szczukot 24.03.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 WitamMam garaz dwustanowiskowy, z przodu brama 4 m, z tylu dwa okienka po bokach i drzwi na ogrod posrodku. Po bokach garazu beda jakies polki najprawdopodobniej.Pytanie : w ktorym miejscu klasc podlogowke ? Cala przestrzen wewnetrzna garazu (bez miejsc pod polkami) ? Czy moze jakos tak zgrubsza wyliczyc aby tez "ominac" stojace samochody w srodku ? Bo w sumie czy to dobrze podgrzewac pod samochodem i opony itp ?Oczywiscie pomijam temat wyliczenia mocy. Chodzi mi tylko o same punkty gdzie ta podlogowka ma grzac. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.03.2010 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Trudności w myciu podłogi gdzie wyschnie błoto z auta. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4026536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.03.2010 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Ale co z tego wynika ? Czyli jednak w pozblizu aut nie robic ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4026858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.03.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 a masz potrzebę ogrzewania garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4026871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 25.03.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Nie możesz dac po prostu zwykłego grzejnika? I jest dużo racji w tym myciu podłogi bo wszystko będzie błyskawicznie schnac. Po drugie zeby ogrzac garaż na dwa auta (pewnie ze 30m2) to tej podlogowki sporo trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4026950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 25.03.2010 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Pytanie : w ktorym miejscu klasc podlogowke ? Cala przestrzen wewnetrzna garazu (bez miejsc pod polkami) ? Co to ludzie nie wymyślą, w garażu podłogówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4026958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 25.03.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Robiąc podłogówkę rezygnujesz z przyjemnego chłodu latembo musisz zrobić izolację podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4026986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.03.2010 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Lekko wolalbym miec mozliwosc dogrzania - powiedzmy do tych 10 st. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
androzek 25.03.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Podłogówka w garażu na marnotrawstwo kasy i ciepła.Pomimio,że mam "wyjście" na grzejnik nawet go nie założyłem bo nie ma takiej potrzeby.Odradzam ze względów ekonomicznych i użytkowych ogrzewania garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.03.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 to nie rób podłogówki i nie izoluj go (garażu) od chałupyzadziała "pompa ciepła", będziesz miał temperaturę wyższą, bez dodatkowych kosztów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 25.03.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 ...zadziała "pompa ciepła", będziesz miał temperaturę wyższą, bez dodatkowych kosztów Popieram, zero styropianu na podłogę w garażu i pobierać te ciepełko z gruntu +5stC wystarczy. Oczywiście trzeba wtedy mieć dobre ocieplenie fundamentów + sufitu i ściany w garażu od strony ogrzewanych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.03.2010 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Ostatnio wlasnie poruszylem ten temat (zero styro w garazu) i nikt mnie nie poparl Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.03.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 z tą podłogą to bym się tak nie podniecał, najmniej się ona do tego dołożynatomiast z pewnością wydoisz z ciepła pomieszczenia przylegające na tyle, że będziesz miał te upragnione +10stC w garażuniemniej - istnieje malutkie ryzyko powikłań wilgociowych w tych pomieszczeniach, ale wcale to nie musi mieć miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 25.03.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Barbossa ma rację. Jednak, jeśli nad garażem będzie pomieszczenie użytkowe proponuję zaizolować sufit. Mam nieogrzewany 2 stanowiskowy w bryle. Przy -20 na zewnątrz da się utrzymać ok 0 wewnątrz. Ściana wewnętrzna stanowi wystarczające ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.03.2010 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Mam juz ta sciane ocieplona Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 25.03.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 ja zakładam, że wsadzę do garażu grzejnik, tylko że go będę zasilał z nitki glikolowej. tak więc będę nim grzał jak tylko będę potrzebował podgrzać garaż np. gdy będę miał coś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 25.03.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Mam grzejnik w garażu dwustanowiskowym dość duży, ale na osobnym obiegu. Włączam go w sytuacjach awaryjnych tzn np kiedy temperatura w kominku z płaszczem wodnym za nadto się podniesie i grozi mi zagotowanie wody, działa jak dodatkowy zawór bezpieczeństwa. Ponieważ w garażu mam również licznik wody kiedy temperatura na zewnątrz była bardzo niska (koło -20) również go odpalałam.Mam system mieszany podłogówka z grzejnikami i według mnie to dobre rozwiązanie. Podłogówkę w garażu uważam za raczej chybiony pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Flawia 25.03.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 ja właśnie robię projekt garażu dwustanowiskowego wolnostojącego i doszłam do wniosku,że sama gruba izolacja nie wystarczy, źródło ciepła musi być. Ciekawy pomysł z grzaniem od nieizolowanego gruntu,ale chyba trudne do utrzymania gdy ze dwa razy dziennie otwieramy bramę garażową... Za to spodobał mi sie pomysł wtapiania w beton elektrycznych mat na podjeździe. Co mi szkodzi żeby taka elektryczna mata "wchodziła" z podjazdu do garażu? Akurat gdy będzie potrzeba ogrzać podjazd to i będzie potrzeba dogrzać garaż. I nie trzeba doprowadzać do garażu instalacji c.o. czy wodnych... Gdybym się nie wgryzła w temat wymogu pięciu stopni dla garażu to też bym uważała podłogówkę w garażu za fanaberię. A teraz uważam, że garaż to dobre miejsce dla podłogówki! Ciekawe czy solar na garażu mógłby zasilać ogrzewanie podłogi, tylko co w przypadku zacienienia garażu czy pochmurnej zimy... Nie wiem czy da się i rurki solarne i elektryczną matę grzewczą, no chyba że te rurki byłyby nie w podłodze , ale szkoda miejsca wzdłuż ścian... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 25.03.2010 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 pomijając już kwestię utrzymania temp. w garażu, to jak wyłączysz ogrzewanie podjazdu i przyjdzie mróz to możesz przed bramą nie wyhamować ... No chyba, że ktoś grzeje non stop albo wytrze szmatką do sucha A w temacie mam mały grzejnik przy samej bramie, użyłem 2x w ciągu sezonu jak na zewnątrz spadło poniżej -20stC, bo przy bramie temp spadła do 0. Nie wiem po co garaż ogrzewać, a już podłogówką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.03.2010 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Co do samej podlogowki : czy czasami komus nie przyszlo do glowy, ze w calym domu mozna miec podlogowke ? To kaloryfer w garazu zupelnie nei pasuje do systemu grzewczego (o zajmowanym miejscu i za duzej powierzchni na jeden kaloryferek nie wspomne) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140683-w-ktorym-miejscu-klas-podlogowke-w-garazu/#findComment-4027437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
