Xiff 11.04.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Witam... Szukałem szukałem ale nie znalazłem wątku pod który można by się podkleić. Kiedyś już zacząłem ten wątek ale gdzieś zniknął po przeprowadzce forum więc zacznę jeszcze raz... Chcę na próbę zrobić sobie w toalecie podłogę z żywicy. Do tej pory wszyscy pisali o żywicy jako produkcie do garażu a mi się wydaje że ma to duży potencjał dekoracyjny. Szukam osób które mogą mi coś w tym temacie podpowiedzieć, bo sam jestem zielony i robię wszystko metodą eksperymentalną... Pomysł jest taki by zalać kamyki - otoczaki - żywicą tak żeby podłoga była równa ale z kamyków.. Powierzchnia musi być łatwo zmywalna i nie ulegać za bardzo uszkodzeniom..Zrobiłem małą próbkę w podstawce o doniczki i wyszło mi takie coś: http://images48.fotosik.pl/282/eb2683640ff7ed19med.jpg Zrobiłem to dopiero wczoraj i mam wrażenie że jeszcze do końca nie wyschło.Jako rozdzielacza użyłem oliwki, bo tylko to miałem pod ręką... Utwardzacz był w kolorze czerwonym i dlatego wyszło takie pomarańczowe. Chciabym żeby było przeźroczyste ale nie mogę znaleźć bezbarwnego utwardzacza... Wydaje mi się że sama żywica będzie za słaba, nie będzie odporna na rysowanie. Czy żelkot jest twardszy?Doradźcie coś jak to zrobić bo czuje że zabieram się do tego trochę po omacku...Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.04.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 O podłogach z żywic było już kilka wątków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 11.04.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Takie kamyki ma rasia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 11.04.2010 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 a nie bedzie taka podłoga śliska jak ja pomoczysz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 11.04.2010 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Jak pomoczysz to wszystko jest sliskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 11.04.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Utwardzacze przezroczyste kupisz w sklepie chemicznym. Wszystkie są przezroczyste. Barwione na czerwono są przez producentów szpachli samochodowych, nie wiadomo po co. A żelkot to nic innego jak żywica we wczesnym stadium utwardzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 11.04.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 Jak pomoczysz to wszystko jest sliskie. no nie do końca bo inaczej zachowuje się idealnie gładka żywica a inaczej jakis gres z faktura na powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 12.04.2010 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Takie kamyki ma rasia. a tez zalane żywicą..? Może i będzie śliskie, nie wiem. Dlatego robię to testowo w ubikacji robert.k Utwardzacze przezroczyste kupisz w sklepie chemicznym. Wszystkie są przezroczyste. Barwione na czerwono są przez producentów szpachli samochodowych, nie wiadomo po co. A żelkot to nic innego jak żywica we wczesnym stadium utwardzania. To czemu jest twardszy i bardziej kruchy..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 13.04.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Generalnie, żelkot nie jest specjalnie twardszy za to bardziej kruchy z prostej przyczyny. Jego używanie na etapie utwardzania powoduje dodatkowe mieszanie żywicy a przez to leprze wiązanie. Za t kruchość wynika z faktu że żywica żeluje trochę inaczej (bardzej krystalizuje). Po odpowiednim czasie zarówno żelkot jak i żywca z tej samej mieszanki będzie tak samo twarda, jednak żelkot pozostanie bardziej kruchy. Inna sprawa to to co kupujesz pod nazwą żelkot. Może byc produkowany z innej żywicy, może nie mieć dodanych plastyfikatorów itp. Ja osobiście polecam żywice poliuretanowe - nie gotują się przy większych objętościach tak łatwo jak epoksydowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgos2 13.04.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 a tez zalane żywicą..? Może i będzie śliskie, nie wiem. Dlatego robię to testowo w ubikacji To czemu jest twardszy i bardziej kruchy..? A byles u niej w dzienniku? Jesli byles to chyba widzisz, ze tak... O takiej podlodze jest co najmniej kilka watkow. Pisala tez o tym mayland. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 13.04.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Xiff, eksperymentuj dalej, bardzo jestem ciekawa efektów:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
