Pod 08.12.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Ok ale podtrzymuje pytanie po co i czy wywijać folie na styropianie na ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7241203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.12.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Można zrezygnować z wywijania folii na ściany. Ale należy zastosować piankową taśmę dylatacyjną z pasem folii PE. Ten pasek folii fabrycznie przytwierdzony do taśmy dylatacyjnej klei się do folii leżącej na styropianie. Taśmę dylatacyjną przyklejałem do ściany klejem na gorąco takim śmiesznym pistolecikiem. Takie wykonanie daje, że nie wpłynie beton/anhydryt pod styropian przy ścianach, a dylatacja piankowa nie dopuści do parcia rozszerzającej się termicznie posadzki na ściany. I to niezależnie czy jest ogrzewania podłogowe czy go nie ma. Folia na styropianie również zabezpiecza przed wpłynięciem betonu/anhydrytu w szczeliny i stanowi warstwę poślizgową. Pozdrawiam Cezary PS Pianka dylatacyjna zmniejsza poziom hałasu przenoszonego z podłogi na ściany. Edytowane 8 Grudnia 2016 przez cezary.pl PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7241306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.12.2016 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Ok ale podtrzymuje pytanie po co i czy wywijać folie na styropianie na ściany... Jeśli ma być anhydryt to wywiń na ściany. To zabezpieczy przed podciekaniem anhydrytu pod styropian, jeśli wylewka betonowa to nie ma sensu. Tylko i wyłącznie dylatacja z pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7242215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.12.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Jeśli ma być anhydryt to wywiń na ściany. To zabezpieczy przed podciekaniem anhydrytu pod styropian, jeśli wylewka betonowa to nie ma sensu. Tylko i wyłącznie dylatacja z pianki. Czyli jak anhydryt, to bez piankowej dylatacji? Parcie termiczne posadzki na ściany? Przenoszenie dźwięków z podłogi na ściany? Czy przy ogrzewaniu podłogowym chcemy przenikania ciepła do ściany? Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7242411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 10.12.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Folia na styropianie jest dystansem i warstwą poślizgową pod jastrychem obojętnie czy jest to parter,piętro czy poddasze. Natomiast zwracam uwagę że folia na parterze niepodpiwniczonym lub w piwnicy absolutnie nie jest traktowana jako izolacja od wilgoci kapilarnej gruntu ,do tego celu służy izolacja ciężka conajmniej taka jaka jest zastosowana na fundamencie a pod pierwszym bloczkiem. Pozdrawiam Jan Zaremba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7242727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.12.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Czyli jak anhydryt, to bez piankowej dylatacji? Parcie termiczne posadzki na ściany? Przenoszenie dźwięków z podłogi na ściany? Czy przy ogrzewaniu podłogowym chcemy przenikania ciepła do ściany? Mówimy o folii a nie o ścianie. Chociaż anhydryt ma małą rozszerzalność to dylatacja jest konieczna w obu przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7242901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.12.2016 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Mówimy o folii a nie o Podkład podłogowy u Ciebie jest w technologii "pływającej" tzn. aby go ocieplić (kamień jest zimny), daje się styropian termiczny i akustyczny aby go wyciszyć, pod spód i wykonuje się dylatacje obwodowe. Szerokość dylatacji zależy od rodzaju podkładu podłogowego i systemu ogrzewania tego podkładu. Obcinanie pianki dylatacyjnej przed ułożeniem okładziny podłogowej umożliwia tworzenie tzw. mostków akustycznych. Oznacza to, że w tych miejscach następuje przenoszenie dźwięków krokowych do sąsiednich pomieszczeń. Kiedyś budowano bez dylatacji i bezpośrednio na stropie co najwyżej oddzielano podkład podłogowy od stropu papą. Folię należy umieścić na styropianie i to 0,5mm, ponieważ folia 0,2 zanim zostanie pokryta podkładem podłogowym jest całkowicie podziurawiona poprzez chodzenie pod niej. Folia powinna być ułożona na zakładkę a zakładki starannie połączone taśmą samoprzylepną, także z folii. Koszt żaden. Na ogrzewaniu podłogowym nie ukłąda się ani styropianu ani folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7243030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.12.2016 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Mówimy o folii a nie o Podkład podłogowy u Ciebie jest w technologii "pływającej" tzn. aby go ocieplić (kamień jest zimny), daje się styropian termiczny i akustyczny aby go wyciszyć, pod spód i wykonuje się dylatacje obwodowe. Szerokość dylatacji zależy od rodzaju podkładu podłogowego i systemu ogrzewania tego podkładu. Obcinanie pianki dylatacyjnej przed ułożeniem okładziny podłogowej umożliwia tworzenie tzw. mostków akustycznych. Oznacza to, że w tych miejscach następuje przenoszenie dźwięków krokowych do sąsiednich pomieszczeń. Kiedyś budowano bez dylatacji i bezpośrednio na stropie co najwyżej oddzielano podkład podłogowy od stropu papą. Folię należy umieścić na styropianie i to 0,5mm, ponieważ folia 0,2 zanim zostanie pokryta podkładem podłogowym jest całkowicie podziurawiona poprzez chodzenie pod niej. Folia powinna być ułożona na zakładkę a zakładki starannie połączone taśmą samoprzylepną, także z folii. Koszt żaden. Na ogrzewaniu podłogowym nie ukłąda się ani styropianu ani folii. Taka długa wypowiedź i mój cytat więc dopowiem chociaż chyba do końca kolega nie zrozumiał o co mi chodzi. Nie mówimy tu o styropianie ani folii na ogrzewaniu podłogowym ale o warstwach pod tym ogrzewaniem. Konkretnie to warstwa i kolejność powinna wyglądać tak iż najpierw układamy dylatacje na ścianach a ich wysokość wyznaczona jest poziomem jastrychu , następnie układamy izolację termiczną ze styropianu najlepiej w dwóch warstwach na tzw. mijankę. Warstwy dzielimy w zależności od instalacji idących na chudziaku tak aby otulić je i wyrównać powierzchnię. Ostatnia warstwa na ogrzewanie podłogowe to styropian systemowy z folią aluminiową która posiada naniesioną podziałkę. pomocną przy układaniu podłogówki. Prawie wszyscy piszą tu że rolą foli na styropianie jest: -poslizg betonu - ok z tym mogę sie zgodzić. -zabezpieczenie styropianu przed wilgocią jastrychu - średnio to do mnie przemiawia - folia jest podziurawiona setkami spinek, kupe wilgoci dostaje sie na pewno pod styro i potem ma ciężko wyjść właśnie przez tą folie. -ułatwia rozkładanie rurek z odpowiednim odstępem - z tym trudno sie nie zgodzić. Przy okazji, czy należy wywijać tą folie na styropianie na ściany? Widziałem na kilku fotkach że część osób wywija jakieś 10cm a część osób ma na równo ze styropianem. Czemu ma służyć takie wywinięcie? Chyba potem ciężko klei sie taśmy dyletacyjne jak się ma folie wywiniętą na ścianę? Kleić wtedy do foli czy do ściany ? Pytanie kolegi Pod brzmiało czy wywijać folię na ścianę. Z całości wypowiedzi jasno nie wynika o którą folię chodzi gdyż jeżeli mowa tu o poślizgu betonu na styropianie i wilgoci to ma on na myśli czarną folię budowlaną którą daje się na styropian bez ogrzewania podłogowego, natomiast dalej w wypowiedzi czytamy iż folia ta jest podziurawiona spinkami, ogrzewaniu podłogowym i tym że z wywiniętą folią ciężko układa się dylatacje, i tu chodzi o folię aluminiową. Folię aluminiową od ogrzewania podłogowego jeśli jest taka możliwość i wylewką jest anhydryt można wywinąć na ścianę ale z uwagi że na ścianie jest dylatacja wywijamy ją i przyklejamy do dylatacji. Tak aby wylewka anhydrytowa nie miała możliwości wpłynąć pod styropian gdyż grozi to wypłynięciem na wierzch całości lub części rur podłogówki. Jeżeli zaś chodzi o jastrych betonowy to wywijanie folii nie ma sensu. O tym była zatem mowa w mojej wypowiedzi. Kol @ jarekkur jest znawcą od podłóg zatem twierdząc iż na ogrzewaniu podłogowym więc chyba na jastrychu nie układa się folii chyba wie iż folia na podłodze z ogrzewaniem podłogowym jest wymagana przez producentów jeśli podłoga ta ma być wykończona panelami podłogowymi. Chodzi tu o wymagania gwarancyjne ochronę drewna przed wilgocią, zasadność jej układania to inna sprawa. Edytowane 11 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7243280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 11.12.2016 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Dzięki kolego za wyjaśnienia. rozumiem więc że nie ma sensu wywijać foli bo u mnie bedzie jastrych betonowy ok 7cm. Pytałem oczywiście o folie aluminiową z podziałką. U mnie ułożyli przy kilku ścianach tak że np brakuje do krawędzi ściany np 1cm ale w wiekszosci pokoi jest zawinieta naścianę 2 do 5cm. Dlatego sie zastanawiałem czy nie dokleić tych pasków przy ścianie. Piszecie też o tym żeby sklejać jedną folie z drugą mimo zakładek... po co ? Przecież i tak jest podziurowaniowa i cześć wilgoci wejdzie pod folie... Co do dylatacji to nie mam jej jeszcze na ścianach... piszesz że powinno się ją dać przed połozeniem podłogówki... w sumie nie spotkałem sie jeszcze z taką kolejnością.... nawet jak rozmawiałem z paroma wylewkarzami to zawsze mówili że taśmy brzegowe dają przed samym wylaniem (wysypaniem) jastrychu. Zastanawiam sie czy dać grubsze taśmy - zólte po 8mm, czy 5mm bo takie stosują prawie wszystkie ekipy z jakimi rozmawiałem... Najdłuższe pomieszczenie mam 7m a reszta to max 4.5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7243294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.12.2016 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Dzięki kolego za wyjaśnienia. rozumiem więc że nie ma sensu wywijać foli bo u mnie bedzie jastrych betonowy ok 7cm. Pytałem oczywiście o folie aluminiową z podziałką. U mnie ułożyli przy kilku ścianach tak że np brakuje do krawędzi ściany np 1cm ale w wiekszosci pokoi jest zawinieta naścianę 2 do 5cm. Dlatego sie zastanawiałem czy nie dokleić tych pasków przy ścianie. Piszecie też o tym żeby sklejać jedną folie z drugą mimo zakładek... po co ? Przecież i tak jest podziurowaniowa i cześć wilgoci wejdzie pod folie... Co do dylatacji to nie mam jej jeszcze na ścianach... piszesz że powinno się ją dać przed połozeniem podłogówki... w sumie nie spotkałem sie jeszcze z taką kolejnością.... nawet jak rozmawiałem z paroma wylewkarzami to zawsze mówili że taśmy brzegowe dają przed samym wylaniem (wysypaniem) jastrychu. Zastanawiam sie czy dać grubsze taśmy - zólte po 8mm, czy 5mm bo takie stosują prawie wszystkie ekipy z jakimi rozmawiałem... Najdłuższe pomieszczenie mam 7m a reszta to max 4.5m. Z kolejnością to jest obojętne i można dylatacje ułożyć po styropianie ale nadmierne chodzenie po nim dociskanie kolanami itp.nie powoduje niczego dobrego dlatego też taka była moja koejność.. Dylatacje kup tą żółtą jest chyba grubsza i prawdopodobnie posiada klej. Niektóre niestety trzeba potraktować takerem . Żółta dylatacja posiada fartuch z folii którą się wywija na styropian. Jeśli ją teraz ściśle ułożysz na styropianie to będzie OK. Klei się to taśmą aluminiową. Chodxzi o to aby kamyczki z betonu nie wchodziły pomiędzy styropian a ścianę gdyż podczas chodzenia mikro ugięcia płyty betonowej w mniejszych pomieszczeniach mogą powodować wówczas chrobotanie. Mimo zakładek przyklej przynajmniej w paru miejscach folię do folii. Co prawda łównie chodzi tu o anhydryt ale robotnicy na budowie czynią nie małe spustoszenie i istnieje obawa iż zakładka odwinie się i tak też pozostanie przyciśnięta kupką z miksokreta, Z wypowiedzi znaczy że ułożyli podłogówkę a dylatacji nie wykonywali ?....myślałem że ona już istnieje. Poświęć trochę czasu i przygotuj wszystko tak jak należy gdyż po ich wejściu nie będzie mowy o jakichkolwiek poprawkach Pilnuj robotników przy wykonywaniu jastrychu. Niech sobie na rurkach w przejściu położą deski i chodzą po nich Wąż od mikrokaseta niech przycisną workami cementu bo potrafi uczynić spore szkody. Edytowane 11 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7243308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.12.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 oczywiście nie dokładnie przeczytałem wątek Pod... Nie trzeba wywijać foli na ściany. Podczas ogrzewania para wodna będzie przechodziła od ciepłego do zimnego czyli z dołu do góry. Dylatacjami para wodna wydostaje się przede wszystkim na całej grubości podkładu podłogowego, szczególnie w trakcie wygrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7243696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 11.12.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 a co z wypowiedziami typu: "Fakt jest taki, że jeśli damy dobrą izolację na chudziaku, później styropian, na niego folię (ale już pewnie bez zgrzewania, bo styropian nam się rozpuści), a na to wylewka to może pojawić się problem taki, że wilgoć z wylanej wylewki podejdzie jednak pod folię do styropianu i już tam zostanie na zawsze. Tam oczywiście nie ma wentylacji i rośnie sobie nam pod wylewką grzybek." jestem ciekawa czy ktoras opcja jest lepsza czy po prostu i jedna i druga ma wady... A ten grzybek to na samej wilgoci, cemencie i kruszywie wyrośnie ? boisz się to wapna dodaj jako plastyfikatora. A RÓB z FOLIĄ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7243757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanys12 12.12.2016 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Super, dziekuje wszystkim za cenne komentarze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7244280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enes19 03.03.2020 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Odkopuje temat , szybkie pytanie panowie Na górze na stopie nieużytkowym, mam rozłożone 3x5cm styropianu na mijanego, nie dałem folii pod spód styropianu, tylko chce dać na styropian, dodam że strop betonowy lany oczywiście na tą folię ma iść wylewka betonowa 5cmŻadnego ogrzewania nie przewiduje na gotseCzy zda to egzamin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7782136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 04.03.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Odkopuje temat , szybkie pytanie panowie Na górze na stopie nieużytkowym, mam rozłożone 3x5cm styropianu na mijanego, nie dałem folii pod spód styropianu, tylko chce dać na styropian, dodam że strop betonowy lany oczywiście na tą folię ma iść wylewka betonowa 5cm Żadnego ogrzewania nie przewiduje na gotse Czy zda to egzamin ? zda! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-7782448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Ch. 15.05.2025 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2025 Witam. A ja zrobiłem na razie tak: Najpierw piasek dobrze ubity Potem gruba folia i na to poszla wylewka 10cm i pozwoliłem temu wyschnąć wczoraj musiałem przestawić odpływ i beton jest suchy Teraz chcę całą podłogę pomalować folią w płynie Położę znowu drugą folię i na to styrofur i zaleje betonem i pozwolę znowu wyschnąć. Tak zrobiliśmy u taty piwnice wymurowaną z bloczków i nic nie przecieka, podsiąka. Pozdrawiam serdecznie Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/page/4/#findComment-9157326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
