty w miedzi nie puszczą To jest ruletka jak ze wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3988419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.03.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 (-)Warunkiem dobrej, wysokosprawnej, bezszmerowej pracy instalacji a również warunkiem długiego okresu jej żywotności jest jej staranne, zgodne z zasadami sztuki instalatorskiej zbudowanie. Miedź w instalacji podlega jedynie korozji wżerowej będącej wynikiem zniszczenia jej ochronnej warstewki tlenkowej przez np. krążące wewnątrz instalacji zanieczyszczenia mechaniczne., lub źle wykonane lutowanie. Stąd prosty wymóg filtrowaniawody krążącej w instalacji. Drugą formę korozji czyli korozję erozyjną wywołuje zbyt burzliwy przepływ wody przy ściankach przewodów. Istotne jest zatem utrzymanie właściwych prędkości przepływów wody, a także ograniczenie wszelkich zakłóceń przepływutypu przewężeń, nadlewów lutowniczych, niewłaściwie wykonanych odgałęzień itp.Należy usunąć wszelkie zadziory spowodowane cięciem, należy ogratować i dobrze skalibrować końce montowanych rur. Przy gięciu rur należy unikać powstania przewężeń a dłuższe odcinki powinny zawierać możliwość kompensacji naturalnej lub U-kompensatory wydłużenia liniowego. Współczynnik rozszerzalności cieplnej miedzi jest około 1,5 raza większy niż stali.Wszystkie wyżej wymienione czynniki pogarszające jakość pracy instalacji zbudowanej z miedzi i wpływające na jej żywotność zależą w gruncie rzeczy od należytej dbałości orazwiedzy instalatora . To od jakości wykonania instalacji zależy, czy instalacja podczas pracy będzie szumieć, postukiwać lub czy nie pojawią się w niej szybko nieuzasadnione wycieki.... We właściwie zaprojektowanej i poprawnie wykonanej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych praktycznie nie występują zagrożenia korozyjne.................... Tam, gdzie dostęp jest utrudniony lub pod tynkami czy też w posadzkach, najbezpieczniej jest zastosować lut twardy lub rurę w całości - z kręgu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3988493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hiro77 09.03.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 mi hydraulik doradził aby przy piecu na ekogroszek, CO zrobić w miedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3988559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 09.03.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 mi hydraulik doradził aby przy piecu na ekogroszek, CO zrobić w miedzi przy piecu jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139553-z-czego-zrobi%C4%87-centralne-z-miedzi-czy-z-plastiku/#findComment-3988688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
