jeffi1995 01.04.2010 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 mam zrobioną pozioma izolacje , izolbet k następnia papa isolbet, folia, styropian i wylewka. Po 4 latach mieszkania dał sie odczuwać zapach lepiku z zostawionych przerw dylatacyjnych miedzy ścianami a wylewką. Nie wiem co mam robić. ????????? Proszę pomózcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 01.04.2010 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Sprawa jest prosta: nie używać papy przy izolacji poziomej 1. śmierdzi 2. podobno nie rozpuszcza styropianu ale teraz to niestety nie wiem co ci poradzić. Skucie podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4042094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 01.04.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Sprawa jest prosta: nie używać papy przy izolacji poziomej Z kolei forumowy Janzar pisze że do izolacji poziomej to tylko papa a nie folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4042332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirma 01.04.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 mam zrobioną pozioma izolacje , izolbet k następnia papa isolbet, folia, styropian i wylewka. Po 4 latach mieszkania dał sie odczuwać zapach lepiku z zostawionych przerw dylatacyjnych miedzy ścianami a wylewką. Nie wiem co mam robić. ????????? Proszę pomózcie. jeffi1995 czy możesz napisać którą dokładnie masz papę, i czy na papę masz położoną folię , wywiniętą do góry i kiedy śmierdzi Czy np podczas pracy podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4042337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 01.04.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 A może zaklej te dylatacje silikonem , akrylem albo czymś innym trwale elastycznym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4042479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeffi1995 01.04.2010 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2010 Mirma. Mam papę termozgrzewalną z folią ze spodu isolbit. Naklejona jest na chudy beton na izolbecie k. na papę położona jest folia, styropian i wylewka. czuc z dylatacji np. wtedy podczas gdy mam okno otwarte a na polu jest ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4042507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 05.04.2010 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 No bez komentarza. Jak dla mnie to smierdzi IZOLBET K ! To jest cos o czym sie od zawsze mowi : zadnych lepikow na rozpuszlanikach ! Trzeba bylo brac zwykly dysperbit na wodzie.Jak dla mnie na 99 % to ten izolbet wali. Zreszta ma jasny napis : tylko do stosowania na zewnatrz. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4046255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perfdom 06.04.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 No bez komentarza. Jak dla mnie to smierdzi IZOLBET K ! To jest cos o czym sie od zawsze mowi : zadnych lepikow na rozpuszlanikach ! Trzeba bylo brac zwykly dysperbit na wodzie. Jak dla mnie na 99 % to ten izolbet wali. Zreszta ma jasny napis : tylko do stosowania na zewnatrz. Fantom Potwierdzam. Przerobiłem to na własnej budowie. Lepiki na rozpuszczalnikach były moją zmorą heheheh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4048385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 06.04.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 a izolbet czasami nie rozkłada styropianu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4048896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.04.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Izolbet to firma. Produkt "Izolbet K" na pewno rozklada (a do tego smierdzi), "Dysperbit" i papa - raczej tez. Dlatego idzie warstwa folii miedzy tymi produktami a styropianem. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4049149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 07.04.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Styropian rozpuszczają rozpuszczalniki organiczne zawarte w niektórych smołach (z których się robi niektóre papy).Dysperbit jest na wodzie i styropianu nie rozpuści (i nie śmierdzi za bardzo - przynajmniej nie zauważyłem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141128-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku/#findComment-4049295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
