dzięki, życie byłoby prostsze, gdyby nie te kobiety i ich pomysły ;-)
Właściwie nie będzie tam brodzika, tylko odpływ i lekko obniżone płytki w podłodze.
Prysznic za szklanymi drzwiami. Taki koncept piękniejszej części, a ja mam wymyślić jak?
Czyli z szalunkiem na sam syfon i odpływ o wymiarach 25x25cm nie powinno być żadnego kłopotu.
Tylko jak widzę, sam odpływ powinien być obniżony na etapie układania instalacji i wylewania płyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4535871
  • Odpowiedzi 16,6k
Szalunek na cały wymiar brodzika. Sam syfon wpasowany w płytę nic Ci nie da bo musisz porobić hydroizolacje i spadki.
Lub druga wersja : wycięcie na syfon takie jak myslisz i reszta płyty w obrysie brodzika zanizona o 4-5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4535941
gosciu01, w mojej plycie musialy byc miejsca ponizej poziomu '0' na dolne kotwy do okna tarasowego. Zostaly wyciete klocki styropianowe, ktore po wylaniu plyty i lekkim zwiazaniu zostaly po prostu wcisniete w beton. Od razu rada: ew. miejsce, w ktorym ma byc dany klocek styropianowy, oznaczyc wczesniej nie na poziomej czesci cokolu, tylko na pionowej. Czesc pozioma jest bowiem po wylaniu z gruchy cala zabrudzona, beton sciagniety lata i wszystkie wczesniejsze rysunki na czesci poziomej ulegaja zatarciu :-)
Brodzik bedzie normalny (zlicowany z poziomem '0'). Dla niego wykonali szalunek jak na zdjęciu (drewniany, po lewej).
Podłogówkę dawałeś na pierwszym (dolnym) zbrojeniu?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536001
OK :-)
sprawy prysznica są jasne, pewnie zrobię taki blat z łat, a pod spodem szalunek na syfon.
Zapytam jeszcze o drenaż płyty.
Układ od dołu jest taki:
tłuczeń/kliniec zagęszczany
styropian hydro 5cm
styropian EPS200 2x10cm na zakładkę,
folia czarna 300
płyta
W tym tłuczniu który będzie zagłębiony 20cm w gruncie ( zbity piasek ) i zrówna się z poziomem gruntu chcę zrobić drenaż.
Pytanie jest, czy jeśli dam trzy równoległe rury fi100 ( dwie na brzegach i jedną po środku ) płyty o wymiarach 15x13m
czy to wystarczy?
Wychodzi mi pięknie 50mb, bo jak nie to muszę kupić100mb rury ( sprzedawane jest w krążkach po 50mb )
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536068
OK :-)
styropian hydro 5cm
folia czarna 300
płyta
czy to wystarczy?
100mb to też pięknie bo 2x50mb
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536329
powiedzćcie proszę czy ktoś z Was przeliczał stan zero przy fundamentach i płycie bo mi sie wydaję że płyta nie jest o wiele droższa od od fundamentów. przy zastosowaniu takich wynalazków jaki isomur to to ceny się mogą zbliżać
a chcę mieć argumenty do rozmów z majstrami
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536370
To zależy jak liczyć. Przykład obliczeń masz tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4554114&viewfull=1#post4554114
Moim zdaniem obliczenia te nie uwzględniają paru istotnych elementów, np. kosztu szalowania ław fundamentowych, kosztu podsypki piaskowej w wersji z ławami.
Przy ławach fundamentowych jest znacznie większa ilość pracy ręcznej. Przy płycie fundamentowej większość prac (zwłaszcza ziemnych) można zmechanizować.
Stąd uważam, że koszty wyjdą porównywalne, a w niektórych przypadkach korzystniejsza będzie płyta fundamentowa.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536428
amigo1974 - podlogowka przypieta opaskami do dolnego zbrojenia. Zamysl - grzanie w II taryfie i duża bezwladnosc plyty - dlugie oddawanie ciepla, wieksza stabilnosc temperatury w ciagu I taryfy.
Balem sie o rurki - dzis wychodzi na to, ze wszystkie pętle grzeją.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536433
Celowo pominąłem podsypkę piaskiem ponieważ po prostu pod humusem mam piasek a grubość warstwy humusu wyrówna styropian i wylewka. Ale to już trzeba rozpatrzyć indywidualnie dla danego przypadku. Ławy mogą być lane bezpośrednio w gruncie. A ta ilość ręcznej pracy i ewentualna likwidacja mostka przeważają u mnie szalę na korzyść płyty.
Napisz jeszcze HenoK dlaczego u siebie zrezygnowałeś z płyty? No i słyszałem że projektujesz płyty? Będę potrzebował takiego projektu dla projektu Z34 z Z500, mogę prosić o jakąś ofertę na priv?
Edytowane przez L.Rafał
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536559
Celowo pominąłem podsypkę piaskiem ponieważ po prostu mam piasek a grubość warstwy humusu wyrówna styropian i wylewka. Ale to już trzeba rozpatrzyć indywidualnie dla danego przypadku. Ławy mogą być lane bezpośrednio w gruncie. A ta ilość ręcznej pracy i ewentualna likwidacja mostka przeważają u mnie szalę na korzyść płyty.
Dodam jeszcze jeden mankament Twoich wyliczeń. Szlichta gr. 4cm na płycie fundamentowej jest do wykonania bez najmniejszego problemu. Taka sama szlichta na 30cm styropianu budzi już poważne wątpliwości. Konieczne byłoby dodatkowe jej zazbrojenie siatkami, zbrojeniem rozproszonym a nawet zwiększenie grubości (przy wodnym ogrzewaniu podłogowym minimalna grubość to 6cm).
4 lata temu na temat "lekkich" płyt fundamentowych było bardzo niewiele informacji. Swoje rozwiązanie oferował Legalett, ale dla mnie ich oferta była zbyt droga. Wykonałem więc rozwiązanie zbliżone pod względem użytkowym do płyty fundamentowej, ale jednak z tradycyjnymi ławami.
W tej chwili mam już doświadczenie po zaprojektowaniu i nadzorowaniu wykonania kilku płyt fundamentowych (systemem gospodarczym) i jak najbardziej polecam to rozwiązanie.
Przy systemie gospodarczym nie idzie to może tak szybko, jak to wykonują wyspecjalizowane ekipy, np. Legalett, ale i tak jest to szybsze, niż przy tradycyjnym fundamentowaniu + wykonanie posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536594
Chciałem tak cały czas zrobić ale teraz jestem zdecydowany dać rufki pod dolnym zbrojeniem na styropianie założenia pozostałe takie jak twoje tylko nie wiem czy na wieczór gdy się siedzi w domu pod koniec 1 taryfy nie będzie się nam robić chłodno a wtedy jest nie przyjemnie a kominka u mnie nie będzie!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4536845
Dzięki za fachowy komentarz. Zaraz wprowadzę korektę do wyliczeń. A gdyby tak styropian wsadzić pod chudziaka i pogrubić szlichtę do 0,6m bez zbrojenia? Interesowała by mnie jeszcze opinia na temat wodnego ogrzewania w samej płycie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4537090
Tu masz przykład płyty z wodnym ogrzewaniem : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=4557156&viewfull=1#post4557156
Takie rozwiązanie jest dobre, gdy ogrzewanie musi pracować okresowo, np. przy ogrzewaniu elektrycznym z wykorzystaniem 2 taryfy. Wykorzystuje się wtedy dużą akumulacyjność płyty. Wadą jest praktyczny brak sterowalności takiego ogrzewania - zmiana nastawy może być w dobrze ocieplonym domu widoczna dopiero po kilku dniach.
Jeżeli więc mamy ogrzewanie dostępne w każdej chwili, np. gazowe, olejowe, czy elektryczne z jedną taryfą, to korzystniej jest oddzielić funkcję grzania od akumulacji, umieszczając ogrzewanie podłogowe w jastrychu o niewielkiej grubości (6-7cm).
Bardzo grubą warstwę akumulacyjnego betonu można oczywiście dać, ale korzystniej byłoby podzielić to na dwa etapy. W górnej warstwie proponowałbym jednak dać zbrojenie.
W tak grubej warstwie betonu mogą pojawić się rysy np. od zjawisk termicznych zachodzących podczas wiązania betonu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4537145
Jak gęsto przepusty kanalizy?
Zastanawiam się czy nie jest problemem wykonanie w płycie 2 przepustów kanalizy w odległości ~1m (po obu stronach wew. ściany konstrukcyjnej). Chodzi o to, że budujemy bliźniaka (dwulokalowca) i pilnuję aby nie przebijać bez potrzeby ścian między mieszkaniami (akustyka) a tak się składa że 2 łazienki są rozdzielone ścianą konstrukcyjną i zaraz przy niej wypadają kibelki (również brodziki prysznicowe z odpływami liniowymi, ale zakładam, że one podchodziłyby ~1-2 m po podłodze do tych pionów, no chyba że im również dać małe "pionki" do poziomu pod płytą?). Podobna histeria dot. podejścia zlewu kuchennego - tu przebicie przez ścianę konstrukcyjną wypadałoby do kotłowni (ulokowanej w drugim mieszkaniu) więc mniej straszne, ale może i tutaj nie żałować i dać mały pion do poziomu pod płytą...?
Co radzicie, jak wiele i jak gęsto macie przepusty kanalizy u siebie? Projekt do PnB robimy "klasycznie" pod ławy, a projekt płyty będzie dorabiany, i chcę się ustrzec ewentualnych trudności.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4537177
Ok w takim razie dodajemy do kosztorysu zbrojenie. Jaka średnica i oczko? Jak z warstwami? Chudziak-styropian-zbrojona wylewka z ogrzewaniem czy styropian-chudziak-wylewka z ogrzewaniem (zbroić chudziak czy wylewkę?)?
Musze doczytać jak to j-j i Piczman zrobili u siebie z tym styropianem i wylewkami.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4537397
dzięki za odpowiedzi .
właśnie podejrzewam że te dodatkowe koszty podciągną trad. ławy fund do ceny płyty
Jeszcze nie. Nie miałem dzisiaj zbyt wiele czasu na wprowadzenie poprawek. Postanowiłem wstawić link do obliczeń w podpisie. Może w nocy coś policzę i zaktualizuję.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4537756
Witam wszystkich.
Planuję u siebie wykonać płytę fundamentową, myślę nad takimi warstwami, patrząc od dołu:
-zdjąć humus ok. 30 cm, pod spodem jest piasek,
- powstały dół wypełniam piaskiem do poziomu terenu zagęszczając warstwami,
- 20cm styropian EPS 100 izolacja brzegowa,
- 20cm styropian EPS 200 od spodu,
- 20cm warstwa betonu zbrojona siatką górą i dołem.
Na powstałej płycie planuję położyć ogrzewanie elektryczne (kable) w warstwie 4-5cm wylewki, nie oddzielając tej wylewki styropianem od płyty.
Jak sądzę (jeśli się nie mylę) a jak tak to mnie poprawcie, powstanie duża akumulacja ciepła w podłodze = mała sterowalność.
co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4538340
Witam wszystkich.
co o tym sądzicie?
Zamiast piasku pod styropianem warstwa tłucznia nie podciagająca wody a w niej odwodnienie obwodowe. Poza tym tak jak piszesz. Stała temperatura bez możliwości szybkiej zmiany. Wylewki dają ten komfort że mozna spokojnie po zrobieniu płyty wsadzić w nie wszelkie instalacje jak i ogrzewanie. Do tego mozna ukształtować spływy tam gdzie trzeba. Minus to dodatkowy koszt.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/82/#findComment-4538500
