To zależy ile kW emituje dane przeszklenie i jak ma się do zapotrzebowania na ciepło w tym pomieszczeniu gdzie jest montowane . Duże przeszklenie obniża temperaturę wewnątrz paleniska , normalnie do wkładów piecowych zalecano bardzo małe szyby najlepiej podwójne w tym jedna IR
  • Odpowiedzi 2k
A ile emituje, z regułu przeszklenie to w jakiś sposób ma przeniesienie na wymiar paleniska dlaczego? Zalecano bardzo małe szyby, podwójne IR ciekawe dlaczego może jakieś ciekawe przeliczniki. Podwójna szyba, ta druga specjalna pozbawia możliwości szybkiego ogrzania, a później Batura pisze że kozy mu brakuje;-)
To dalej nic nie tłumaczy, obrazki nazwy itp.
http://i.imgur.com/fc4PkKz.png
Rozdział energii wymienianej przez szybę jest uzależniony od warunków panujących po obu stronach przegrody..
Piotr ma duże wysokie pomieszczenie ze sporymi stratami zimą , więc ma możliwości ,ale gdy straty maleją w okresach przejściowych czyli coraz bardziej temperatura rośnie na zewnątrz , wtedy podwójna szyba może się przydać.
Płynne przejście bez niedomagań z ogrzewania domu zimą do ekspozycji ognia latem jest bardzo trudne.
Nie ma uniwersalnych rozwiań, ale są substytuty.
Np:
-parawany.
-szyby z powłoką IR ,które odbijają więcej energii promenowania -pokryte warstwą tlenku metalu.
Na wewnętrznej powierzchni takiej szyby temperatura rośnie wypala substancje smoliste ,sadzę .
Szyba absorbuje energię promieniowania, to powoduje wzrost temperatury szyby,
a odbite ciepło podnosi temperaturę w palenisku.
Edytowane przez animuss
Darek! Weź no w końcu ogarnij się, przestań pisać o emisji kW!:eek:
Np:
-parawany.
1.Ekspozycja ognia w domu latem to zwykle jednorazowa próba...
2.Konstrukcja nowoczesnego paleniska (drzwiczek) nie ma problemu z czystością ceramiki ROBAX (szkło), bez względu na rodzaj przegrody (pojedyncza, podwójna, z wodotryskami...)
3.Nie można mówić o okresie przejściowym generalnie. Każdy rodzaj urządzenia ma inne uwarunkowania. Palenie wiosną w piecu kumulacyjnym średnim i ciężkim, wyposażonym w potrójne przeszklenie to idiotyzm. Im cieplej robi się w lutym czy marcu, tym bardziej racjonalne staje się posiadanie kozy, wymiennika stalowego lub sporej pojedynczej szyby. Podobnie w październiku...
Polecam SJP ..... znaczenie słowa "emitować"
Emitować można nie tylko spalin lub obligacje .....
Mogłem też napisać wypromieniuje ..... ale byłyby dla wielu skojarzenia z atomem... ile może przekazać... ile odda... tu byłby komentarz "a skąd wzięła ?? "
Lepiej przyznaj się, co zażywałeś w sobotę, że do dzisiaj Ci "emituje"...?:D
Chodzi o kW. Już Ci kiedyś tłumaczyliśmy kW się ma, emituje się kWh
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
Nawet w lato Piotr, gdy padają deszcze, przepalam w ciężkim piecu. No ale mam w domu okna i je wtedy otwieram :). Taka sztuczka pozwala na bardzo dobre osuszanie mieszkania w okresie ciepłym.
Też tak robię. Ale gdybym miał żelazną kózkę, zrobiłbym to dużo mniejszą ilością opału, bez otwierania okien.
Mała żelazna kuzka osusza tylko gdy jest ciepła(podnosi objętość powietrza co zmniejsza % zawartości wody) i nawet jakby palić w niej przez 24 godziny, to nie osuszy tak jak na tej samej ilości opału piec ceramiczny.
Piec osusza nawet jak już jest zimny, bo wciąga wilgoć do swojej suchej masy na zasadzie "naczyń połączonych". Piec ceramiczny osusza na dwa sposoby.
Zdun Darek B napisał to co napisał więc należy przyjąć, że odnosił się do mocy a nie ilości energii "emitowanej przez przeszklenie". Jednostką mocy jest Wat więc W; kW a nie kWh.
Zdun Darek B wyraził się poprawnie.
Emisja energii to nie filozofia tylko fizyka - też na "f".
A jak można nazwać wielkość, ktorę wkład o mocy 10kW w danym momencie wypromieniowywuje przez szybę ?
Bo widzisz - mam farelkę o mocy 1500W. Ona pracując na 100% pracuje (cześciowo poprzez promieniowanie, cześciowo poprzez konwekcję) z mocą 1.5 kW.
Jak popracuje tak godzinę, to wyprodukuje (cześciowo przez promieniowanie, cześciowo przez konwekcję) 1.5kWh energii.
Edytowane przez fotohobby
W fizyce nie ma takiej jednostki jak moment;-)
A ta farelka to podałeś moc elektryczną oczywiście a nie cieplną bo mimo że grzałki to jedne z najbardziej sprawnych urządzeń elektrycznych to równe 100% to nie jest.
Edytowane przez Remiks
Tutaj też 3 grosze i to bez sensu, niby skąd wszechwiedzący wiesz co miał na myśli Darek i do czego się odniósł? Jeśli odnosił się do mocy to Piotr miał rację a jeśli do strumienia energii to nie miał racji i tyle.
