sunnyluk 16.04.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Witam,Dostałem z pracy zupełnie za darmo rolkę 100mb kabla YDYżo 3x2,5mm2. Wpierw myślałem - super - wykorzystam do podłączenia gniazdek na poddaszu, który aktualnie jest na etapie montażu instalacji elektrycznej... ALE.... za chwilę czytam, pytam i dochodzę do wniosku, że potrzeba mi kabla PŁASKIEGO YDYp 3x2,5mm2... :/Do oświetlenia potrzeba YDY 3x1,5mm2....Czy mogę np. do oświetlenia pociągnąć ten co mam, okrągły 3x2,5mm2?Na gniazdka zakupię płaski.... ale na co wykorzystać 100 metrów okrągłego 2,5mm2??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 16.04.2010 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Do gniazdek go użyj. Nie ma różnicy czy płaskiczy okrągły. No może będziesz musiał w ścianie robić rowki. Elektrycy lubią do gniazdek używać1,5 bo lepiej im się wygina w puszkach ale powinnosię używać 2,5. A do oświetlenia 1,5 ale i 2,5 może być.I też może być okrągły. Uwaga okrągły jest droższy.Szkoda, że ten Twój przewód to nie linka bo naprzedłużacze by się nadawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/#findComment-4066570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 16.04.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 na poddaszu- a więc większość instalacji jest na pod GK, więc układasz instalację w rurkach, peszlach... więc okrągły jest bardziej na miejscu niż płaski. A oprócz tego przydaje się do:- instalacji w rurkach w wiacie, - w zasadzie niezgodnie z technologią, ( powinien być kabel żelowany) ale do peszla i zakopać też można ( ośw. zewnętrzne, kable do bramy...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/#findComment-4066575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunnyluk 16.04.2010 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Płyty GK będę miał jedynie na suficie. Ściany będą tynkowane, gładź i malowane.Użyję więc go do gniazdek, zrobię bruzdy ewentualnie głębsze, szkoda mi, aby przeleżał...Zakupię więc 1,5 do oświetlenia i ewentualnie dokupię płaski 2,5 gdyby mi tego nie wystarczyło. Jeszcze jedno pytanie: gdzieś tu wyczytałem, że lepiej do oświetlenia układać 4x1,5 Czy aby na pewno wszędzie ułożyć, nawet "na przyszłość" 4x1,5 zamiast 3x1,5, do oświetlenia oczywiście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/#findComment-4066703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 16.04.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 W małych pomieszczeniach typu łazienka,garderoba, hol, czyli tam gdzie wystarczyTobie jedna żarówka to 3 - żyłowy.W salonach i większych pokojach to 4-ry.Chociaż ja mam w salonie żarówki w 3-ch różnych miejscach na suficie. Czyliżeby wykorzystać wszystkie przewody toprzynajmniej powinienem mieć 6-ć żarówek.A czy to nie przesada?A jeszcze inaczej gdybym chciał założyćnp. w tych małych pomieszczeniach podwie żarówki - jedną normalną a drugą superoszczędną led to ten czwarty przewódi w małych pomieszczeniach by się przydał.Np. w małym holu żarówka led mogłaby siępalić ciągle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/#findComment-4066723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 17.04.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 - w zasadzie niezgodnie z technologią, ( powinien być kabel żelowany) ale do peszla i zakopać też można ( ośw. zewnętrzne, kable do bramy...) Oj, nie można... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/#findComment-4068626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 18.04.2010 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 Elektrycy lubią do gniazdek używać 1,5 bo lepiej im się wygina w puszkach ale powinno się używać 2,5. A z czego wynika konieczność używania do gniazdek przewodu 2,5? Nie zależy to przypadkiem od obciążenia tych gniazdek i długości obwodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/#findComment-4068916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 18.04.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 brachol Trochę z obciążenia, trochę z długości,trochę z projektów, trochę z przepisów,trochę z praktyki wykonywania takichobwodów. Z obciążenia - bo 1,5 to obciążenie do 13 A,a 2,5 to do 17 A. Gniazdek w jednym obwodziepojedynczych dajemy do 10-ciu, podwójnychdo 20-tu. Z długości - bo 1 km przewodu 1,5 to około 12 omów.a 2,5 to około 7 omów. Np. 12om razy 10 amperto daje nam spadku 120 volt. No ale my w jednymobwodzie mamy długość nie większą niż 30 metrówwięc przy 1,5 to będzie około 4 volty. A przy 2,5odpowiednio mniej. Z projektów - bo wszystkie projekty jakie widziałemto mają przewody do gniazdek 2,5. Tak jestwidocznie projektantom wygodniej bo nie musząrobić specjalnych zastrzeżeń do obwodów z przewodami 1,5. Z przepisów - bo np. podaje się, że w łazience i w kuchni muszą być oddzielne obwody dozasilania na prąd do 16 A. Lub coś się piszeteż o tym, że odbiorniki o obciążeniu powyżej2 kilo waty muszą mieć swój wydzielony obwód.Czyli tutaj to już tylko 2,5. Na końcu z praktyki wykonywania takich obwodów.Powinienem chyba dodać, że z dobrej praktyki.Zdaje mnie się, że żaden szanujący się elektryku siebie w domu nie poprowadziłby przewodu1,5 do zasilania gniazdek. Dlatego piszę "trochę" bo zdaję sobie sprawę, z tegoże można prawnie uzasadnić w wielu miejscachstosowanie przewodów 1,5 do zasilania gniazdek. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/#findComment-4069546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 18.04.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 A z czego wynika konieczność używania do gniazdek przewodu 2,5? Nie zależy to przypadkiem od obciążenia tych gniazdek i długości obwodów? Dokładnie tak, dobór przekroju wynika z: przewidywanego obciążenia, spadków napięć, impedancji pętli zwarcia (warunków ochrony p/porażeniowej). W typowym domku/mieszkaniu jest znikoma szansa na obciążenie większe niż 16A (3,7kW) w obwodzie poza kuchnią i ogrzewaniem elektrycznym rzecz jasna. Znikoma szansa ale jest. Wystarczy wyobrazić sobie awarię węzła CO i jedyny najszybszy ratunek w postaci zakupu kilku grzejników elektrycznych i dogrzewania nimi pomieszczeń mieszkalnych. Poza tym instalacja elektryczna w założeniu ma służyć dziesięciolecia, a przez ten czas jedynie będziemy dokupywać i dokładać kolejne urządzenia zasilane prądem elektrycznym aby nam się żyło wygodniej. Nie widzę najmniejszego powodu, aby oszczędzać kilkadziesiąt złotych na mniejszych przekrojach kabli i przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141743-czy-kabel-ydy%C5%BCo-25mm2-si%C4%99-do-czego%C5%9B-przyda/#findComment-4069548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
