MOSPIN 18.03.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Witam Mam pytanko odnosnie trawki kiedy zaczynacie nawozic trawke i czym najlepiej . Po tej zimie to trawkę mam tragiczną - jak ja uratowac???????????? Posiana była na wioosnę 2lata temu Pozdrowionka M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140261-poprosze-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 W jakim sensie jest tragiczna?Na pewno trzeba starannie wygrabić (taka lekka wertykulacja), sprawdzić czy nie ma pleśni śniegowej (jeśli tak, to opryskać). Nawożenie rzeczywiście trzeba zacząć wczesną wiosną. Ale rośliny muszą ewidentnie zacząć wegetację. Jak dasz zbyt wcześnie nawóz azotowy, to zdąży się wypłukać wgłąb gleby, poza zasięg korzeni. Dlatego w przypadku trawy najlepiej nawozić często mniejszymi dawkami.Chyba, że użyjesz nawozu otoczkowanego, który stopniowo uwalnia swoje składniki - wtedy możesz się pospieszyć z terminem nawożenia. Po trawniku, gdy leży na nim śnieg nie powinno się chodzić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140261-poprosze-o-rad%C4%99/#findComment-4011795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MOSPIN 18.03.2010 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 dzieki ELFIR.Wygrabic to wygrabiłam, moze podasz mi jeszcze jakies nazwy tych nawozó - tak dla przykładu , bo ja w tej chemi to jestem zielona, jaki to ma byc ten nawóz na tą plesnPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140261-poprosze-o-rad%C4%99/#findComment-4012236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Zależy czym chcesz nawozić. Nawozy otoczkowane (drogie) ma Osmocote (Substral). Z gotowych mieszanek sypkich można użyć "Azofoski" - ale raczej tylko na start, gdyż zawiera fosfor. Fosfor stymuluje rośliny do kwitnienia, a trawnik nie powinien kwitnąć. Dlatego potem, w sezonie lepiej nawozić nawozami z przewaga azotu. Z jednoskładnikowych nawozów azotowych jest azotan amonu (saletra amonowa). Poza tym gotowe mieszanki nawozowe do trawników to np. "Magiczna Siła" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140261-poprosze-o-rad%C4%99/#findComment-4012344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MOSPIN 18.03.2010 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 czyli jak dobrze rozumiem 1. teraz Azofoskę - na start 2. potem w sezonie saletre amonową lub "magiczną siłe" sorry ze taka upirdliwa jestem ale lepiej fachowca zapytac niz zpartaczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140261-poprosze-o-rad%C4%99/#findComment-4012372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 Niekoniecznie. Magiczna siła to nawóz specjalistyczny i należy go stosować zgodnie z zaleceniem producenta. Równie dobrze możesz go dać jako pierwsze nawożenie, bez azofoski. Skoro nie masz doświadczenia w nawożeniu, lepiej używaj gotowych mieszanek, gdzie jest dokładnie napisane kiedy i ile nawozić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140261-poprosze-o-rad%C4%99/#findComment-4012667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambesten 26.03.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 super jest SUBSTRAL OSMOCOTE DO TRAWNIKÓW. Najlepiej trawnik odżywiać jak rusza wegetacja (pierwsza dawka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140261-poprosze-o-rad%C4%99/#findComment-4030014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
