1) Wykop o głębokości 60-70cm
1*) Bednarka uziemiająca ułożona na sztorc
2) Pod kablem 5-10cm piasku
3) Kabel właściwy układany luźno bez naciągania (tzw. wężykiem)
4) Nad kablem (kablami) 10cm piasku
5) Niebieska folia ostrzegawcza na całej długości
6) 5-10cm piasku
7) Reszta to ziemia z wykopu
1* Bednarka nie jest wymagana, ale jest wskazana do wykonania uziemienia.
Oczywiście nie na całej długości wykopu układa się bednarkę, wystarczy krążek 25kg od strony budynku.
Jeśli masz możliwość to na etapie nr 3 całość polej wodą, jeśli nie masz możliwości mówi się trudno i żyje dalej.
Na końcu kabla (tym przy ZK) zostaw sobie zapas kabla (1-2m).
Jeśli wykop pod kabel będzie przecinał obecne lub planowane ścieżki/drogi komunikacyjne to warto od razu włożyć puste rury PCV do wykopu. W przyszłości mogą się przydać do przeciśnięcia jakiegoś kolejnego kabla np. od oświetlenia ogrodowego bez konieczności dewastacji drogi/ścieżki.
Jeśli kabel będzie przecinał/krzyżował się z innymi instalacjami (woda, gaz, telekomunikacja) to w miejscach skrzyżowań przewód zasilający układasz w rurze osłonowej.
... to tak w telegraficzny skrócie
https://forum.murator.pl/topic/141126-przew%C3%B3d-ziemny-zasilaj%C3%A1cy/#findComment-4042128
Dzieki za szybka odpowiedz zrezygnuje tylko z tej bednarki bo te podlacznie bedzie tylko na 3-5 lat . Zastanawiam sie jeszcze nad puszeczeniem tego kabla w takiej rurze oslonowej bo chyba izolacji nidy nie za wiele :)), a cala reszte zrobie zgodnie z Twoimi wskazówkami .
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/141126-przew%C3%B3d-ziemny-zasilaj%C3%A1cy/#findComment-4043815
Jeśli będzie przechodził pod drogami, lub podjazdem np. do garażu, również w rurze osłonowej Arot uszczelnionej pianką montażową.
Na 3 lata, czy trzy dni, uziemienie musi być
Edytowane przez Smok
https://forum.murator.pl/topic/141126-przew%C3%B3d-ziemny-zasilaj%C3%A1cy/#findComment-4043816
Z teorii podanej przez robertsz najbardziej mnie urzekł wymóg układania bednarki na sztorc :D
A co do praktyki - u mnie wyglądało to tak:
- koparkowy miał przykazane wykopać rowek "tak z 80 centymetrów. Ani się obejrzałem, jak wywalił mi rów półtora metra głęboki, bo tak mu się wykopało. Co było robić, mam kabel zakopany na półtora metra.
- całość kopana była w ładnym żółtym piasku, więc tu nie było problemu.
- znakomitą metodą układania taśmy ostrzegawczej nie tuż przy kablu, a kilkanaście/dziesiąt cm nad nim okazało się położenie taśmy na zboczu pryzmy wykopanej ziemi leżącej wzdłuż rowu. Koparka spychając to potem lemieszem zrzucała wszystko w wykop, taśma lądowała akurat na częściowo już zasypanym przewodzie.
- całość kabla wsadziłem dodatkowo w niebieskiego arota, nawet nie usiłując zachować szczelności, kabel YKY jest szczelny sam z siebie i może leżeć choćby w mokrym, chodziło mi tu bardziej o dodatkową ochronę mechaniczną kabla. Niebieski arot w ziemi widać wyraźnie, czarny kabel o wiele gorzej. I przydało mi się to potem już trzykrotnie: przy różnych wykopkach w ulicy bezproblemowo mój kabel w arocie był odnajdywany i odciągany na bok.
J.
https://forum.murator.pl/topic/141126-przew%C3%B3d-ziemny-zasilaj%C3%A1cy/#findComment-4044181
Ot jak traktuje się instalację elektryczną...
... a układanie płaskownika (bednarki) na "sztorc" nie jest nieuzasadnione, kolega może sobie zrobić spiralnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/141126-przew%C3%B3d-ziemny-zasilaj%C3%A1cy/#findComment-4051254
A jak się ma traktować?
Miałem ten kabel zasypywać ręcznie (w sensie: piach w garść i sruuu szerokim gestem, i tak raz przy razie przez 50m wykopu x 1,5m głębokości), śpiewając przy tym hymny pochwalne do Zeusa, Boga elektryków?
J.
https://forum.murator.pl/topic/141126-przew%C3%B3d-ziemny-zasilaj%C3%A1cy/#findComment-4051265
  • 3 years później...
witam serdecznie! jestem tu nowy mam poważny problem i potrzebuje porady mianowicie : JAKI ZASTOSOWAĆ KABEL ALUMINIOWY
NA PRZESTRZENI 380 METRÓW PRZY ZASILENIU 10 KILOWATÓW?
NAPRAWDĘ BARDZO PROSZĘ O RADĘ pozdrawiam wszystkich!
https://forum.murator.pl/topic/141126-przew%C3%B3d-ziemny-zasilaj%C3%A1cy/#findComment-6378820
