Myślisz o pojedynczym szybrze odcinającym tylko wydech górny ?
Ja wrysowałem jeden szyber i klapę Moritz'a zespoloną ze sobą w jeden szyber.
Jest wyczystka.
http://i.imgur.com/us2ZGyc.png
Jaka rolę ma w tym wypadku spełnić klapę Moritz'a? W/g mnie jest zbyteczna i może być szkodliwa. Wyczystka OK.
  • Odpowiedzi 2k
Biorąc pod uwagę konstrukcję animusa tzw akumulację i Wasze ohy, ahy jakie to super - tylko coś poprawić - to proszę Was zajmijcie się filozofią a nie wciskajcie ludziom takich bzdur, że tutaj będzie jakaś akumulacja oprócz wydanej grubej kasyyyyyyyy.!
Będzie akumulacja gdy będzie kompletna obudowa a nie tylko jej fragmenty. to co widzimy jest brzydkie (i niebezpieczne).
Wielkość paleniska dobiera się do siły komina i tu nie ma co dyskutować.
No i teraz między palenisko a komin trzeba włożyć ten np opadowy.
Jak komin mocny to palenisko większe i spali na raz dawkę. Jak mniejszy to palenisko też mniejsze i dawkę tą na dwa razy. Odbiornik więc może być taki sam. Pozostają tzw niuanse, czyli szczegóły znane tylko zdunom.
Ciekawe... skąd Kolega czerpie taką wiedzę ??
A czy są jakieś wzory na obliczenie średnic kanałów, długości kanału opadowego,,do średnicy i wysokości komina?
Żeby to choć trochę zaprojektować.
Znalazłem dość drugie kanały opadowe w kaflakach.
http://images38.fotosik.pl/45/be6f4ac36a674a08gen.jpg
Oczywiście że są sposoby obliczania :
- długości kanałów
- przekrojów poszczególnych kanałów
- ilości "zakrętów"
- grubości ścianek
- dawki paliwa
- wielkości paleniska
itd.
Edytowane przez Zdun Darek B
Komin do wsadzenia 6 mb. sr. fi 200 :)
Zapotrzebowanie liczę na razie tylko pomieszczenia głównego:
50 W × 44 m2 = 2,3 kW × 24 godziny = 55 kWh
Paląc 2 razy na dobę, co 8 godzin, w nocy nie chcę palić w kominku:
-w cyklu grzewczym muszę uzyskać 27,5 kWh energii.
sprawność <80%, to 1 kg drewna = 3,3 kWh energii
wychodzi 8,3 kg drewna
W cyklu dobowym czyli x 2= 16,6 kg drewna /24h
W myśl zasady
70 kg masy akumulacyjnej na 1 kg spalonego drewna
8,3 kg dr.x 70 kg m.a. =581 kg akumulator.
Jak zacznę spalać w 2 dawkach z małą przerwą zanim masa się lepiej rozładuje to muszę doliczyć jeszcze z 50% czyli 800-900 kg masy akumulacyjnej.
To jak z tym paleniskiem komin znamy.
- długości kanałów
- ilości "zakrętów"
- grubości ścianek
- dawki paliwa
itd.
A podpowiesz gdzie tego trzeba szukać ?
Edytowane przez animuss
Boję się że po wygaśnięciu wyczystka w piwnicy będzie poszczać powietrze przez akumulator do komina albo do domu.
To się nie bój klapa Moritza na pewno jest bardziej nieszczelna niż wyczystka;-)
Moim zdaniem takie rozwiązanie jak na Twoich ilustracjach to kiepska akumulacja. ponad metr rury zanim spaliny trafią do wymiennika ciekawe jaką będą miały wtedy temperaturę. Czy to mają być dwa kanały opadowe?
U mnie klapa Moritza będzie szczelna.,szczelniejsza ;)
Zależy jak zrobimy zabudowę tych gołych rur ,a gołe rury są potrzebne żeby nie czekać za długo aż zadziała akumulacja.
Ok skoro już wiesz jak to zadziała to nie zabieram głosu;-)
Jeżeli chodzi o to że otwiera zawsze jeden obieg zamykając drugi to mi pasuje .
Zależy mi na zamknięciu akumulatora od góry .
Najchętniej zrobiłbym 2 oddzielne szybry odcinające wydechy ale to niebezpieczne. :D
Nie bardzo to rozumiem czy chodzi o to że to ma działać tak by zamykać jeden wlot do odbiornika a po przestawieniu otwierać ten zamknięty i zamykać otwarty? Czy Twoja klapa Moritza ma być w postaci dwuch szybrów na rurach dolotowych do odbiornika sprzężonych na otwart zamknięty?
No to jest jeszcze do przemyślenia miał być jeden szyber z trzema klapami dwie sprzężone na jednym trójniku jedna pojedyncza na drugim .
Jurgonka proponuje jeden pojedynczy na wydechu górnym .
Witam.
Animuss ...
1. weź no przypomnij jakie będzie u Ciebie palenisko.
2. w miejsce 70 kg masy na 1 kg drewna, dużo bardziej poprawne będzie 100 kg masy
Pozdrawiam.
Chciałem szamotowe ,a takie wlicza się do akumulacji.
Ja głosuję, by to było 90 kg ;)
To może rzucę monetą .:D
No Remiks widzę, że Ty jeden się poznałeś na tym pomyśle.
Może to ma być akumulacja sadzy a nie energii?
