dziubek25077 23.03.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Witam Szybkie pytanko jak w temacie, bo zabieram sie za murowanie ścianek działowych, na projekcie wszędze zaznaczone drzwi wewnętrze do pomieszczeń 90 na 210. Jaki zrobić otwór drzwiowy na drzwi, chodzi głównie o szerokość, ale wysokość też fajnie jak ktoś zasugeruje Z góry dziękuje, Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 23.03.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Standardowe wymiary ościeżnicy w polskich warunkach to: - 60-tka - 68 x 206 cm (zalecane wymiary otworu: 70-71cm x 207-208 cm), - 70-tka - 78 x 206 cm (zalecane wymiary otworu: 80-81cm x 207-208 cm), - 80-tka - 88 x 206 cm (zalecane wymiary otworu: 90-91cm x 207-208 cm), - 90-tka - 98 x 206 cm (zalecane wymiary otworu: 100-101cm x 207-208 cm), - 100-tka - 108 x 206 cm (zalecane wymiary otworu: 110-111cm x 207-208 cm), - 110-tka - 118 x 206 cm (zalecane wymiary otworu: 120-121cm x 207-208 cm), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4022811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 23.03.2010 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Fajny poradnik tylko zastanawia mnie jedno, co oznacza "w polskich warunkach?"Tak bo w sumie otwory na ościeżnice dobrze napewno zrobić ok 2-3 cm szersze i osadzić na piance, no ale jak bedzie za dużo, gdyby faktycznie ościeżnica miała 90 to może być troche za luźno.Czyli jak zrobie odtwory 100 x 210 to będzie dobrze? Może ktoś walczył z tym sam i jeszcze podpowie?Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4023142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 23.03.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Najlepiej wybierz drzwi i sprawdź w dokumentacji ile. Jeśli nie wiesz jakie ale bo nie masz czasu to do wymiaru dodaj +10cm Ja tak zrobiłem i wyszło ok. Drzwi zewnętrzne weszły na styk a drzwi wewnętrzne mają o 2 cm za szerokie otwory w stosunku do wymiarów katalogowych ale mieści się to w granicy błedu. Jeśli chodzi o wysokość do zewnętrzne 210(np Gerda) a wewnętrzne 206(porta) ale mieżone od posadzki doselowej (z płytkami). Lepiej jset zrobić za wysoki otwór niż za mały. Nie darady puźniej podnieść nadproża.Z szerokością jest raczej odwortnie lepiej skuć niż zwężać (nie trzeba puźniej tynkować). Lepiej wtedy dawać dłuższe belki nad drzwiami. Pamiętaj o węgarkach jeśli drzwi są w narożnikach (min4cm - ułatwiają montaż). Jeśli drzwi zewnętrzne otwierają się do środka może koniczne będzie wykonanie takich węgarków aby dzwi mogły być zamontowane w środku przekroju ściany i mogły się swobodnie otwierać na oścież. U siebie przy drzwiach zewnętrznych szpalety zrobiłem zeskosowane, całkiem ciekawie byszło:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4023170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 23.03.2010 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Dzięki za wskazówki, napewno są cenne, wrzuce jeszcze rzut poddasza, może ktos coś doradzi LIVE bo przy łazience mam drzwi na ukos, moze powinienem na coś zwrócić uwage?? http://i39.tinypic.com/f9p4w.jpg Wszelkie wskazówki mile widziane, jutro z rańca zaczynam Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4023270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariuszw180 23.03.2010 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Wymiary na Twoim planie to są wymiary otworów, a nie wymiary ościeżnic.Do wysokości nadproża doliczyć trzeba posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4023319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 23.03.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Witam Szybkie pytanko jak w temacie, bo zabieram sie za murowanie ścianek działowych, na projekcie wszędze zaznaczone drzwi wewnętrze do pomieszczeń 90 na 210. Jaki zrobić otwór drzwiowy na drzwi, chodzi głównie o szerokość, ale wysokość też fajnie jak ktoś zasugeruje Z góry dziękuje, Pozdro !!! 90x210 to masz w projekcie wymiary otworów drzwiowych. A jakie dokładnie powinny być zależy od tego jakie będą ościeżnice; blokowe czy regulowane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4023402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 23.03.2010 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 No to w takim razie zmienia postać rzeczy, dzięki za info, czyli w takim razie drzwi będą 80 cm?Na to wychodzi.Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4023510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 23.03.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 ...wg Twojego projektu planowane są drzwi 80 (szer skrzydła drzwi)... do takich drzwi potrzebny jest otwór 90-91.... (wys 210 mierzona od poziomu posadzki bez okładziny)są to bardzo często stosowane rozmiary drzwi, więc powinny Ci wystarczyć do wygodnego poruszania się po domu...zwróciłbym tylko uwagę na drzwi do pokoi które sąsiadują ze sobą ścianką działową (na rys po lewej stronie)... nie zaczynaj otworu przy samej ściance tylko zrób chociaż min 5 cm węgarka... jak później kupisz drzwi z opaskami to będziesz miał je jak obsadzić a i zwykłym drzwiom węgarek nie przeszkadza.... zresztą jak widzę pozostałych drzwi też ta zasada dotyczy....co do łazienki to od strony pokoju węgarek, od strony schodów może być bez - stolarz opaskę przymocuje pod kątem....[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4024207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 24.03.2010 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Porta ościeznica Prestige minimum 92 cm a najlepiej 93 cm właśnie przycinałem wszystkie ścianki o 1 cm po malowaniu oczywiście hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4024287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 24.03.2010 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 W projekcie masz napewno zestawienie całej stolarki,poszukaj tam wymiarów okien i drzwi i porównaj z otworami na rysunku.Otwory powinny być większe o 2cm na stronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4024292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.03.2010 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Co jeden to doda swoje 1-2 cm a później facet się będzie zastanawiał jak zamaskować szczeliny nad drzwiami...Projekt mówi o rozmiarach w świetle muru i tego trzeba się trzymać jeżeli nie ma się innych danych (np. wybrane niestandardowe drzwi wg "niepolskich" rozmiarów). To samo dotyczy stolarki okiennej! Nie słuchajcie mądrych doradców (głównie murarzy...), którzy twierdzą, że "zawsze dodajemy po 2cm na stronę na piankę" bo później to wy zostaniecie z problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4024296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.03.2010 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Porta ościeznica Prestige minimum 92 cm a najlepiej 93 cm właśnie przycinałem wszystkie ścianki o 1 cm po malowaniu oczywiście hehe. Porta Prestige ma rozmiar ościeżnicy 89cm i zalecany otwór montażowy 91cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4024299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 24.03.2010 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Co jeden to doda swoje 1-2 cm a później facet się będzie zastanawiał jak zamaskować szczeliny nad drzwiami... Projekt mówi o rozmiarach w świetle muru i tego trzeba się trzymać jeżeli nie ma się innych danych (np. wybrane niestandardowe drzwi wg "niepolskich" rozmiarów). To samo dotyczy stolarki okiennej! Nie słuchajcie mądrych doradców (głównie murarzy...), którzy twierdzą, że "zawsze dodajemy po 2cm na stronę na piankę" bo później to wy zostaniecie z problemem. Czytaj tak żebyś zrozumiał, Chodziło mi o porównanie zestawienia z wymiarami otworów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4024303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.03.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Co jeden to doda swoje 1-2 cm a później facet się będzie zastanawiał jak zamaskować szczeliny nad drzwiami... Projekt mówi o rozmiarach w świetle muru i tego trzeba się trzymać jeżeli nie ma się innych danych (np. wybrane niestandardowe drzwi wg "niepolskich" rozmiarów). To samo dotyczy stolarki okiennej! Nie słuchajcie mądrych doradców (głównie murarzy...), którzy twierdzą, że "zawsze dodajemy po 2cm na stronę na piankę" bo później to wy zostaniecie z problemem. Czytaj tak żebyś zrozumiał, Chodziło mi o porównanie zestawienia z wymiarami otworów Przyjmujesz błędne założenie, że inwestor wybiera drzwi, które są wpisane w projekt! Dlatego nie można się sugerować wymiarami stolarki z projektu a jedynie wymiarami otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-4024339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.08.2017 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 Podepnę się pod temat. Projekt z Archonu - drzwi oznaczone jako 80/200. Rozumiem, że są to standardowe drzwi? Jaki powinien być pozostawiony otwór w trakcie murowania? Na szerokość pewnie 90cm. Ale gorzej z tą wysokością. Tym bardziej, że na pewno trzeba liczyć od gotowej posadzki. Czyżby 210cm od jastrychu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140579-drzwi-wewn%C4%99trzne-90-na-210-jaki-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bciankach-pilne/#findComment-7392344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
