Szukam radia pod prysznic, do wanny...
Szukam jakiegos radyjka do montazu pod prysznicem czy kolo wanny.
Takie moje "wymagania" :
- oczywiscie wodoodporny
- montaz podtynkowy (ewentualnie natynkowy ale nie "na haczyk")
- zasilanie stale (nie baterie). Nie wiem czy cos takiego sie robi do wilgotnych pomieszczen, ale moze byc np na 12v (a zasilacz umieszcze gdzies dalej)
- oprocz samego radia fajnie jakby byly jakies dodoatki typu : mozliwosc odsluchu mp3 (moze na jakas karte lub wgrywane przez usb itp), odglosy relaksacyjne - widzialem kiedys cos takiego (jakies ptaszki itp)
Spotkal sie ktos z czyms takim ? Ewentualnie aby spelnialo przynajmniej z 3 powyzsze warunki - w tym pierwszy obowiazkowo ;)
Do montazu glownie przy wannie, ale moze tez pod prysznic (wtedy wymagany troche lepszy glosniczek/glosniczki)
Fantom
W zasadzie to w grę wchodzi radio samochodowe :lol:
tylko z tą wodoodpornością słabo, ale przynajmniej można zdjąć panel i innym nie dać posłuchać, albo zbierać podatek od luksusu ;-)
swoją drogą miałem takie radyjko kiedyś, ale w formie gadżetu - przyklejało się na przyssawkę do ściany no i grało słabo, żeby nie powiedzieć bardzo słabo, niestety (dla Ciebie) było na baterie, mi to akurat odpowiadało, bo więcej niż trzeba wolę w łazience nie podłączać...
Zwykłe radio samochodowe ele....preferowane do montażu na łodziach, motorówkach, jachtach. Utopić go racej nie można ale jest odporne na wilgoć. Koszt jest do zaakceptowania. Można pewnie jakoś ładne w KG to zabudować. Jakiś podstawowy Sony z pm3 i wszystkim tym co dzisiaj jest montowane w radiach to 500 pln.
Wlasnie takie radyjka na sznureczku czy na ssawke to widywalem. Ale to takie ogolnie slabe sprzeta. Glosniki pipki, krotko trzymaja itd.
Ale np w wielu kabinach, czy instalacjac "inteligentnego" domu, mozna cos takiego spotkac. Czyli takie rzeczy istnieja.
Fantom
to może tylko głośniki sobie podciągnij, mam wzmacniacz z wyjściem na "drugą strefę" więc się da bez dublowania sprzętu, do tego radiowy przedłużacz do pilota i masz cały wypas audio pod przysznicem...
Nie wiedzialem, ze takie cos istnieje. Faktycznie jedyna wada bylby montaz tego w scianie. Musze zerknac na takie cos. Mozesz wsazac mi jakis przykladowy model ?
Fantom
W większości przypadków, są to wodoodporne radioodtwarzacze samochodowe lub jachtowe.
Kosztują więcej niż „normalne”. – np.:
http://www.twenga.pl/cena/sony-wodoodporny-radioodtwarzacz-cd-mp3-120340327.html
Głośniki też są w wersji wodoodpornej – też droższe.
Dla takich celów, moim zdaniem, wystarczy radio samochodowe „normalne”, ale z wodoodpornymi głośnikami. Przy cenie około 200zł, nawet jak uszkodzi się po kilku latach, wymieni się na nowy model.
Przy wykonanej z głową instalacji, można okresowo je dosuszać – co niewątpliwie przedłuży jego żywotność.
Ps. Jak samemu jest się „technicznym”, lub ma się odpowiedniego znajomego, to można się pokusić, a by z „normalnego” radioodtwarzacza wykonać super bajer do łazienki - bez konieczności "głębokiej" zabudowy.
Przecież wystarczy „przeniesienie” samego panelu i po sprawie. Fakt, że zmiana płyt możliwa będzie tylko w miejscu zamontowania reszty tego radia. Jeśli niekoniecznie ma być możliwość odtwarzania płyt – to sprawa jeszcze prostsza.
Zeby np cos takiego bylo :
http://www.gira.com/en/produkte/neuheiten-radio.html
Tylko akurat to nie jest wodoodporne
W sumie patrzac na skale problemu jestem gotowy "zmodyfikowac wymagania". Caly panel ni emusi byc wodoodporny. Po prostu fajnie jakby bylo radyko wbudowane w sciane. Do tego po prostu pociagne kable do glosnikow wodoodpornych. Wparwdzie samego panela nie bede mial pod prysznicem czy blisko wanny, ale zawsze cos.
Zna ktos taki model ?
Fantom
Panel z radiem samochodowym jest podłączony za pomocą kilku (kilkunastu) "przewodów" – prosta sprawa.
Sam panel wypełnia definicję radia „podtynkowego”. :lol:
Ale fakt, że gdzieś tą „stację” (samo radio) + zasilacz zamontować trzeba i to w niezbyt dużej odległości =, tj. kilku metrów (im mniejsza odległość, tym lepiej).
Moze byc i natynkowe - malo wazne. Radio samochodowe jest za glebokie.
Ale wlasnie trafilem na taki produkt :
http://download.p4c.philips.com/files/a/ajl303_12/ajl303_12_pss_pol.pdf
Nie wiem czy niz za bardzo sie podniecilem, ale jezeli monza go zamontowac na scianie (jakie uchwyty z tylu sa na sruby) i da sie latwo wyprowadzic kabelki na zewnetrzny glosnik..... to kto wie.
Co o czyms takim sadzicie ?
Albo ogolnie cyfrowa ramka z dodatkami :) Akurat dla mnie wazne te dodatki a nie zdjecia. Tylko nie moge znalezc ramki, ktora ma wszytskie rzyciski z przodu.
Fantom
...i da sie latwo wyprowadzic kabelki na zewnetrzny glosnik........
nie wygląda na to, wymagałoby ingerencji wewnątrz (przeróbka = utrata gwarancji) i podłączenia do jakiegoś wzmacniacza i dalej do głośniczków. Własny głośniczek to z pewnością słaba pierdziawka (zresztą podają 05.W, do tego mono)
