Tutaj też 3 grosze i to bez sensu, niby skąd wszechwiedzący wiesz co miał na myśli Darek i do czego się odniósł? Jeśli odnosił się do mocy to Piotr miał rację a jeśli do strumienia energii to nie miał racji i tyle.
Nie "wszechwiedzący" tylko przyjąłem, że Darek pisze sensownie. Skoro napisał kW czyli pisał o mocy.
Remiks - moc i strumień energii to jest to samo.
Pomieszało Ci się na koniec wszystko; Piotr nie miał racji bo moc to kW a nie kWh.
  • Odpowiedzi 2k
Stary koń mechaniczny to też moc, a Darek pisał o emisji. Idąc Twoim tokiem myślenia palenisko o mocy nominalnej 10kW ile oddało przez szybę (czasu i powierzchni szyby nie potrzebujesz do obliczeń).
To że jednostki są te same nie znaczy że jest to to samo. Strumień ciepła też w watach się podaje.
Edytowane przez Remiks
3.Nie można mówić o okresie przejściowym generalnie. Każdy rodzaj urządzenia ma inne uwarunkowania. Palenie wiosną w piecu kumulacyjnym średnim i ciężkim, wyposażonym w potrójne przeszklenie to idiotyzm. Im cieplej robi się w lutym czy marcu, tym bardziej racjonalne staje się posiadanie kozy, wymiennika stalowego lub sporej pojedynczej szyby. Podobnie w październiku...
To może tak ,jednym przełączeniem szybra wyłączamy akumulację.
http://i.imgur.com/kuMI0dp.png
Dobrze kombinujesz...:)
Fotka mało szczęśliwa...głupawy układ.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
A jak można nazwać wielkość, ktorę wkład o mocy 10kW w danym momencie wypromieniowywuje przez szybę ?
Bo widzisz - mam farelkę o mocy 1500W. Ona pracując na 100% pracuje (cześciowo poprzez promieniowanie, cześciowo poprzez konwekcję) z mocą 1.5 kW.
Jak popracuje tak godzinę, to wyprodukuje (cześciowo przez promieniowanie, cześciowo przez konwekcję) 1.5kWh energii.
Ta wielkość to "ilość ciepła"
Rzuć okiem na równanie Stefana Boltzmana i analizując je dokładnie, będziesz mógł sobie pokombinować i obliczyć moc emisji przez szybę.
Strumień ciepła to jest to samo co strumień energii.
"Równanie Boltzmanna ma fundamentalne znaczenie dla teorii chaosu" za wiki plus chaosu wprowadzanego przez Ciebie:bash: Może poczytaj troszkę ze zrozumieniem, wiem masz z tym problem. Moc dotyczy źródła tutaj ciepła a strumień dotyczy przepływu, mimo tych samych jednostek to nie te same pojęcia. Możemy mówić o gęstości strumienia ciepła wyrażonej w W/m2 ale nie możemy mówić o gęstości mocy.
W fizyce nie ma takiej jednostki jak moment;-)
A ta farelka to podałeś moc elektryczną oczywiście a nie cieplną bo mimo że grzałki to jedne z najbardziej sprawnych urządzeń elektrycznych to równe 100% to nie jest.
Fakt, niepotrzebnie wprowadziłem ów moment, ale też nie będzie żadnym błędem powiedzieć, że:
"Palenisko pracuje z mocą nominalną 10kW, oddając 5kW przez konwekcję, a 5kW przez promieniowanie"
Co do sprawności farelki to racja, ale już sprawności nie chciałem tu wrzucać :)
Z pewnością nie kW...
Jaka więc ?
Zaczynam się zastanawiać, co odpowiadasz, kiedy klient zapyta Cię, jakiej mocy proponujesz mu wkład ?
Odpowiesz 10kWh ?
Nie... 10kW
A jak dopyta, jak rozkłada się podział tej mocy pomiędzy promieniowanie, a konwekcję, to powiesz mu 3kWhdo 7kWh ?
Edytowane przez fotohobby
Jaka więc ?
Odpowiesz 10kWh ?
Nie... 10kW
Jak pytasz w sklepie o moc lodówki, silnika itp. to co mówią a jak przychodzi rachunek za energię którą zużyłeś to co tam napisane.
Jaka więc ?
Odpowiesz 10kWh ?
Nie... 10kW
Jednostka ciepła to Dżul (J). Ja to przerabiałem w podstawówce. Obecnie to poziom wiedzy gimnazjalnej ( II klasa ).
Z klientami rożnie rozmawiam. W zależności od oczekiwań. Pytam do czego potrzebne jest urządzenie grzewcze. Jeśli do ozdoby, skupiamy się na wielkości przeszklenia i możliwościach jego salonu. Jeśli do grzania, pytam go jakie ma zapotrzebowanie na ciepło i dobieram urządzenie pod kątem możliwości spalenia określonej ilości drewna w warunkach nie powodujących straty kominowej. Rozmowy o kilowatach zostawiam sprzedawcom z hipermarketów...
Podział między konwekcją a promieniowaniem tłumaczę używając procentów.
Podział mocy tłumaczę używając procentów.
Procentów z czego ? Dżuli ?
:lol:
W ciepłownictwie przy doborze urządzeń grzewczych, nie używa się jednostki ciepła z ukłądu Si...
:lol:
Odpowiadam Tylko grzecznie na Twoje pytania. Widzę, że wciągnął Cię głupawy nastrój dzisiejszej dyskusji. Nie umiesz sobie zamienić układu Si na pożądany?:D:D
Nie odpowiadzasz, tylko wykonujesz uniki
Zmieniam i jakoś mi zawsze wychodzi moc emitowana przez szybę w kW.
Kominek który działa z mocą nominalną, oddaje przez szybę określoną moc - np 3 kW.
Dodając kolejną szybę producent ogranicza moc oddana przez przeszklenie - do np 2 kW
I tyle.
W kWh, to możesz sobie podawać ENERGIĘ wyprodukowaną w przedziale czasu.
Przez pół godziny, godzinę, albo np trzy, po wypaleniu załadunku.
W każdym z tych przypadków będzie inna
Twoja uwaga zwrócona Darkowi była w tym przypadku bezzasadna.
I tyle.
"Moc jest to wielkość fizyczna określająca jak szybko dany obiekt jest zdolny wykonać pracę. Moc równa 100 watów mówi o tym, że dany obiekt jest w stanie wykonać pracę 100 dżuli w ciągu jednej sekundy" pierwsze lepsze źródło http://www.naukowiec.org/wiedza/fizyka/moc-fizyka-_1058.html już to pisałem moc dotyczy źródła czyli paleniska, silnika itp. Można by uznać szybę jako grzałkę i wtedy mówić o jej mocy ale była by to chyba troszkę abstrakcja.
I tyle.
No tak... Tylko że wasz podstawowy (podstawówkowy) błąd w kombinowaniu, właśnie częściowo opisałeś. Moc to coś, co wkład posiada. Nie może jej oddać. Oddaje energie ze spalonego drewna... Wkład o mocy 10 kW odda ją za każdym razem inną w zależności od ilości i jakości opału + zdolności palacza. Czyli wkład działa dzis z taką mocą, jutro z inną. Ale oddaje ciepło. Moc może być od do, ale to nie oznacza ilości energii (dżuli) jaką wyemituje w poniedziałek czy wtorek... Skup się na zrozumieniu tego (filozoficznego jak się okazało:D) aspektu. Nie czuję się na siłach tłumaczyć, bo nie jestem psorem w szkole podstawowej, tylko samoukiem w szkole kominkowej.
