  • Odpowiedzi 16,6k
Nie ma potrzeby wymiany gruntu pod płytą, jedynie dosypanie trochę dla wyrównania. Zrobienie opaski dookoła to też nie jest problem.
GoksaP myślę, że 20 cm płyta powinna wystarczyć. Jeśli ławy i fundamenty to ok. 9000 bez robocizny a sam tego nie zrobię to koszty zaczynają być porównywalne.
Czy te straty to gruntu będą porównywalne pomiędzy taką płytą a zwykłymi fundamentami ?
pozdrawiam adam
przed takim dylematem stalem i ja tym razem ... domek maly
po obwodzie + sciana nosna przez srodek to 61,5 dlugosci law
koparka 1000 zl (500 sciaganie humusu i wykopywanie korzeni + 500 za 2 podejsciem kopanie law)
1350 zl stal na zbrojenie law , beton 3350 (190x 17,5m3 - poszlo mi o 3,5m3 wiecej bo wykop sie obrywal - trudne warunki), lawy robilem z tata i teściem oraz mialem do pomocy jednego chlopaka "od lopaty co poprawial wykopy po koparce" za 50 zł
sciany fundamentowe - szalunki z betoniarni za free - dowoz 200 zl - ciezkie jak cholera
15,5 m3 betonu *230 (beton z innej betoniarni bede bral 30 km musza dojechac) = 3500 zł
razem 8450 - przy wiekszym domu niz porownujecie
naklad prac porownywalny lub niecowiekszy niz przy plycie fundamentowej
do tego nie mam zrobionej izolacji jeszcze , ani posadzek (to porownuje do tego gdyby ktos chcial na plyte dawac dopiero styrpian i wylewac wlasciwa posadzke)
czy jestem za 1 lub 2 ? NIE - to za kazdym razem indywidualna decyzja - u mnie decydowaly warunki gruntowe - trudnosc/latwosc wykoannia samemu w okreslonych warunkach / czas i koszt
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701272
Zależ jak komu zależy, bo czasem parcie na jakieś wymiany gruntów do głębokości przymarzania i inne tego typu wynalazki.
często gęsto jest tak że grunt który był, wystarczy ułożyć ponownie, oraz dać ~30cm tłucznia .. tyle .. a jeśli grunt "pod kilof" to nie trzeba nic ..
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701291
u mnie tak bylo - tylko wysoki poziom wod gruntowych powodowal ze teren z duzym wyprzedzeniem trzebabyloby zdrenowac / przekopac , calosc od nowa jak obeschnie ulozyc i zagescic - na taka zabawe nie mialem czasu i ochoty tym razem
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701292
Kwestia czasem jak gęsto jest zabudowa, jeśli w szczerym polu, to można zamówić https://www.google.pl/search?q=zag%C4%99szczanie+dynamiczne&espv=2&biw=1918&bih=995&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=T_ewVLT-KJbbaoKUgOAI&ved=0CAYQ_AUoAQ
u mnie woda na 100% będzie powyżej poziomu posadowienia.. i sobie myślę co zrobić ? pasuje dać warstewkę tłucznia .. przynajmniej te 20cm ..
poziom zero posadzki piwnicy poniżej 1,1 m od płytki wejściowej przy domu.. plus 20/25cm płyt+30cm izolacji co daje 1,6 m zostaje mi raptem 20cm na wykonanie spadu .. do fosy co daje jakiś 1% tego spadu,.. niech by 0,5 % to zostaje mi 10cm lub 5cm zależy jak gruba płyta jest..
warunki gruntowe mam ok .. bo wszystko bardzo zwarte ( I stopień topię się w kaloszkach, II mogę jeszcze rękami wybierać, III łopata wchodzi jak w masło, IV łopata wchodzi pod naciskiem rąk, V pod naciskiem nogi, VI potrzeba czasem kilofa, VII kilof w ciągłym użyciu, VIII udarem trzeba, IX wiercenie cięcie tarczami= skała lita) u mnie jest VII stopień kilof ciągle potrzebny czasem VIII.
Stąd 10-15cm chudego betonu :lol2: śmieje bo chudy beton przeważnie jest mniej chudy niż przeciętne B20... a tylko przez W/C
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701305
30cm tłucznia przy takiej powierzchni (97m2) to sam materiał 2500zł + robota, zagęszczarka i koparka
Do tego wykopanie i ponowne zagęszczenie gruntu 50m3 (97*0,5) to też ponad 1000zł za koparkę wyjdzie.
Robi się z tego marny biznes, a grunt rodzimy może być. DO zagęszczanie w wiekrzości przypadków nadają się tylko grunty niespoiste.
Zależy jaka norma, najpłytsze znane mi posadowienie do Hf = 0,35m
Podaj numer i nazwę normy.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701548
Masz grunty spoiste i wodę powyżej poziomu posadowienia?
Jeżeli tego skutecznie nie odwodnisz to zobaczysz co po odkopaniu zrobi się z ta gliną jak dostanie wody gruntowej lub opadowej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701551
Nic się nie zrobi, ponieważ to jest ił bardzo zwarty, oraz przemieszany z piaskowcem.
Robi się najwyżej warstwa błota na około 1cm
łopaty nie wijesz głębiej jak 1/3 sztycha ... tylko kilof ..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701577
Iły są zazwyczaj pęcznieją przy zamoczeniu. Posadowienie na zamoczonym ile fundamentów przy późniejszym obsychaniu gruntu i jego kurczeniu się powoduje osiadania.
Warstwa błota zrobi się na pewno grubsza niż 1cm.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701602
Tam jest nie tylko ił ale głównie piaskowiec, tak na marginesie.. woda pojawia się z pierwszej warstwy wodnośnej, tak ukształtowany teren,
który jest przecięty doliną, stąd te warstwy są zaraz pod powierzchnią.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6701604
atalego - pod warstwą humusu mam czysty piasek, przy robieniu płyty pod dom ten piach był dodatkowo zagęszczony dużą zagęszczarką i tak samo zrobiłbym teraz.
Patrząc na koszty R&K przy zwykłym fundamencie to nadal nie wynika co będzie tańsze bo za dużo dodatkowych czynników wychodzi po drodze - gdyby do zwykłego fundamentu doliczyć koszt robocizny 3-5-7 tysięcy to koszty zaczynają się wyrównywać, zależy jeszcze co będziemy wliczać do zakresu prac. W moim przypadku zakres prac minimum bo na dzień dzisiejszy bez ocieplenia i może tak będzie zawsze, ściany nośne tylko po bokach czyli mniej zbrojenia w środek - zależy mi na niskich kosztach wykonania ( na marginesie murarze za robotę wołają 16-18 tyś - fundament, mury gdzie jedna ściana to brama 5m, strop z gotowej płyty rozkładanej dźwigiem c czyli tylko szalunek ) Jeśli robić to samemu to płyta jest łatwiejsza do zrobienia bo odpada robienie szalunku ze styropianu, układania styropianu pod płytą. Wystarczy szalunek z osb wbity na palach i obsypany ziemią, w środek folia i ułożenie zbrojenia - do zrobienia w jeden dzień dla dwóch osób.
Zastanawia mnie jeszcze czy można powierzchnię płyty zatrzeć mechanicznie tak aby była jak najbardziej gładka - a może jest jakiś inny sposób - przykrycie całości folią?? W jaki sposób wypoziomować płytę ? Czy rozprowadzać beton? na rurkach czy szeroką łatą z grubsza w poziomie, czy jakaś linka prowadzona po szalunku ? (chyba się obwiesi środkiem ?).
pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6702457
Jeśli to będzie prosty domek to może zwykły fundament i izolacja od wewnątrz?:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=292136&d=1417445597
Tanio i ciepło (praktycznie bez mostków).
Barth3z, wg rys. EPS ma być ułożony na poziomie górnej krawędzi ławy fundamentowej? (ok 0,8 - 1m pod poziomem ZERO ?) To znaczy że sypiesz na niego metr pospółki czy zakładasz EPS o tej grubości?
Edytowane przez Tomasz P.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6702491
pozdr adam
Czyli poziom posadowienia jaki będzie u Ciebie? 15cm?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6702624
Witam jestem nowy na forum , mam pytanie do fachowców czy jest ktoś w stanie pomóż mi w obliczeniu płyty fundamentowj na odległość co za tym idzie planuje budowę domu szkieletowego w Irlandii na przełomie marca i kwietnia , ponieważ tutaj jest bardzo trudno o dobrego fachowca a co dopiero o projektanta musze radzić sobie na odległość , jakie informacje potrzebne są do zaprojektowania płyty fundamentowj ? A może ktoś by się podjął takiego zlecenia ? ( oczywiście odpłatnie ) pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6702628
Dlaczego 0,8 - 1m ? U siebie zrobiłem wysokość ściany fundamentowej na 4 bloczki, ale tylko dlatego, że chciałem mieć nieco wyżej poziom zero. Pierwotnie miałem mieć ścianę na wysokość jedynie 2 bloczków fundamentowych, ale tych 14 centymetrowych.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6702878
paru forumowiczów u nich zamawiało projekt płyty więc myślę że mimo odległości to na podstawie jakiś badań gruntu to projekt zrobią http://www.ppkonstruktor.pl/#firma
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6703120
Hmmm.... z baraniałem. A co ze strefą przemarzania? .
Chyba że to nie dotyczy gruntów niewysadzinowych.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6703131
Na gruntach niewysadzinowych jest 0,5m. Poza tym liczy się też wysokość ławy, a nie samej ściny fundamentowej. U mnie sama ława ma 0,5m wysokości, więc ona praktycznie spełnia wymóg.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/490/#findComment-6703182
