warstwy zagęszczane średnio co 10cm, ~izolacja-folia, chudziak, izolacja-papa termozgrz., styropian, posadzka.
przy już istniejących ścianach kłopotliwe może być połączenie poszczególnych izolacji.
A za izolacie co ma służyć.Mam w planach zrobienie małego warsztatu 12x5m.I tez się zastawaniem jak to zrobić.Skoro styropian idzie prawie na wierzch pod właściwa posadzkę.W przypadku warsztatu chyba styropian jest niepotrzebny.Ja myślałem o 15 cm warstwie betonu.
https://forum.murator.pl/topic/140877-pod%C5%82oga-na-grucie-warsztat/#findComment-4035438
W budowlance jestem kiepski.Czyli
-izolacja (folia)
-chudziak (gruba warstwa?)
-izolacja
-5cm styropian
-folia
-beton.
zgadza się?
Słyszałem ze dojadą wody szklanej aby wilgoć podobno nie przechodziła jak to jest.
https://forum.murator.pl/topic/140877-pod%C5%82oga-na-grucie-warsztat/#findComment-4037780
  • 1 month później...
jesli mają wjeżdżać tam sam. osobowe , a nie ciężarówki to styropian 5 cm + 10cm beton to full. Beton możesz zazbroić siatka stalową, albo dodać Qfibrę. Jesli wybierzesz siatkę to nie może leżeć na płasko na styropianie pod betonem , bo nie spełni swijej roli. Jesli masz miejsce możesz dać wczesniej i chudziaka, też ~ 10 cm. Takie warstwy i ocieplenie to naprawdę w garazy/warsztacie już b. dobre wykończenie. jesli teren podmokły itp to niezzoszczędzaj pieniędzy na folii - nie kupuj jakiejś ciebkiej, te min. 0,2 mm musi mieć. Cieńsza nawet podwójnie położona to i tak nie to co trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/140877-pod%C5%82oga-na-grucie-warsztat/#findComment-4124212
  • 2 years później...
miksokret zupełnie nie nadaje się na posadzkę w warsztacie. Powinien być porządny beton, ze zbrojeniem rozproszonym, i do tego jeszcze w niektórych miejscach dodatkowo dozbrojone siatką (i to nie taką 3mm tylko porządną konstrukcyjną). Beton przynajmniej B25 (obecnie C20/25) , i to trzeba zaznaczyć w betoniarni że ma być posadzkowy, ważna jest też pielęgnacja (położenie folii na wylanej mieszance) i zatarcie. Bardzo ważna jest prawidłowa podbudowa, i w zasadzie nie stosuje się do warsztatów styropianu , chyba że w pasie przyściennym. W ogóle posadzki przemysłowe to bardzo ważna sprawa i dość kosztowna, dobra posadzka może kosztować tyle co 1/4 budynku który ją obudowuje.
https://forum.murator.pl/topic/140877-pod%C5%82oga-na-grucie-warsztat/#findComment-5351289
