william.bonawentura 29.03.2010 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 m.k.k napisał: W kotłowniach gazowych jest wymóg, aby otwór doprowadzający powietrze był nisko.Dzisiejsze piece, zabezpieczenia przed cofnięciem, czujniki gazu, czadu itp. Prawdopodobnie da się zrobić tak, jak piszesz. I zapewne będzie działać. Ale jakie bedzię z tym ryzyko - nie wiem. Tylko po co robić z łazienki kotłownię, skoro istnieje proste i bezpiecznie rozwiązanie - odizolowanie komory spalania od pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 29.03.2010 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Załóż kocioł z zamkniętą komorą i po problemie, wyrzut spalin zrobisz przez ścianę. @m.k.k - nieprawda, gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i wywiew w takiej kotłowni powinien być pod sufitem. Cięższy jest gaz płynny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek197510 29.03.2010 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Bardzo dziękuję za wszystkie rady, na pewno z nich skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paul0 20.02.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Zamontowac podgrzewacz z zamknieta komora spalania, komin - kwasoodporny, mozna wyprowadzic na zewnatrz budynku - nie ma sensu przebijac stropow i dachu. Komin do podgrzewacza z zamknieta komora jest koncentryczny - przewodem wewnetyrznym wyrzucane sa spaliny., a zewnetrznym pobierane powietrze do spalania ( taki komin dziala jak wymiennik regeneracyjny - czesc ciepla, ktore unosza spaliny jest przekazywana powietrzu, ktore jes tpobierane do spalania). Na to powinien byc projekt i pozwolenie - gdyz jest obecnie takie prawo, a samowolka moze sie skonczyc karami i kryminalem. Poszukaj firmy, ktora to wyceni - jesli bedzie to za drogie to tanszym rozwiazaniem jest rezygnacja z gazu w tym pomieszczeniu i montaz podgrzewacza elektrycznego. Nie w kazdym pomieszczeniu wolno urzadzenia gazowe montowac - jest okreslona minimalna kubatura pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 21.02.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 paul0 zapytam z ciekawości, wygrzebałeś ten wątek po trzech latach w jakimś celu? Bo nie po to żeby cokolwiek poradzić gościowi o pseudo tomek197510. Pomijając że jego posty na kilometr śmierdzą głupawą prowokacją to po trzech latach albo dawno zrobił porządek z piecykiem, albo się zaczadził, albo spalił chałupę razem z piecykiem i resztą zawartości. (skoro od 3 lat nie pisze to pewnie to drugie albo trzecie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
