animuss 22.04.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 To są temperatury pracy z gwarantowanymi parametrami. Ale może pracować nawet w -20 C a przy + 60*C może pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 22.04.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) a przy + 60*C może pracować? Prawdopodobnie nie wystartuje (czujnik wysokiego ciśnienia nie pozwoli na pracę) Poniżej -40 też nie pracuje. Ale na ziemi i w Polsce to raczej mało prawdopodobne. A na pewno można przyjąć takie ryzyko ,że nie zadział. W przypadku o którym piszesz -15 to granica efektywnej pracy Cokolwiek to znaczy Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.04.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Prawdopodobnie nie wystartuje (czujnik wysokiego ciśnienia nie pozwoli na pracę) Poniżej -40 też nie pracuje. Ale na ziemi i w Polsce to raczej mało prawdopodobne. A na pewno można przyjąć takie ryzyko ,że nie zadział. Jak zabraknie ci argumentów .to ja nie sortuję śmieci Mam takie miejcie w trójkącie pod dachem ponad izolacją (czarna dachówka na dachu) gdzie temperatura powietrza przekracza 60*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 22.04.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Mam takie miejcie w trójkącie pod dachem ponad izolacją (czarna dachówka na dachu) gdzie temperatura powietrza przekracza 60*C Jak pociągniesz takie powietrze to temperatura tam spadnie dość szybko. Ale jak wstawisz tam pompę to raczej mie wystartuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.04.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Jak pociągniesz takie powietrze to temperatura tam spadnie dość szybko. Ale jak wstawisz tam pompę to raczej mie wystartuje Właśnie chodzi o obniżenie tam tej temperatury z wykorzystaniem jej co miało by podwójne przełożenie ,dachówka długo jeszcze po zachodzie słońca oddaje ciepło (stygnie) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.04.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Jak pociągniesz takie powietrze to temperatura tam spadnie dość szybko. wszystko zależy jakiej powierzchni jest ten kawałek dachu ... pompując powietrze w tempie 500m3/h z pod 17m2 powierzchni temperatura spada o 2*... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.04.2012 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Ja ciągnę z poddasza które ma 178m2 po podłodze : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.04.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Ja ciągnę z poddasza które ma 178m2 po podłodze : ) jak nie zaizolowałeś i nie uszczelniłeś części nie nasłonecznionej to masz znacznie ograniczone zyski ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.04.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 wszystko zależy jakiej powierzchni jest ten kawałek dachu ... pompując powietrze w tempie 500m3/h z pod 17m2 powierzchni temperatura spada o 2*... Powierzchnia to około 80-100 m2 (część b.mocno nasłoneczniona) mogę jeszcze wpuścić powietrze z przestrzeni wentylowanej pod dachówką od strony nasłonecznionej a to już temp latem powyżej 70*C (Mam deskowanie i papę na dachu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.04.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 jak nie zaizolowałeś i nie uszczelniłeś części nie nasłonecznionej to masz znacznie ograniczone zyski ... To jest poddasze nieużytkowe. Dach ciemny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertgr1 22.04.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Witam!!!!Panowie mam pytanko -sprawa wyglada nastepujaco-dom 110 m ,piec oep 10 kw do tego zasobnik z 2 wezownicami i pompa ciepla Hewalex Model PCWU-3,8H-A3 do podgrzewania wody uzytkowej latem bo nie sadze zebym mial ochote ganiac w lecie do pieca,zastanawiam sie jakiej wielkosci zasobnik zakupic 200 czy 300 l-dodam ze rodzinka 2+1.Doradzono mi zasobnik firmy Biwar.Pozdrawiam i dziekuje!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.04.2012 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Witam!!!! Panowie mam pytanko -sprawa wyglada nastepujaco-dom 110 m ,piec oep 10 kw do tego zasobnik z 2 wezownicami i pompa ciepla Hewalex Model PCWU-3,8H-A3 do podgrzewania wody uzytkowej latem bo nie sadze zebym mial ochote ganiac w lecie do pieca,zastanawiam sie jakiej wielkosci zasobnik zakupic 200 czy 300 l-dodam ze rodzinka 2+1.Doradzono mi zasobnik firmy Biwar.Pozdrawiam i dziekuje!!!! Jak ogrzewasz palnikiem olejowym to pompę ciepła możesz też podpiąć pod ogrzewanie w okresach przejściowych.Dla starszych dziadków 200l ,dla ludzi lubiących wodę jeszcze kąpiele w wannie ,to 300l . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.04.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Jak bym namotał wężownicę z glikolem pomiędzy dachówką i papą i podpiął do małej PCWW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5302815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.04.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Średniotemperaturowa pompa ciepła Min./max. temperatura zewnętrzna - 15°C ~ 43°C http://alterrya.pl/produkty/ogrzewanie/sredniotemperaturowe-pompy-ciepla-typu-powietrze-woda/ Widziałem ich produkty na dzisiejszych targach Mają pompy ciepła PW do CWU takie same jak HEIZ, DEFRO i wiele innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5303158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.04.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 A cenowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5303488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.04.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) A cenowo? Na stronie masz podany cennik. Ale ceny jak na totalną chińszczyznę najmniej 50% za dużo Jakość wykonania delikatnie mówiąc poniżej normy a cena prawie jak za porządny markowy sprzęt... Najbardziej na targach chciało mi się śmiać jak trzech doradców technicznych składało solary z instrukcją obsługi i tekstami pt: ty jak to g... złożyć, to nie pasuje. a na końcu jeden z nich podsumował to ... już gorszego g.... nie mogli zamówić.. Podczas targów mówili że takie och i ach. A tak poza tym 11kW pompa ze zbiornikiem bez montażu za prawie 35k netto. A powietrzna pompa z 200l zasobnikiem 8300 netto to ja mam atlantica w promocji discovery z 190l zbiornikiem z montażem za 7k brutto na terenie śląska, małopolski i podbeskidzia Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez miki121 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5303514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 24.04.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Czy będzie można wpiąć pompę ciepła CWU do zbiornika z jedną wężownicą. Mam na myśli taki układ kocioł na ekogroszek z podgrzewaczem ACV smart 160l. A w przyszłości wpiąć do tego pompę ciepła do CWU http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html . Chyba, że: http://www.hewalex.pl/oferta/podgrzewacze-z-pompa-ciepla/podgrzewacz-z-pompa-ciepla-pwpc38-2w300.html, ale mam pewne obawy pomimo, że sama pompa+podgrzewacz cenowo wyjdzie to samo to w przypadku gdy siądzie pompa ciepła to mam do wymiany urządzenie za 3600 a gdy siądzie pompa w tym kombajnie to trzeba bedzie wydac 7500. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5306519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.04.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Specem nie jestem ale wg mnie da się ale instalacja będzie dużo bardziej skomplikowana niż w przypadku zasobnika z 2 wężownicami (monoblok powinien pracować na glikolu więc dojdzie wymiennik + zawory przełączające obiegi + sterowanie całością). Chyba lepiej od razu dopłacić za odpowiedni zasobnik z 2 wężownicami i mieć prosty układ z prostym sterowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5306549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 24.04.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2012 Lepszy będzie w takim razie:ACV SMART Multi-Energy 200 http://www.acv.com/pl-pl/03_04/266/app.rvb czy też termica w2w 300l http://www.termica.pl/produkty/wymienniki_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5307332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fio1719509169 29.04.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Lepszy będzie w takim razie: ACV SMART Multi-Energy 200 http://www.acv.com/pl-pl/03_04/266/app.rvb czy też termica w2w 300l http://www.termica.pl/produkty/wymienniki_2 Z całą pewnością ACV jest bezkonkurencyjny i praktycznie niezniszczalny sam mam Smarta 130 już 15 lat i jak działał na początku tak działa dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141928-pompa-powietrze-woda-tylko-do-cwu/page/12/#findComment-5313738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
