Badziew nie badziew, trzeba mieć badania próbki betonu.. czy akurat się uzyskało
to co chciało, cała zabawa polega na podnoszeniu wytrzymałości na rozciągnie w betonie i quasi sprężyste zachowanie.
Teraz zbroję i zalewam codziennie, małe rzeczy, ale codziennie.
Jak widzę tak bardzo różny beton, to mam duże wątpliwości co do uzyskanych efektów. Jakbym miał dla siebie dostawać codziennie inne cudo o zupełnie innych parametrach, to wolałbym kręcić sam w betoniarce. :-)
Trudno się rozmawia o betonie zbrojonym w sposób rozproszony, gdy niektóre firmy nie potrafią przygotować tego samego nawet kilka dni w miesiącu. :-D Nie znam skali problemu braku powtarzalności, ale mam duże obawy, że to jest norma.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6783688
  • Odpowiedzi 16,6k
MiśYogi dokładnie jak piszesz,
http://img24.olx.pl/images_tablicapl/174616503_4_644x461_betoniarka-mieszalnik-paszowy-dom-i-ogrod.jpg
akurat ten wzór betoniarki mam, różnica jest w sposobie kręcenia, tu jest przekładnia na ślimak, a u mnie wielkie koło z zapadką.
250L brutto, 5 taczek ..
Próbki może wykonam do badań wytrzymałościowych, ale 3 worki pakuję do niej 42,5 I R i 27- 30 L wody
mieszanka powinna wyjść idealna bez potrzeby dolewania kolejnej porcji zaczynu.
Akurat na większej bo 305 L bet wypróbowane .. tak ciut trzeba było dorabiać zaczynu .. na idealnie na 3,5 worka .. nie wygodne dzielić ..
Ściśle przestrzegać trzeba ilości wody .. ba cała procedura, to pierwsze wybadanie jaki cement da najlepszą konsystencję
przy niski W/C .. Przy wykonywaniu w betoniarce + zbrojenie rozproszone, patrząc po jakości rozproszenia, uznał bym że było i jest ok..
Idealnie było by zbadać w laboratorium.
Jakie problemy niesie zbrojenie rozproszone ? możliwość zrobienia się kłębków .. bardzo, bardzo zły objaw.
Szczególnie ostrożnie przy włóknach syntetycznych, bardzo bardzo drobnych.
Kolejna sprawa, urabialność mieszanki jest podła, przez co przemożna chęć dolewania wody i psucia betonu :bash:
Dolanie wody, to niczym nasikanie przez psa na środek Perskiego gobelinu w salonie ..
Co za tym idzie, trzeba dobrać krzywą uziarnienia, zwiększyć ilość frakcji kruszywowej, więcej cementu, więcej substytutów cementu
itp. Rozproszone jest wg mnie bardzo dobre na masywne konstrukcje, chce lepiej reagować na skurcz, czy pęcznienie
cecha para sprężysta betonu się tu dobrze ma ..
Ale to trzeba być bardzo pewnym że da się rady przygotować mieszankę o Fctm = 3,5 MPa lub wyżej z włóknami
to by odpowiadało klasie bez włókien jakieś C45/55
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6783807
Mam dwie propozycje płyty. Co o nich sądzicie? Za kilka dni prawdopodobnie usunę linki, bo oferentowi może się nie spodobać, że wrzucam to na forum. W końcu to jego materiały. W tych opcjach płyta musi być dodatkowo zabezpieczona posadzką z EPS.
Wersja 1:
http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty.png
Wersja 2:
http://contact.webd.pl/dom/ProjektPlyty2.png
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6784354
Wersja 1:
Wersja 2:
Ja ma opcje 1, brak mostka na styku płyty i ściany
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6784375
Zakładam, że już użytkujesz taką płytę. Jesteś zadowolony? Drugi raz też byś się na nią zdecydował?
Zerknij w dziennik, własnoręcznie ja zrobiłem, teraz zabieram się za mury, wiec cieżko mi mowić o użytkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6784389
Motylek83 płytę fundamentową urzytkuje od 2 lat nie iest to ani 1 ani 2 wariant, płyta jest na 20cm izolacji zrobiona na gotowo czyli podłoga klejona na płytę osobiście uważam to za najlepsze i najekonomiczniejsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6784474
Porównywałem kiedyś rozwiązanie 1 z tym które przedstawił Remiks (nie wiem czy w tej płycie ma podłogówkę, ale przyjmę że tak), oba mają wady i zalety, w zależności od tego co kogo interesuje.
Jeśli chodzi o współczynnik przenika w obu przypadkach możemy przyjąć, że jest bardzo zbliżony.
Wybrałem wariant 1. ponieważ:
- zależało mi na mniejszej pojemności cieplnej posadzki, a dzięki temu mniejszej bezwładności - ogrzewam tylko 7 cm wylewki, a nie 20 cm płyty
- płytę wylewałem sam, nie musiałem martwić się o jej idealną dokładność
- będę miał różne wykończenie podłóg, w tym wariancie wylewką dopasowuje wysokość podłogi do wykończenia
- w razie awarii ogrzewania podłogowego, łatwiej skuć wylewkę, niż dobierać się do ogrzewania w płycie
- łączny koszt styropianu jest mniejszy 10 cm XPS i 10 cm EPSa wychodzi taniej niż 20 cm XPSa, poza tym zakupy mogłem rozłożyć w czasie
Edytowane przez DrKubus
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6784722
Płyta grzewcza bo podłogówką tego nazwać nie można, temperatura płyty zimą bez włączonego jej ogrzewania ok 18stopni przy utrzymaniu stałej temperatury w domu. Co do wad i zalet zgoda.
Tutaj się zgadzam, mi zależało na większej bezwładności i masie akumulącej ze wzgledu na dom drewniany.
Swoją płytę też robiłem sam, wystarczy dobrać beton i wypożyczyć śmigło.
To jakiś argument.
Awaria podłogowego to generalnie tragedia fakt płyta nie do ruszenia.
Koszt nie jest jakoś drastycznie różny. Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6784769
Awarii podlogowki w zasadzie wcale nie biore pod uwage, ale ...przy plycie grzewczej z braku laku można się obyć chyba bez jednej z np. 10 pętli rurek, która hipotetycznie moze się rozszczelnić. Odciąć ją i zapomnieć a pozostałe sasiednie puścić trochę mocniej. Sorry za pl znaki.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6784924
Motylek pierwszą wersję mam pod domem drugą planuję zrobić pod drugim budynkiem który będzie gospodarczym. Przy drugiej opcji nie muszę od razu dawać ocieplenia co zmniejsza mi koszty bo teraz budynek nie będzie ogrzewany. Pierwsza wersja w domu sprawdza się dobrze, bardzie stawiałbym na cieńszą wylewkę niż na akumulacyjność, ale tu już zależy kto czego potrzebuje.
pozdrawiam adam
Tak się jeszcze przyjrzałem tej opcji nr 2 i nie podoba mi się ta opaska która częściowo wchodzi pod płytę. Nie znam się na obliczeniach ale może to inaczej osiadać niż na piasku ? i utrudnia wykonanie płyty, i tak już wersja druga jest trochę gorsza niż pierwsza więc dosunięcie opaski do czoła płyty powinno wystarczyć. Co myślicie ? Dziwne też, że przy pierwszej opcji brak jest opaski ?
Edytowane przez aadamuss24
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6785337
Pytałem się o to wykonawcy. Opaska podobnież też jest (300-600 mm w zależności od typu płyty). Obecność drenażu w zalezności od geologii.
Dostałem informację, że koszt posadzki na takiej płycie z 10 cm EPS 100 to około 50 zł (teraz się zastanawiam czy z robocizną czy bez).
Wiecie ile mniej więcej wyniesie koszt wraz z robocizną takiej posadzki z ogrzewaniem podłogowym? Chciabym to sobie zestawić z płytą grzewczą.
Edytowane przez Motylek83
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6785941
Raczej jest to cena z robocizną.
Koszt samej robocizny jeśli chodzi o wylewkę, z tego co się orientowałem, ok 10-15zł/m2
Edit:
Koszt płyty z ogrzewaniem lub bez ale z dodatkową wylewką, wychodzi w miarę podobnie. Czasem lepiej, czasem gorzej, w zależności od oferty.
Jeśli dodatkowy styropian i podłogówkę ułożysz sobie sam to, ma to sens.
Edytowane przez grzes124
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6785947
W projekcie domu jest wysunięty słup (Milena Dobre Domy), jak poniżej
Czy jest to problem do wykonania płyty fundamentowej?
Dla swojego projektu wybrałbym wersję nr 1, przez co różnicę poziomów w garażu i części mieszkalnej można by uzyskać dodatkową wylewką i ociepleniem tej części.
Zastanawia mnie słup, który "podtrzymuje" poddasze użytkowe.
Jakie są problemy lub jak się je omija :).
Edytowane przez sergiejt
poprawa błędów
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6788083
słup oczywscie ma swoja stope fundamentowa - ale moze sie pojawic problem z nierownym osiadaniem / pracowaniem plyty i stopy
wieniec laczacy filar z reszta domu powinien byc mocniej dozbrojony - to pomoze - ale nie rozwiaze defynitywnie problemu - zadbaj rowniez o dobre utwardzenie / zageszczenie wiekszego terenu pod slupa
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/509/#findComment-6788964
