aadamuss24 25.01.2011 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2011 Arturo ile metrów tej płyty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 26.01.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Jeśli uda Ci się w tej cenie mieć płytę to wyjedzie tanio. Jak bedziesz mógł to opisz ceny :1. Prace ziemne, piach, wymiana ? ( ceny z grubsza u mnie jakie wyszły dla 100m2/ 85m2 powierzchni domu: 1000)2. Styropian na szalunek, pod płytę, opaska, folia, pianki ( 7000)3. Zbrojenie (70004. Beton, wibrator (5.500)5. Robocizna (6000)Pozdrawiam adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dunlop 17.04.2011 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam,No te 200-220 zl na m2 to chyba dosyc tanio. Ja robię tak jak na zdjęciu: http://img689.imageshack.us/img689/2100/a90przekrojaa.jpg Roboty zaczynam za 3 tygodnie i ceny wg kosztorysu i uzgodnień z wykonawcą powinny być następujące:- roboty ziemne + podsypki + zasypki - 6500- styrodur + folie - 10800- zbrojenie z robocizna - 10300 (szkody górnicze)- beton z robocizna - 9300- drenaż - 700 RAZEM ok. 37 600 PLN za 112,32m2 płyty co daje ok. 307 zl za m2 i to jest taka chyba logiczna kwota (razem z 20cm styrodurem na ściankach do poz. gruntu i drenażem). Faktycznie poniesione wydatki podam za ok. 1,5m-ca. Mam pytanie odnośnie izolacji - co dawaliście jako izolację poziomą - zwykłą folię czy papę? I rozumiem że chudziaka nie dajecie? Ja chce dać folie na podsypkę żeby dodatkowo zabezpieczyć styrodur i potem jeszcze raz folie na styrodur żeby beton nie przelatywał przez łączenia płyt. Wód gruntowych nie mam. Grunty mogą być trochę wysadzinowe dlatego robię drenaż obwodowy i jeszcze dodatkowo opaskę ze styropianu wodoodpornego gr. 8cm szer. 100cm. Macie może jakieś uwagi? Edytowane 17 Kwietnia 2011 przez dunlop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 18.04.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 (edytowane) A dlaczego nie robisz -podsypka-XPS -25cm betonu (np b25 wodoszczelny)i podłogówka Edytowane 18 Kwietnia 2011 przez tomek131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dunlop 18.04.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 A dlaczego nie robisz -podsypka -XPS -25cm betonu (np b25 wodoszczelny) i podłogówka XPS jest b. drogi dlatego myślę ze warto rozbić i dać np. 10 xps pod płytę żeby wyeliminować mostki, ale potem dokładam jeszcze 20cm styropianu np eps100 pod podłogówkę. Będzie to dodatkowa izolacja podłogówki (praktycznie jak dla pasywniaka) a dodatkowo daje przestrzeń na rozprowadzenie instalacji np. wody, kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 18.04.2011 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 A folia?Po co ?Tzn mnie się podoba twoja płyta ,pytam tylko o uzasadnienie bo ile płyt tyle sposobów jej wykonania.Kto ci projektował płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popo00 18.04.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 jakoś nie widzę żeby płyta była tańsza od zwykłych ław. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dunlop 18.04.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 do tomek131 - folia po to żeby beton podczas betonowania nie wlewał się w szpary między płytami styroduru, a docelowo będzie też spełniać rolę izol. przeciwwilgociowej (będzie ona z boku wywinięta na ściany z betonu kom.). Daję ją w końcu tylko na styrodurze bo pod styrodurem chyba faktycznie niewiele daje. Jak by się przypadkiem woda dostała w styrodur to ta folia tylko blokowała by jej "ucieczkę". A projektowałem płytę sam "z asystą" bo to trochę moja działka... do popo00 - wyliczałem i w moim przypadku płyta wyjdzie chyba trochę drożej od ław. Ja mam szkody górnicze III kat. i przez to przy płycie powinienem dostać większy zwrot z kopalni (wg tego co wstępnie wypytałem) więc docelowo płyta wyjdzie mnie może nawet taniej. Poza tym płyta ma dla mnie kilka zalet: większa sztywność przy szkodach górniczych, a w mojej okolicy budynki się "ładnie pochylają", łatwość układania hydro i termoizolacji przez co mniejsza szansa, że goście spieprzą, dodatkowo moje rozwiązanie eliminuje mostki w posadowieniu co akurat przy podłogówce ma znaczenie. Ale masz rację płyta na ogół nie jest tańszym rozwiązaniem, ale dla mnie ma więcej zalet - czytaj wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 18.04.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Generalnie ciekawe rozwiązanie,choć z takim układem warstw rzadko się spotykam,pozwala dać 10xps na spód (a xps twarde i nie chłonie wilgoci) a wyżej 20nie drogiego EPS 100.Nawiasem mówiąc skąd woda miałaby dostać się do Xps-a?Na nim masz folię,fakt ,że nie wiadomo co tam z nią podczas lania ,ale nawet jakby folii na xps nie było to skąd tam woda by miała być.Choć w sumie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dunlop 19.04.2011 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Sprawdź skrzynkę... Czy można prosić o namiary na projektanta płyty ? Tak mi się spodobała,że musze swoją poprawić Czy oprócz większego zbrojeni a masz zaprojektowane rdzenie żelbetowe w narożnikach ? Gdzie budujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popo00 19.04.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 w sumie zanim dunlop wstawil ten przekroj swojej plyty, to ja tez tak kombinowałem z tymi warstwami. na sam spód twardy i izolujący styrodur, potem żelbet, a na to raz jeszcze izolacja grubo ze styropianu , i warstwa wylewki z instalacją podłogową. możemy wtedy łatwiej sterować podłogówką, nie ma takiej bezwładności jak przy grzaniu całej płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 19.04.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 nawet przy takim rozwiązaniu sterowanie podłogówką to raczej mit. Mam tak i średnio się steruje. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 19.04.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Dobrze ,że wpadłeś.Przeglądałem twój dziennik i HenoK pisał tam ,że jakby ta folia w płycie,wszystko jedno w którym miejscu to w zasadzie nie potrzebna jest.Dobrze zrozumiałem , bo na szybko przeglądałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 23.04.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Folia nie za bardzo wiadomo po co znajdź sobie jakiś powód. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 23.04.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 No Ty dawałeś.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni-niebieski 26.04.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 WitamBudujemy dom, który z zasady ma być energooszczędny. zdecydowaliśmy się na płytę fudamentową (choć wszyscy nam ją odradzali- łącznie z architektem) mało tego zdecydowaliśmy się na płytę jak dla domu pasywnego ( oczywiście wszyscy każą się nam "powaznie zastanowić")- decyzja już zapadła teraz musimy przypilnować aby dobrze nam ją wykonali. Mam tylko jedną wątpliwość ( ponieważ na wątku są i architekci i konstruktorzy proszę o opinię) -chodzi o pospółkę a dokładniej o jej grubość.podaję warstwy:40cm żwirufolia kubełkowafolia płaska 2x10cm styrodurna to foliazbrojenie20cm b20posadzka: 10cm styropian + 2 cm panele styroduru z ogrzewaniem podłogowym Wavin+wylewka 6cm+panele podłogowe.będę wdzięczna za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 26.04.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Czemu wam odradzali.I znowu te folie i wciąż to samo pytanie -dawać nie dawać a jak dawać jaki ich celAle chyba dobrze ,tylko dość drogo.Ale jak dla pasywnego to może tak ma byćBadania geologiczne?p.s nie jestem ani archi ani konstruktorem,może wypowiedzą się mądrzejsi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni-niebieski 26.04.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 odradzano płytę fundamentową tu cytat .... bo robi się ławy.... a ja mieszkam w domu w który jest na ławach dom po 20 latach osiada ściany pracują, pękają, przemarzają dużo by błędów wyliczał mądra tymi doświadczeniami chcę swój dom wybudować tak żeby nóg mi nie wykręcało na kafelkach, przy silnych wiatrach dom się nie wychładzał i nie chcę latać co chwila do pieca i palić w piecu bo dzieci chore... myślę że na fundamencie to nie ma co oszczędzać (choć nie popadajmy w przesadę) bo koszt ewentualnych poprawek będzie droższy niż rolka folii ( która niewiadomo po co). Jeżeli są na forum jacyś konstruktorzy lub architekci którzy mieli do czynienia z domami pasywnymi to proszę o opinie , bo w necie mało info o tym.ja jedyne co znalazłam to http://www.katalogprojektow.pl/artykuly_plyta_fundamentowa.php#pasywny - zainwestowałam i kupiłam pare książek o budowie budynków pasynych ale o fundamencie mało info.Ja z domu "normalnego" chcę zrobić energooszczędny i stąd te kombinacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dunlop 27.04.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Witam Budujemy dom, który z zasady ma być energooszczędny. zdecydowaliśmy się na płytę fudamentową (choć wszyscy nam ją odradzali- łącznie z architektem) mało tego zdecydowaliśmy się na płytę jak dla domu pasywnego ( oczywiście wszyscy każą się nam "powaznie zastanowić")- decyzja już zapadła teraz musimy przypilnować aby dobrze nam ją wykonali. Mam tylko jedną wątpliwość ( ponieważ na wątku są i architekci i konstruktorzy proszę o opinię) -chodzi o pospółkę a dokładniej o jej grubość. podaję warstwy: 40cm żwiru folia kubełkowa folia płaska 2x10cm styrodur na to folia zbrojenie 20cm b20 posadzka: 10cm styropian + 2 cm panele styroduru z ogrzewaniem podłogowym Wavin+wylewka 6cm+panele podłogowe. będę wdzięczna za opinie Jeśli chodzi o układ warstw to są one dobre tylko chyba trochę przesadzone? Jeśli podałabyś warunki gruntowe i wodne, czy są szkody górnicze to można by coś więcej spróbować napisać. Ja w moim domu zaprojektowałem 10cm styroduru a na płycie dałem 20cm styropianu (patrz wcześniejsza strona), efekt praktycznie ten sam a jakieś 2tys oszczędności. Z folii pod styrodurem lepiej zrezygnować bo sam styrodur nie "ciągnie" wody a jeśli jakoś przypadkiem tam się ona znajdzie to jak dasz folię pod spodem to woda nie będzie miała gdzie "uciec". Folia kubełkowa też chyba nie potrzebna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moni-niebieski 28.04.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Badań gruntu nie robiliśmy ponieważ pierwotnie mieliśmy stawiać dom w technologii szkieletowej a tu płyta jest wymogiem (mi to pasowało) ale niestety nie dogadaliśmy się z firmą która miała nam stawiać (nie szukaliśmy innych wykonawców i zdecydowaliśmy się na mury- choć w szkieletówkach łatwiej osiągnąć współczynniki do których dążymy). tak więc zaczęła się dyskusja ławy czy płyta- ja chciałam nadal płytę (nie ze względu na glebę) i zaczęłam drążyć temat i wydrążyłam taki układ warstw który mnie przekonuje- teraz pytanie czy architekt który nam adoptował projekt (nie znając tematu energooszczędności i pasywności-kompletnie zielony choć podobno miał być "dobry") oby nie przesadził. po majowym weekendzie mam spotkać się z takim co podobno zna te tematy ( osobnymi zagadnieniami są też montaż okien,ocieplenie stropu- no i wszystko w ramach rozsądku...)- za wszystkie opinie dziękuję jak zacznę budowę ( myślę że za miesiąc) założę dziennik i tam też będę wdzięczna za wszystkie uwagi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
