Witam was
Od ok. dwóch tygodni obserwuję duże spadki ciśnienia wody w układzie ogrzewania. Mój piec ( immer gas ) zamyka zasilanie gdy ciśnienie spada pon. 0,5atm. Muszę uzupełniać co 12h. Urządzenie pracuje ok. 2 lat, dotąd musiałem uzupełniać wodę sporadycznie, raz na kwartał lub rzadziej. Wiem że znajomi posiadający piece innych marek też mają ten problem. Proszę o poradę co może być przyczyną i jak usunąć.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/139729-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody-co/
skoro tak często musisz uzupełniać zład to na obecną sytuacje mają wpływ dwie rzeczy. pierwsza gówna sprawa to najprawdopodobniej masz gdzieś wyciek, mało możliwe by ubytek był na skutek otwarcia zaworu bezpieczeństwa - zauważył byś to na pewno. druga sprawa to, że im więcej wody dolewasz tym więcej wprowadzasz do niej gazów. zatem jeśli masz jakiś automatyczny odpowietrznik nie zakręcony odpowietrza on cały czas instalacje, co powoduje spadek ciśnienia.
by usunąć obecny stan potrzeba zlokalizować nieszczelność, nieszczelności.
https://forum.murator.pl/topic/139729-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody-co/#findComment-3991175
Dziękuję za podpowiedź. Poszukam nieszczelności, choć wykluczam tą opcję, przez taki czas jak to ma miejsce napewno bym zauważył, po za tym wykluczam wszelkie mechaniczne przyczyny uszkodzenia. Prędzej to kwestia odpowietrzania. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/139729-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody-co/#findComment-3991257
Nabij instalację ponownie do np. 2 atm. i poobserwuj kilka- kilkanaście godzin na wyłączonym kotle i pompie cyrkulacyjnej.
Spadek ciśnienia będzie oznaczał, że masz wyciek.
Na zimnej instalacji łatwiej zauważyć, gdzie on następuje.
Przy instalacji gorącej, pracującej, woda wyciekająca kroplowo, powoli, może odparowywać na bieżąco....
https://forum.murator.pl/topic/139729-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody-co/#findComment-3991315
Woda znika z instalacji - cudów nie ma. Musi gdzieś się podziewać. Mam nadzieję, że nie masz podłogówki...
Rozumiem, że nie dzieje się to np. po odpowietrzaniu instalacji, bo to normalne...Uzupełnianie co 12 h to jakaś porażka i na bank woda wycieka.
https://forum.murator.pl/topic/139729-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody-co/#findComment-3991346
U mnie przepuszczały plastikowe korki (zaślepki zanim były baterie).
Przez 9 miesięcy dopuściłem 3 razy a bodajże raz spuściłem (skończył się gaz w butli i wychłodziła się instalacja i sprawdziłem ciśnienie na zimnej instalacji :) potem dopuściłem).
Tak to trzyma jak trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/139729-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody-co/#findComment-3992143
Miałem to samo i okazało się że grzejniki zwyczajnie pordzewiały u dołu przy korkach i na łączeniach i puszczały wodę powoutku i ciśnienie spadało. Dopuki nie zaczęło ciec mocno nie mogłem tego znaleźć. Z tego co wszyscy instalatorzy mówili, szansa że rozłączyło się coś w podłodze jest praktycznie bardzo mało możliwa i mieli racje. Pomogła wymiana wszytkich grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/139729-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody-co/#findComment-3992396
może masz naczynie przeponowe puste ???
jezeli naczynie jest puste ciśnienie znacznie wzrasta aż do granicy otwarcia zaworu bezp. , zawór wypusci daną ilośc wody następnie gdy niema zapotrzebowania na ogrzewanie kocioł stygnie i ciśnienie automat. wtedy spada poniżej potrzeb kotła ---- sprawdz naczynie
https://forum.murator.pl/topic/139729-spadek-ci%C5%9Bnienia-wody-co/#findComment-3995393
