michcio0711 25.04.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 A z czego ta ściana tak w ogóle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fossebastian 25.06.2011 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2011 Witam Szanowni Forumowicze zapewne wątki poruszane po tysiąckroć ale w gąszczu informacji można się pogubić stąd ten szybki wątek. Chciałbym was zapytać o grubości warstw ocieplenia w domu niepodpiwniczonym. Otóż czy takie jaki ja sobie w głowie założyłem będą według Was ok? A może za grubo/za cienko? 1.fundamenty - 8 cm styroduru (a moze wystarczy tylko 5cm?_ 2.sciany - 20 cm styropian lub welna 3.podloga na gruncie - 20 cm jakis twardu styropian ( w tym przypadku mam najwieksze watpliwosci. Czy warto az tyle?) 4.dach - 30 cm Co Wy na to? Jeśli chodzi o dach to polecam Maty Termoizolacyjne ISOBOOSTER, jako wykonawca przekonałem sie że przy nie wielkiej grubości tego materiału , uzyskujemy bardzo dobre właściwośći termoizolacyjne, jest to technika refleksyjna, odporna nawilgoć zobacz sobie stronkę na temat termoizolacji http://mieszkaj_lepiej.republika.pl/przegrody_zewnetrzne.htm a następnie na stronę isoboostr, przekonasz się sam do tego typu termoizolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edomek 28.06.2011 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 1. Ocieplenie płyty od dołu 20cm XPS, z boku 18 cm eps1002. Ściany 20 cm styropianu3. Dach 40 cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 03.07.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 1. Ocieplnie fundamentu z zewnątrz 20 cm XPS od środka 10 cm XPS, ściany na isomurze (działówki też )podłoga 20 cm termorganiki standart parking 2. ściany 22 cm platinum plus3. stropy 11 cm styropian acustic3. dach 27 cm platinum ( 15 między krokwiowo i 12 cm poniżej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdyla 06.07.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Mieszkam w domu jednorodzinnym z 1927 roku,w zeszłym roku ocieplany był narazie tylko tył domu,bo wiadomo,że to kosztuje.Ocieplałam styropianem 15 cm,chyba jest dużo cieplej,niż przedtem,ale można też i grubszym,nawet lepiej,będzie jeszcze cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.07.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 wymurowane mam już isomurem ostatnią warstwę zamiast bloczków.chcę docieplić xps fundamenty.przy tych isomurach wystarczyłoby z 5 cm xpsa.no ale wyjdzie padaka z cokołem przy 25 cm ocieplenia ścian. przy 60 metrach ścian koszt xps to masakra.tak sobie kombinuje dać z 5 cm xpsa a na to z 10-15 cm fundamentowego styropianu.no a może w ogóle olać xpsa i dać ten styropian . w parametrach xps ma nasiąkliwość 1% w 28 dni no termoorganika czy izolbet z gostynina przy swoim wodostyrze też podają 1% w 28 dni-co o tym myśleć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.07.2011 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Zamiast xpsa możesz wykorzystać proszek poliuretanowy pigeona (jeśli go jeszcze ma) lub keramzyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 19.07.2011 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 surgi idę twoim tropem. wedługstahtlona przy isomurze starczy z 5-7 cm ocieplenia - no nie wiem co o tym myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.07.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 surgi idę twoim tropem. wedługstahtlona przy isomurze starczy z 5-7 cm ocieplenia - no nie wiem co o tym myśleć. ale gdzie 5-7 cm ocieplnenia w podlodze ? w ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 20.07.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 ściany pustak cerpola 25 cm .z tą izolacyjnością walczę żeby pompa powietrzna wyrobiła. xps kładę po długości na leżąco od ław do wysokości 60 cm 6 cm reszta do góry cokołu styro eundament termoorganika.-18 cmisomur podaję skuteczność samych bloczków na poziomie 70 procent[przy tradycyjnym ociepleniu podają 45-50%do bloczków isomura plus 6cm ocieplenia 90 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 22.07.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Ja zamierzam dac 15/20 cm fundament. Podłoga 20/30 cm Sciany 20/25 cm dach 30 cm. Dach płaskiCo jest lepsze keramzytowy pustak czy tradycyjny z ceramiki 24/25 cm?Staram się zbliżyc do pasywnego.! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.07.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2011 Zbliżyć się zbliżysz a o ile to zima pokaże. Rodzaj pustaka w tej sytuacji jest bez znaczenia.Ale jak już licytujemy się to proszę bardzo: 20+30+40-120. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.07.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2011 Oczywiście że przy grubości ocieplenia ścian 20-25 cm rodzaj putaka (keramzytowy czy ceramiczny) z punktu widzenia termikii obiektu ma niewielkie znaczenie. Jezeli budynek parterowy weź to co tańsze, jeśłi piętrowy rozważ kupno pustaka o lepszej wytrzymałości na sciskanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
