hiro77 09.03.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 mi hydraulik doradził aby przy piecu na ekogroszek, CO zrobić w miedzi przy piecu jak najbardziej chodziło mi o całe CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 09.03.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 a podał jakies argumenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hiro77 09.03.2010 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 a podał jakies argumenty? pwoiedział że jak się zagotuje woda i zwór zabezpieczający nie zatrzyma i pójdzie gorąca woda na obwód to będzie lipa przy plastiku. No i chyba troche ma racji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
optykus 09.03.2010 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Ma troche racje jesli jest piec jest na paliwa stala,ale przy gazowym nie powinno cos takiego wystapic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 A na końcu tej miedzianej rurki wiesza się takie śliczne aluminiowe grzejniczki... I bulgotanie gotowe... I posty - bulgocze i spać się nie da... I niech mi kto jeszcze powie, że miedź najlepsza! Jak gdzie, jak kiedy... MA WADY! Jak wszystko wokół... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.03.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Jedyną pewną gwarancją trwałości i osiągnięcia naprawdę podeszłego wieku dla instalacji centralnego ogrzewania jest zbudowanie jej z jednorodnego, odpornego na większość możliwych szkodliwych czynników materiału czyli z miedzi.Kocioł, rury miedziane oraz grzejniki w których woda płynie w rurach miedzianych... Do miedzi nie daje się grzejników z aluminium !!! "Bulgotanie" permanentna, o którym pisze adam_mk pojawia się w instalacji tam, gdzie wytwarza się wodór- np . przy wymiennikach z ocynku...Instalacja zachowuje się jakby byla źle odpowietrzona.Jest na ten temat samodzielny wątek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 09.03.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Jedyną pewną gwarancją trwałości i osiągnięcia naprawdę podeszłego wieku dla instalacji centralnego ogrzewania jest zbudowanie jej z jednorodnego, odpornego na większość możliwych szkodliwych czynników materiału czyli z miedzi. Kocioł, rury miedziane oraz grzejniki w których woda płynie w rurach miedzianych... Do miedzi nie daje się grzejników z aluminium !!! "Bulgotanie" permanentna, o którym pisze adam_mk pojawia się w instalacji tam, gdzie wytwarza się wodór- np . przy wymiennikach z ocynku... Instalacja zachowuje się jakby byla źle odpowietrzona. Jest na ten temat samodzielny wątek... Bzdury Jedynym sposobem by instalacja służyła nam bardzo długo jest wykonanie jej zgodnie ze sztuką bez względu na rodzaj użytych materiałów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_78 09.03.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Podobno są grzejniki ze stopu aluminium, które można bezpiecznie stosować w instalacji z rurami miedzianymi. Czy ktoś z praktyki może to potwierdzić? Jakiej firmy grzejniki spełniaja takie wymagania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2010 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Praktycznie wszystkie wytrzymują dość długo jak się w system wleje inhibitora... Tylko po co go tak klecić, żeby koniecznie trzeba było brać się za chemię? Jak grzejniki mają być aluminiowe to rozważyłbym pexa... Ale jak jakoweś regulusy z miedzianym środkiem - to rura miedziana nie wróg! Można też żeliwiaki czy blaszaki i rury ocynk. Lata całe działa bez zaglądania... Ktoś tu już pisał - ZGODNIE ZE SZTUKĄ MA BYĆ! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.03.2010 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Bzdury Jedynym sposobem by instalacja służyła nam bardzo długo jest wykonanie jej zgodnie ze sztuką bez względu na rodzaj użytych materiałów Czyli uważasz niezły, że można w instalacji dowolnie mieszać wszelkie materiały ?? A to nieźle !! A może jednak nie do końca.... Pisałem tylko nieco powyżej tak: Wszystkie wyżej wymienione czynniki pogarszające jakość pracy instalacji zbudowanej z miedzi i wpływające na jej żywotność zależą w gruncie rzeczy od należytej dbałości oraz wiedzy instalatora . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hiro77 10.03.2010 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 A na końcu tej miedzianej rurki wiesza się takie śliczne aluminiowe grzejniczki... I bulgotanie gotowe... I posty - bulgocze i spać się nie da... I niech mi kto jeszcze powie, że miedź najlepsza! Jak gdzie, jak kiedy... MA WADY! Jak wszystko wokół... Adam M. Akurat u mnie grzejniki będą stalowe. A tak wogóle to czemu bulgocze przy aluminiowych grzejnikach ? Początkowo miałem dać aluminiowe i żaden hydraulik z którym negocjowałem nie mówił że taki probblem może się pojawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 10.03.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2010 Grzejniki AL w miedzianej instalacji są wykluczone. (elementarna wiedza chemiczna). Chyba ze ktos chce zobaczyc korozje elektrochemiczna we wlasnym domu Wykonując instalację wodną z miedzi, najlepiej nie łączyć jej ze stalą (czarną i ocynkowaną) oraz aluminium, gdyż spowoduje to ich korozję. Jeśli jest to nie do uniknięcia, różne metale trzeba rozdzielić przekładką izolacyjną (dielektryczną). Trzeba też pamiętać, że inne metale montuje się tylko przed miedzią – patrząc w kierunku przepływu wody. Jedynie połączenie miedzi ze stalą kwasoodporną nie jest korozyjne. Miedź można natomiast łączyć z innymi metalami w instalacjach centralnego ogrzewania typu zamkniętego. Często więc do rur miedzianych podłącza się grzejniki stalowe lub aluminiowe. Woda instalacyjna powinna być jednak pozbawiona tlenu – to jego obecność sprzyja korozji. Zatem układ musi być hermetyczny, aby jak najrzadziej uzupełniać go świeżą wodą. Ale to nie wszystko. W instalacjach z grzejnikami aluminiowymi trzeba zastosować odpowiedni inhibitor korozji (związek, który po wprowadzeniu w nieznacznej ilości do wody powoduje znaczne spowolnienie korozji). Przy grzejnikach stalowych jego użycie jest zalecane, ale niekonieczne. W instalacjach z grzejnikami stalowymi, miedzianymi lub żeliwnymi kocioł musi mieć wymiennik ciepła ze stali, żeliwa, stali stopowej lub miedzi. Przy grzejnikach miedzianych wybierzmy wymiennik ze stali stopowej lub z miedzi. Redakcja BD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
