Witam mam położony garaz blaszany 3x5 i stoi on na płytkach betonowych o gr5cm.Ziemia była nie równa trzeba było dac na przód na rogi po 3 płyty betonowe na tyl po jednej i teraz jak najlepiej by to sie trzymało dobrze wyłoazyc w garażu bez wylewki wysypac piaskiem 5cm i pużniej zwir na to ,czy lepiej kupić płyty krawęznikowe o grubosci 8cm i dł 1m i wyłożyć na piasek te płyty cały garaż czy inne jeszcze rozwiązanie nałożenia na ziemie i piasek moze macie inne propozycje prosze o odp bardzo pilne dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/
My przy stawianiu zaplecza budowy najpierw wypoziomowaliśmy miejsce, potem ułożyliśmy podkład z betonowych płyt (w okolicy trafiła się rozbiórka płotu), a potem stanęła budka. Jak już blaszak stoi, to można spróbować na zagęszczony piach coś ułożyć. Popytaj lokalnie - u nas gmina swego czasu sprzedawała płyty chodnikowe i krawężniki z rozbiórki, my trafiliśmy na te płyty z płotu. Zawsze lepsze twarde podłoże.
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-3989915
To zrobie moze tak przód i tył garazu wyrównam tam gdzie nisko to wysypie piaskiem zagęszczonym, i wtedy dam plyty betonowe po 5cm grube tylko czy mi nie pekna jak wjade samochodem lub sie nie zapadną?.Nie wiem jakie by tu optymalne było rozwiazanie bo płyt betonowych juz nie bede miał za free z rozbiurek płotu musze kupowac szt za 6zł mała płyta betownow a duża 12zł.Co radzicie dalej?
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-3989984
hej
nasz garaż o wym. 3x6m postawiliśmy na sześciu wypoziomowanych płytach chodnikowych (ułożonych na chudziaku).
potem dolny wieniec garażu zakotwiłem do ziemi prętami zagiętymi na obu końcach jak na rysunku.
takie kotwy są w 4 rogach garażu.
pozdr
http://images45.fotosik.pl/270/6412af053ba9485fmed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-3989989
przy wjeździe najlepiej powkładać pod ramę płyty na całej szerokości.
płyty kiedyś pewnie się zapadną, ale jeśli chciałbyś mieć rozwiązanie na dłuższą metę - czemu nie wylać płyty?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-3989999
Wiec tak mam juz zakotwiczone w ziemie i stoi to na w każdym rogu na płytach betonowych a płyty na ziemi cały srodek garazu jest ziemia chciałbym wylewke pewnie ale ja sam tej wylewki nie zrobie a budowlancy biora za metr2 25zł za robocizne plus materiały których nie mam to kupa kasy :(ale wylewka by byla dobrym rozwiazaniem ale czy na tyle dobrym jak juz stoi garaż to też sie da wylewke zrobic?
PS: Pod rame przy wjeżdzie już kupilem płyty i powkładam na szerokosc i na podjazd mam tez płyty burtnikowe dł 1m szer 30cm i gr 8cm.Chyba że bedzie wylewka to wtedy na podjazd juz płyt burtnikowych tego nie dam do bedzie podjazd z wylewki!
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-3990184
Samemu wszystko da się zrobić. Żwir, cement, woda, betoniarka i jedziesz. Beton możesz zrobić wedle uznania - byle jaki, żeby potem łatwo skuć, albo wywieźć pokruszony, jak już blaszak będzie do usunięcia, albo nawet i zbrojony, jak masz taką fantazję. :)
Skoro płyt tanio nie da się skombinować, a masz betoniarkę, to jeden dzień przeznacz na wylewanie. Cement 10zł/worek, cena żwiru zależy od transportu głównie, satysfakcja - bezcenna. :)
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-3990957
tak jak to ujął bowess satysfakcja -bezcenna, a jeśli nie masz betoniary użyj dużej kastry i dobrego mieszadła ( zawsze możesz wszystko pożyczyć od chłopaków z sąsiedniej budowy za uniwersalną walutę ;)
A nie myślaleś o użyciu plastikowych form do produkcji chodników, tanim kosztem uzyskujesz >inny< ksztalt.
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-3991146
  • 8 years później...
Podepnę się pod temat, bo też będę chciał postawić blaszak na czas budowy - 2 lata.
Blaszak po to, żeby ekipa mogła się schować przed deszczem, żeby trzymać sprzęt i jako "stołówka". :) Myślę, że 3x5m to optymalny wymiar.
Rozważam zakup 4 bloczków betonowych, np. Solbet 600 24x24x59, które umieszczę w podłożu na całą ich głębokość w 4 rogach garażu.
Czy do takich bloczków w ziemi można zakotwić blaszak? Czy oprócz tego kotwy do ziemi należy też dać?
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-7542124
Nie cztery tylko sześć, albo nawet 8 - ja dałem na rogach i w połowie ścian. I nie solbet, ale bloczki fundamentowe, betonowe - lepiej wytrzymają probe czasu w ziemi.
Nie kotwiłem do bloczków tylko kupiłem kilkanaście metrowych prętów, powginałem w kształt U i połapałem do ziemi. Garaż stoi już kilka miesięcy, przetrzymał sporą wichurę i nie odleciał.
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-7542138
  • 8 months później...
Rozumiem, że to taki żebrowany pręt zbrojeniowy?
Ile tych prętów dałeś?
Na jaką głębokość wbiłeś?
Jaka średnica pręta?
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-7659889
Ja swój postawiłem na bloczkach betonowych po całości. Przykręcony został do nich za pomocą kołków. W środek wszystko co się dało (polbruki,płytki ) na to piach . Miało być na chwilę,ale został bo w sumie stoi na końcu działki i nie szpeci. Może kiedyś zamówię z 1m3 betonu i zaleję po całości na 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-7659895
Swój podobnie jak kolega wyżej, postawiłem na bloczkach betonowych ułożonych po całości wokół krawędzi garażu. Środek natomiast wyłożyłem dwoma warstwami grubej folii budowlanej aby zapobiec parowaniu gleby. Na chwilowe wykorzystanie garażu jest to bardzo dobre rozwiązanie i dosyć tanie.
https://forum.murator.pl/topic/139705-co-pod-gara%C5%BC-blaszak-nie-wylewka/#findComment-7660015
