  • Odpowiedzi 2k
paradoksalnie układ nr 2 będzie miał mniejszy opór niż układ nr 1
wg mojej oceny spokojnie
A mnie się wydawało że zejście w dól gorących spalin jest większym problemem niż ilość zakrętów ale skierowanych w górę .
Witam.
Animuss ... obydwa schematy przedstawiają dokładnie taki sam typ odbiornika / pieca - jednokanałowy, wielozwrotny.
Z tym że pierwszy układ jest bardzo przesadzony jeżeli chodzi o liczbę zakrętów.
Generalnie obowiązuje zasada żeby przy "normalnym" ciśnieniu w kominie, oscylującym w granicach 15-20 Pa, nie przekraczać w zakrętach liczonych sumarycznie 1170 stopni. I to przy zaokrąglaniu narożników oraz ścian przegród kanału dymowego.
To wartości liczone na podstawie symulacji i modeli teoretycznych pieców.
Pozdrawiam.
Tak ,odbiornik podobny ale otworów wyczystnych na 2 schemacie jest o wiele mniej .
Czyli max około 13 zakrętów 90* przy ciśnieniu 15-20 Pa.
No tak, raczej chodziło mi o uniknięcie nakładek a bardziej kominek PW umożliwiający zmianę trybu akumulacji. No chyba, że jest jakaś nakładka co by umożliwiła nagrzanie bufora 1000L :)
A kto w pokoju te płomieniówki potem wyciorem będzie jechać .:cool:
Edytowane przez animuss
Witam.
Przy takiej dużej ilości zakrętów i utworzonych z nich praktycznie "półek", nie ma większego sensu wykonywanie więcej wyczystek niż na 3-pierwszych zakrętach. Albo w ogóle wykonanie innego rozwiązania tego problemu (da się to często zrobić poprzez odpowiednią konstrukcję samej masy akumulacyjnej lub jej obudowy).
Przy prawidłoym uzytkowaniu paleniska, jego prawidłowo wykonanej instalacji wodnej i używaniu do palenia suchego drewna nie ma co czyścić z płomieniówek ...
Pozdrawiam.
Witam.
To najcięższy zestaw firmy B.
http://i.imgur.com/trQIzB9.png
Z zestawienia wynika 14 kolan 90* to 1260 stopni po gładkości.kanału.
http://i.imgur.com/KeyBBzk.png
Moim zdaniem zasada której należy przestrzegać, to dopasowanie masy obiektu, długości kanałów, ilości zakrętów do możliwości komina i paleniska, a nie wyliczanki w stopniach...;)
To co pokazujesz Animus, to wynalazki nawiązujące do zduństwa jeszcze 19 wiecznego. Na początku 20 wieku powstała idea odbioru opadowego, czyli analogicznie jak w tradycyjnym kaloryferze. Czyszczenie bardzo łatwe, brak zakrętów , jeden szyber, najwyższa sprawność, no i można masę odbiornika dać większą niż palenisko da radę pociągnąć, bo szyber TD może tym sterować.
Idea odbiornika opadowego nie dociera jak widać do produkcji i jakby co, to trzeba robić na "zakaz".
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To czemu taka firma jak B. nadal buduje akumulację w myśl tej zasady.
A taki układ według nowej teorii jest lepszy?
http://i.imgur.com/gvdkwR0.png
Przedstawiony układ jest optymalny , ale: potrzebna jest tylko jeden szyber tuż przed górnym wejściem do komina. Otwarcie go powoduje - ułatwione rozpalanie a zamknięcie uruchomienie dwóch kanałów opadowych. Nie ma też możliwości całkowitego uniemożliwienia przepływu spalin co jest OK. Potrzebna jedna wyczystka - poziom dolnego wejścia do komina i dół kanałów opadowych.
Myślisz o pojedynczym szybrze odcinającym tylko wydech górny ?
Ja wrysowałem jeden szyber i klapę Moritz'a zespoloną ze sobą w jeden szyber.
Jest wyczystka.
http://i.imgur.com/us2ZGyc.png
Trzeba by zapytać o to firmę B, ale wydaje mi się, że robią to co się sprzedaje.
Po zdjęciu wydaje mi się ze to właśnie jest opadowy. Jeśli tak, to zaprojektowany został z małą ilością sensu, gdyż najcieplejszy będzie na samej górze. Bardzo dobrze sprawdza się wysokość maksymalnie 1.5 m w górę, więc wtedy rozbudowuje się to na boki. Mam jeden taki wysoki na 127 x 96 x 65 cm o wadze 1300 kg i żona zaadaptowała do suszenia bielizny i brań gdy wyciągnie z pralki. Praktycznie nie trzeba potem prasować :)
Brak zgodności mnie martwi.
Ale z tych kształtek firmy B.da się zbudować każdą bryłę akumulacyjną, jednak oni po krótkim odcinku opadowym, kręcą je wszystkie w górę.
Bez względu czy są to dłuższe czy krótsze odcinki odbioru .
Nie pchają się tylko z akumulacją na 2 m, ale to normalne, zimne powietrze do ogrzania jest na dole.
Przerobiłem na opadowy po wpisie Bogusława_58 ,co do wysokości to byłby optymalny taki na 2 m ,ale czy dym będzie chciał tam wleć tak nisko.
Opadowy wysokość 1,5 m to trochę mało ,a budowanie obok zabiera miejsce w domu.
On działa tak jak jest jego nazwa :"opadowy", czyli dochodzi w nim do uwarstwiania, gdzie najzimniejsze opadają na dół tak jak dzieje się to z wodą.
Działa więc na małej sile kominowej, czyli nie potrzebuje dużej temperatury w kominie. Także spaliny opadają z góry na dół każdym kanałem i wchodzą dołem do komina.
Ja tam jestem fanem odbiorników opadowych, mam 5 kanałów opadowych o różnym przeznaczeniu.
A czy są jakieś wzory na obliczenie średnic kanałów, długości kanału opadowego,,do średnicy i wysokości komina?
Żeby to choć trochę zaprojektować.
Znalazłem dość drugie kanały opadowe w kaflakach.
http://images38.fotosik.pl/45/be6f4ac36a674a08gen.jpg
Najczęściej bierze się takie coś z sufitu, składa i odpala. Jak działa nie do końca zadawalająco, to zmienia się wymiary. Gdy już działa dobrze, dorabia się obliczenia i wszyscy podziwiają konstruktora:)
Suma smaru, jak zdun ma rzeczywiste doświadczenia w opadowych, to należy go traktować jak proroka :)
Brawo wreszcie ktoś napisał prawdę;-) Choć ja tam z czegoś korzystałem ale to raczej obliczenia typu średnica jednego to 1/3 średnicy innego, prościzna;-)
animuss na początek przyjmij że kanałów opadowych możesz zaprojektować kilka ale wznośny jeden zbiorczy.
Wielkość paleniska dobiera się do siły komina i tu nie ma co dyskutować.
No i teraz między palenisko a komin trzeba włożyć ten np opadowy.
Jak komin mocny to palenisko większe i spali na raz dawkę. Jak mniejszy to palenisko też mniejsze i dawkę tą na dwa razy. Odbiornik więc może być taki sam. Pozostają tzw niuanse, czyli szczegóły znane tylko zdunom.
